Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Instalacja Hydroforu / słup wody opada
    posiadamy sucha studnię o głębokości 5m, w dnie jest rura o długości około 5m z sitem na dnie. Do tej rury podłączony był 1" wąż (rura PVC) do pompy. Nowy zawór zwrotny jest przy pompie. Pompa chodziła dobrze, ale po około 30min słup wody opadał na tyle że zassysano powietrze.
    Rura ma przekrój ok 10cm, z otworem na gwint 3/4". Jest stara i nie mozna jej odkręcić aby zmienić na 1". Kupiliśmy nowy wąż (PVC) 3/4" 8m tak aby siągał aż do lustra wody. Teraz mamy taki problem że pompa pompuje wode, ale po chwili zassysa powietrze, chwilkę pochodzi i znowu zaleje się wodą, po chwili znowu powietrze i tak sie powtarza. Tak jakby woda gruntowa nie nadążała napływać do rury.
    Pompa Gardena 4000/5 http://www.gardena.com/pl/water-mana...rodowa-4000-5/
    Co robimy źle i jak zrobić to dobrze ?
    Dawid
Nazwa:	studnia 1.jpg
Rozmiar:	6,3 KB
ID:	363444   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	studnia 2.jpg
Rozmiar:	6,5 KB
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Cytat Napisał DVD84 Zobacz post
    Dawid
    Chyba sam sobie odpowiedziales. Pompa wypompowuje cała wode. Czyli ma za duza wydajnosc wzgledem wydajnosci studni. "Zmiejsz" wydajnosc pompy lub zbuduj studnie o wiekszej.
    ...Pompa wypompowuje cała wode. Czyli ma za duza wydajnosc wzgledem wydajnosci studni...
    no zrozumiałbym, ale czemu na 1" wężu wydajność była bez zarzutu, pompowała pełną parą godzine i dłużej, jedynie słup wody opadał po wyłączeniu. Na 3/4 potrafi jedynie 2-3 sekundy podawać, potem powietrze.
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Moze rura 1" była gdzie zagieta, moze przytkana, i majaca mniejsza faktyczna srednice.
    Moze rure 3/4 wsadziles nieprawidlowo do rury studzinne, moze za plytko i nie siedzi tak gleboko w wodzie jak stara 1"
