Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Drzwi przesuwnane - jak zrobić samemu.
    Witam.
    Chciałbym we własnym zakresie wykonać drzwi przesuwane.
    Otwór ma wymiary 2,5 m na 2 m wysokości.
    Chciałbym aby były to dwa skrzydła drzwi rozsuwanych prawo-lewo.
    Jest to przejście z pokoju sypialnego do garderoby.
    Jak się do tego zabrać, czy są jakieś gotowe systemy montażu takich drzwi ?
    Kocham to co zbudowałem.
    Ciężko było, ale dziś wiem że mam to o czym marzyłem.
    Nie podpowiem jak się do tego zabrać bo to jeszcze etap przede mną, ale sama kupowałam taki system (z tym że do drzwi łamano-przesuwnych) więc mogę chociaż podpowiedzieć że w sieci można znaleźć tego sporo Na allegro też są.
    Dzięki.
    Czy wymiary drzwi nie są za duże żeby je przez Allegro zamawiać ?
    Ja kupowałam sam system (czyli prowadnice, wózki, zawiasy itp.) bez drzwi. Za kompletami się nie rozglądałam ale na pewno są i skoro ktoś to wystawia na sprzedaż to i musi być sposób żeby to bezpiecznie przetransportować My drzwi chcemy białe lakierowane więc będą robione na zamówienie u stolarza (oczywiście można też kupić zwykłą płytę laminowaną w jakimś markecie i drzwi gotowe )
    Tu przykłady takich systemów:
    http://www.allegro.pl/item818821262_...100_tanio.html
    http://www.allegro.pl/item822534550_...ne_system.html
    Oczywiście każdy system jest inny. Szukając systemu zwróć uwagę np. na sposób mocowania drzwi (ja szukałam systemu gdzie górne wózki nie będą mocowane od góry drzwi (konieczność zastosowania maskownicy) tylko z tyłu) czy na nośność (max ciężar drzwi) Jak kilka dokładnie obejrzysz to na pewno Ci się rozjaśni co i jak
    Dzięki Zetka
    Domyślnie Re: Drzwi przesuwnane - jak zrobić samemu.
    Cytat Napisał qwazar
    Witam.
    Masz pare pomocnych linków.
    http://www.laguna.pl/pl/content/inde...przesuwne.html
    Mozesz zamówić w necie same systemy ...same płyty na drzwi kupisz gdzies w pobliżu miejsaca zamieszkania.
    Wiara czyni ...............czuba.
    Aug 2009
    3.372
    189
    Witam. Czy są może systemy które są dosyć szczelne przy swojej przesuwności ? Tak aby również trochę tłumiłły dzwięki z kuchni ? pozdr adam
    Mały problem.
    To są systemy do montowania na zewnątrz ściany a ja potrzebuję w środku ściany.
    Coś podobnego jak w szafach zabudowanych.
    Hmm.. Jeśli oba skrzydła mają być ruchome to wydaje mi się że musisz mieć to zrobione po prostu na 2 szynach a nie na jednej (oczywiście szyny z możliwością mocowania do sufitu) Pozostaje tylko kwestia czy w pozycji "drzwi zamknięte" nie będzie za dużej szpary między skrzydłami (nie wiem jak to jest rozwiązane w standardowych szafach przesuwnych ale można podejrzeć np. w castoramie )
    Tak mnie jeszcze naszło.. nie wiem czy zależy Ci akurat na systemie podwieszanym bo taki standardowy system z torami dolnym będzie łatwiej kupić, może właśnie nawet w castoramie mają.
    Cytat Napisał Serwis24
    Wydaje mi się że największe znaczenie będzie tu miał rodzaj/grubość materiału z którego będą zrobione drzwi
