Wymiana rury żeliwnej na PCV
Witam.Mieszkam w starej kamienicy gdzie piony są żeliwne.Chciałbym wymienić w łazience odcinek żeliwny na PCV i dodać trójnik.Tylko nie wiem jak się odchodzić ze starym żeliwem ,jak wyciągnąć z kielicha stare żeliwo w wstawić pcv.Chodzi mi tylko o 2,5metrowy odcinek od kielicha przy zamej podłodze do kielicha prawie przy suficie.Mógłby ktoś coś poradzić?
nie jestem zwolennikiem
rozpoczynania kariery hydraulika w walce w własnym mieszkaniu....
ale co kto woli:
1. robisz pomiary grubość starej rury, przewidywana długość
nowej
2. zakupy odpowiedniej ilości rury i kształtek /szczegóły punkcie4/
i sprzętu: młotek, parę śrubokrętów ślusarskich, szczypce uniwersalne
rękawice ochronne, okulary ochronne, stare ubranie bo się pobrudzisz...
teraz: namawiasz mieszkających wyżej by nie korzystali z instalacji
kanlizacyjnej...
3.starą rurę rozbijasz młotkiem w jednym miejscu /włóż okulary ochronne/
tak żeby nie uszkodzić tych rur co zostają
jak już z rury masz dwie pewnie uda się ruszając nimi je wyjąć,
ewentualnie rozbijasz do końca...
z dolnego kielicha usuwasz /młotek, przecinaczek ew. te śrubokręty/
to coś co uszczelniało kielich /zaprawa cementowa, sznur, ołów/
tak samo czyścisz koniec rury u góry......
4. w jej miejsce wkładasz te nowe rury /założony trojak
traktuję jak rurę/
tu wyjaśnienie jak je włożyć, bo przecież jesteś w środku instalacji
i zwyczajne "dokładanie" nie wyjdzie...
wersja A ulubiona przez fachowców:
jakoś tak wpychać rury do góry i na dół i na boki korzystając z długości
kielicha rury żeliwnej i przesuwając rury pcv w kielichach by jakoś "łapnęło" obie rury...
wersja B tak bardziej technologiczna:
jedną rurę z oboma gołymi końcami /bez kielicha/ wtykasz w kielich rury
żeliwnej na dole = nakładasz na nią taką kształtkę "nasuwka"
drugą rurę kielichem nakładasz na goły koniec rury żeliwnej /może być
bez uszczelki jak nie będzie chciało wejść/ tak żeby dotykała
w miarę rury dolnej
i nasuwkę nasuwasz na górną rurę
kielichy /u dołu rury żeliwnej u góry pcv/ wypełniasz
jakimś materiałem uszczelniającym /sznur, zaprawa cementowa, silikon o dziwo wg mnie najmniej trwały/....
jak nie wyjdzie - miej w pogotowiu numer telefonu
jakiegoś lokalnego hydraulika najlepiej pracującego u zarządcy
budynku...
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
No opis dokładny..
Należałoby jeszcze przed robotą jakoś ubezpieczyć, coby kogoś wyżej nie pogoniło...
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
Do połączenia rury żeliwnej z PCV stosuje się coś takiego jak traper;
http://www.nokaut.pl/oferta/uszczelka-trapera-100.html
Rury żeliwnej nie rozbijamy młotkiem, kawałki mogą wpaść do środka, tylko rozcinamy szlifierką. Nasuwka to mufka przesuwna
Powodzenia
uszczelki trapera / IMHO
niestety działają dobrze tylko kielich rury żeliwnej/bosy koniec rury jest czysty - czyli najlepiej jak ta rura jest - nowa, a w przypadku kielich żeliwny-rura pcv
jeszcze na dodatek obie rury są w miarę współosiowe...
dlatego pracując dla siebie raczej lepiej uszczelnić połączenie
materiałami bardziej "podręcznymi" nie korzystając z tych uszczelek/kształtek
zresztą co kto woli
Tak jak pisał kolega najlepiej jest rozciąć rurę szlifierką a nie walić mlotem po niej i odbić uszczelnienie w kielichu jakimś cienkim przecinakiem lub śrubokrętem.Następnie zdemontować odcinek tej żeliwnej rury do łączenia pcv z żeliwem stosować traper z góry i dołu łączenia .Do połączenia rur pcv pośrodku stosuje się tzw. podwójną mufę.
