Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 27 z 27
    macie może jakiś sposób na zamocowanie balustrady do balkonu, jakieś instrukcje, zdjęcia.
    Płytę balkonową planuję ocieplić i wykonać:
    1. folia w płynie 2 razy
    2. folia budowlana
    3. styropian 2 x 2 cm
    4. wylewka betonowa ok. 7 cm zbrojona siatką stalową i włókna.
    5. terakota
    Może wyciągnąć jakieś kotwy nad wylewkę do których póżniej dospawa się balustradę?
    Cytat Napisał kevinlomax Zobacz post
    Zawsze możesz mocując do boku zrobić kawałek balustrady niższy w miejscu gdzie dach nachodzi na balkon. No chyba że dach zachodzi na cały balkon...W takim razie mocuj z góry. Żaden to problem przecież...
    Nie widziałem nigdzie takiego rozwiązania ale zbyt estetycznie to raczej nie wygląda.
    Kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie
    kevinlomax
    May 2010
    182
    Wręcz przeciwnie. Wygląda całkiem ciekawie - rzadko się po prostu widuje by dach zachodził na balkon ale jeśli przy tym balkon jest niewielki to większość ludzi decyduje się na takie rozwiązanie bo mocowanie balustrady na płycie zawęża dodatkowo przestrzeń więc mocowanie do boku płyty i opuszczenie balustrady pod dach w odpowiednim miejscu sprawia całkiem fajne wrażenie. Ale skoro nie widziałeś nigdzie takiego rozwiązania to nie stwierdzaj że nie wygląda estetycznie
    Uczę się całe życie...
    Już widziałem ale chętnie zobaczę inne
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania Avatar tatawitka
    Nov 2010
    Lubawa
    14-260
    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
    11cm mam do otworów w dolnej ramie których podobno nie można zakrywać
    Jeśli chodzi o grubość styropianu to 4cm wydaje mi się zdecydowanie za mało myślałem o 7cm styroduru i z 2,5cm wylewki dobrze za zbrojonej siatką
    A może są jakieś gotowe mieszanki o lepszych parametrach niż zwykły beton które można wylewać od 2cm ?
    Mam dokładnie taką samą sytuację ja Ty.(taras nad salonem)
    Ja chce problem grubości izolacji rozwiązać w ten sposób.
    Przy drzwiach będzie niższy poziom (grubość izolacji na ile pozwalają drzwi), na szerokość jednej płytki. Dalsza część tarasu będzie nieco wyżej tzn. około 14 cm. ( 15 cm izolacji+ posadzka i płytki )
    Po wejściu na taras( drzwi otwierają mi się do wewnątrz ) będzie schoda ale większa część tarasu będzie właściwie ocieplona .
    Ostatnio edytowane przez tatawitka ; 14-11-2010 o 22:00
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Dorfi
    Jul 2006
    1.931
    108
    Cytat Napisał odaro Zobacz post
    A ja nie mogę mocować balustrady od czoła jak chciałem zrobić bo dach mam na równo z bokami balkonu.
    U nas też tak jest. Balustradę mamy w tym miejscu lekko cofniętą do wnętrza balkonu.
    Cytat Napisał Dorfi Zobacz post
    Nie jest to złe rozpoznanie tylko że u mnie dach nachodzi na balkon z innej strony dokładnie to nachodzi po bokach balkonu.
Strona 2 z 2
