Dodatkowy grzejnik - jak podłączyć?
W moim nowym mieszkaniu deweloper zamontował okna kiepskiej jakości (wiadomo - drogie) na skutek czego w pokoju dziennym z dwoma oknami jest trochę chłodno po włączeniu ogrzewania C.O.
Myślałem żeby do istniejącego dużego (1.2m) grzejnika stalowego z dolnym zasilaniem dołaczyć dodatkowy mniejszy (0.7m) przy pomocy trójników i umieścić go pod drugim oknem.
Z tego co się dowiedziałem od znajomej, która budowała dom, to tak się raczej nie robi i u niej każdy grzejnik zasilany jest "osobno", tzn, z centralnej grubej rury odchodzą przyłącza do poszczególnych grzejników.
Z drugiej strony ten dodatkowy grzejnik u mnie byłby mniejszy i wydaje mi się że nie "obciążałby" instalacji w znaczącym stopniu. Co tym myślicie? Dzięki za poradę. Instalacja w plastiku z kotłem gazowym z pompą.
robi się tak, możesz "podłączyć" na trójniku. problemem może się okazać tylko średnica rurki, ale z tego co piszesz to jest na niej tylko 1 grzejnik i nawet jeśli miała by to być 15 to i tak powinno wystarczyć.
