Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Metalowa więźba dachowa
    Witam serdecznie dzisiaj rano udało mi sie sfotografować taki domek-w budowie zamieszczam jego wygląd bo zaintrygował mnie metalową więżbą-budowa to jakiś projekt nowoczesny -nietypowy szkielet
    Spokojna przystań M36aL
    Jeśli coś wiem i wiem, że mogę pomóc udzielam porad wynikających z własnego doświadczenia i posiadanej wiedzy. Nigdy nie byłem, ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy handlową związaną z powstawaniem domu. Nigdy nic nie promuję, ani nie namawiam do zakupu jakichkolwiek produktów. Jeśli używam nazw własnych produktów mam na myśli tylko to, że takich używałem i jestem zadowolony(lub nie) nie cytuję opini osób trzecich!
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    6.298
    NIe wim czy to nowoczesne rowiązanie na rynku sa firmy od polowy lat 90 które to robią.
    Prodecenci tych profili to centrostal Bydgoszcz, Amtech głogów Młp.
    Na FM też było o tym
    Cytat Napisał jajmar
    Prodecenci tych profili to centrostal Bydgoszcz, Amtech głogów Młp. Na FM też było o tym
    Noo to ja widziałem to pierwszy raz, jestem ciekaw jak to wygląda cenowo?czy jest tańsze czy droższe od tradycyjnej więźby?
    Taki był cały
    Cytat Napisał FlashBack
    czy to tartaczke nazywasz tradycyjna wiezba?
    Tak ja mam jodłę ....uważam ze co naturalne to tradycyjne-podobno robią już z tworzyw sztucznych-ale jakoś sobie tego nie wyobrażam
    Ale jak pomyślę ile drzew trzeba na taki dach ...a ile na dachy w Polsce to naprawdę dużo lasu
    Mirek_Lewandowski
    Feb 2006
    6.792
    Cytat Napisał CityMatic
    Tia... i CO2 pobrane przez drzewa nadal siedzi w tej więźbie. A jak pomyślę, ile CO2 dostało się do atmosfery przy wytopie tego żelastwa...
    A może to jakiś nowy pomysł do ściągania energii z piorunów ? - ładowanie poprzez dach ....
    Cytat Napisał Mirek_Lewandowski
    Tak to wiem-ale ile lat trzeba aby wyrosły takie drzewa?
    Ale faktycznie ile to trzeba zużyci energii aby wyprodukować taką więźbę
    a co do zagrożenia wyładowaniami atmosferycznymi....to myślę, ze to dobrze uziemią
    czyli tarcica pomazana w skladzie drewna na zielono i opylona jako drewno na konstrukcje dachu
    Tak to określenie jest w polskich normach:
    "Tarcica – jest to asortyment drzewny powstały w wyniku przetarcia drewna okrągłego w sposób indywidualny bądź grupowy
    tarcicę obrzynaną – o obrobionych czterech płaszczyznach i krawędziach czoła
    i są to : belki – elementy o przekroju od 120/200 do 220/280 mm
    Powyższe wymiary dotyczą gatunków iglastych. Wymiary gatunków liściastych niewiele się różnią. Podział ten regulowany jest przepisami zawartymi w Polskich Normach technicznych."
    Myślę ze ponad 90% budujących ma tak , a nieliczni mają coś innego niż drzewo (chyba, że wynika to z konstrukcji dachu)
    U mnie był problem z doborem drzewa na więźbę i było poszukiwane bo większość elementów była 220mm ale jestem zadowolony z tego co otrzymałem-nie wyobrażam sobie natomiast blaszanej ocynkowanej więźby
