jeszcze jest piecyk na paliwo Zibro... Grzałem tak jedną zimę. Troche śmierdzi naftą przy rozpalaniu, ale potem jest ok... zbiornik 100 zl starczal na miesiąc po ok 3 godz dziennie..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMiało być jak najtaniej a nie jak najdrozej...Napisał Xiff
Nafta grzewcza w bańkach kosztuje ok 6 zł/litr
Wartość opałowa to ko 38Mj/l
Czyli koszt 1 GJ to ok 150 zł. Porównaj z tabelą wyżej. Dwa razy drożej niż prąd.
Nasz Dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpodstawa to wartośc opałowa nafty i cena za paliwa za litr.
Jak ktos kiedyś napisał "pieniadze są policzalne"
Należy przezwyciężyć swoje lęki związane z prądem:
Jak tankujesz zbiornik z gazem LPG za 6000 zł na cały sezon to wtedy jest "tanio"
Jak wydajesz po 1000 zł/miesięcznie na prąd do ogrzewania to wtedy jest "drogo" i kombinujesz jak tu grzać ekogroszkiem
Nasz Dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychspox...
Jak możesz to podaj źródło wyliczeń tych MJ i GJ...
Grzałem najpierw gazowym piecykiem, dało się przeżyć ale już miałem dość wilgoci w pokoju.. potem był prąd... licznik szalał.. potem trafiło się Zibro, było wporzo, choć nie mówię że tanio.. skończyło się na kaflokach.. Węgiel jest drogi, ale przynajmniej można spalić krzesła, stół i szafki jak jest kryzys
Xiff..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChcesz dogrzewać cały lokal czy tylko miejscowo = obsługa, zatrudnieni?
Jeśli to drugie - to najtaniej myślę, że będzie promiennikami np. falogenowymi (40-100 zł/sztuka).
Przykłady:
http://www.ceneo.pl/Ogrzewanie_przen...FcmEzAodwi_0DA
duże kubatury np:
http://www.ogrzewnictwo.pl/index.php...ms=299&cms=332
http://www.foko.pl/index.php?option=...id=3&Itemid=57
Można poszukać używanych. Na nowe masz 2 lata gwarancji.
Warto przeczytać też to:
http://www.budujemydom.pl/component/...201/Itemid,39/
Darek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWartośc opałowa - Karta charektyrystyki tzw nafty oświetleniowej. Do wyboru Shell, Total, Jedlicze.Napisał Xiff
Cena paliwa - strona Zibro
Nasz Dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[/quote]darek63, raczej całe pomieszczenie bym wolał grzać ale przy takim promienniku pomimo że jest miejscowy to i tak się pewnie rozchodzi to ciepło.[/quote]
Zależnie od mocy zasięg promiennika do kilku metrów. Mój za 70 zł o mocy 1500W grzeje do 1,5-2 m. (dogrzewam łazienkę podczas kąpieli lub w piwnicznej siłowni na czas ćwiczeń). Im bliżej jesteś tym cieplej. Efekt jest natychmiast po załączeniu. On ogrzewa osoby i rzeczy a powietrze grzeje wtórnie czyli powoli. Świecąc na osoby daje im wrażenie, że jest ciepłej.
Takie większe i droższe podsufitowe ustawione do strzelania" ogniem krzyżowym mogą być OK.
Przykłady:
http://www.foko.pl/pliki/promienniki_foko.pdf
http://www.elex.pl/klima.html
Cytat:
"OGRZEWANIE XXI WIEKU
PROMIENNIKI HALOGENOWO-KWARCOWE SOLART
Promienniki SOLART jako źródło energii cieplnej wykorzystują krótkie fale podczerwone i ogrzewają na podobnej zasadzie jak słońce.Emitują energię z nieszkodliwego zakresu krótkiej fali podczerwonej (zwanej termiczną) o max. energii odpowiadającemu długości fali 1,2um. Energia przechodzi bez strat przez powietrze i ogrzewa natychmiastowo osoby i przedmioty w zasięgu jej działania. Prawie 100 % wyemitowanego przez promiennik ciepła trafia do odbiorcy na konkretną powierzchnię lub pojedyncze stanowisko pracy.
Ogrzewacze kwarcowo-halogenowe działają na innej zasadzie tz. ciepło pochłaniane jest przez osoby, przedmioty, natomiast powietrze jest ogrzewane wtórnie przez niskotemperaturową naturalną konwekcje od przedmiotów, które pochłonęły (zaabsorbowały) energię cieplną."
poszperaj i doczytaj .....
Darek
Proponuję praktyczne porównanie kosztów piecyka olejowego (typu Ziobro) z ogrzewaniem prądem.
koszt prądu z ostatniego rachunku to 0,54zł / kW (na rachunku 298zł za / 554kW) Koszt ogrzewania elektrycznym olejowym grzejnikiem o mocy 2kW to 1zł 08gr /godz (przy założeniu że grzejnik jest bezstratny!!)
Koszt ogrzewania piecykiem olejowym (typu Ziobro) o mocy 2,4kw to 1zł 35gr/godz (piecyk o mocy faktycznej! 2,4kW zużywa 0,2 litra nafty) tak więc koszt ogrzewania naftowego to 0,56zł / kW (Przy cenie nafty 135zł / 20 litrów).
Przy tych samych kosztach wynikających z porównania cen efekt cieplny zdecydowanie korzystniejszy dla Ziobro. Powierzchnia grzewcza w instrukcji 35-45m2
Wada lekki zapach przy włączaniu i wyłączaniu piecyka.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć Wszystkim
jestem tu nowa, więc jakby co to liczę na wyrozumiałość.... Odświeżam temat bo mam w tej chwili podobny problem
Otwieram mały sklep i zastanawiam się jak go ogrzać. Lokal to stary garaż. Wymiary 2,6 m na 6,5 m, wysokość 2,7 m. Lokal nie ma okien. Nie ma też wentylacji (jest prowizoryczna, ale ogólnie nie działa ).Jeśli chodzi o budowę lokalu to:
- jedna ze ścian (krótsza) jest cała w szybach (dwa okna wystawowe, drzwi wejściowe).
- druga krótsza to hm.... po prostu ściana cegły i tynk
- trzecia dłuższa to również zwykła ściana
- czwarta - dłuższa to płyta karton-gips (po drugiej stronie jest identyczny lokal)
- sufit - był stary i sypiący się sufit, został ocieplony wełną, folią, itp. (nie znam szczegółów), obniżony o jakieś 20cm i zakryty płytą karton-gips.
Wejście do lokalu jest bezpośrednio z zewnątrz.
To chyba wszystko co wiem...
Ludzie sugerują "kurtynę powietrzną" - ale czy to ogrzeje mi cały lokal? Jeśli tak to jaką powinien mieć moc? Są różne, najczęściej 2000W... Macie jakieś doświadczenia w tym zakresie?
Ze względu na brak wentylacji piecyk gazowy raczej odpada. Grzejniki elektyczne to chyba straszny koszt za rachunki za prąd...
Macie jakieś sugestie/pomysły? bo ja kompletnie nie wiem... Będę ogromnie wdzięczna za wszystkie sugestie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCiekawa propozycja z naszego kanału murator.tv - japoński piecyk gazowy CORONA RX-2485. Jak mówi użytkownik tego przenośnego kominka mocy 2,4 kW: Grzeje jak szatan. Prawdziwy samuraj....
Zapraszamy do oglądania:
Ostatnio edytowane przez Redakcja ; 01-07-2022 o 12:22
