Pokaż wyniki od 1 do 20 z 36
    Domyślnie Jak samemu przetkać WC ???
    No i mam problem... Przy sprzątaniu łazienki, nie wiem kiiedy w kązdym razie musiała mi wpaść taka zawieszka z kostką odkażkającą jakie wiesza się na obrzeżach muszli i niestety odpływ się przytkał. tzn woda bardzo wolno opada.
    Czy macie jakiś pomysł aby nie wzywać hudraulika ze spiralą, coby nie porysować muszli, tudzież aby uniknąc demontażu muszli, aby jakoś samemu udrożnić odpływ? Tą kostkę już poświęciłem na straty , ale muszli szkoda... Gdzieś się doczytałem, żeby chlusnąc porządnie wodą wiekszym naczyniem, to może ćisnienie przepchnie dalej? Póki co spuszałem wodę i nic... Macie jakis pomysł?
    Zawsze się coś musi sp...yć
    Pełne wiadro wody szybko wlać bezpośrednio do syfonu, może przepcha w zależności od jakiego czasu masz muszle i ile jest na niej osadzonego kamienia wapiennego, jeśli nie to trzeba ręką w rękawicy gumowej lub średnio twardym drutem z haczykiem próbować wyciągnąć koszyczek. Jeśli nie to pozostaje zdemontować muszelkę i dobrać się z drugiej strony.
    Remonty czas zacząć !
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar CityMatic
    Apr 2006
    Polska
    3.427
    Domyślnie Re: Jak samemu przetkać WC ???
    Proponuję zaopatrzyć sie w ssawkę i nią przytykając początkowo odpływ napełnić muszlę do rantu by potem podnosząc energicznie po pompować-powinno sprawić takie ciśnienie że udrożni muszlę.
    Jeśli nie można zastosować twarda rurkę peszla-i nią przetkać zatkany kanał-peszel plastikowy jest zarazem elastyczny i wytrzymały dobrze się do tego nadaje
    http://www.muratordom.pl/budowa-i-re..._,6352_944.htm
    Powodzenia
    Spokojna przystań M36aL
    Jeśli coś wiem i wiem, że mogę pomóc udzielam porad wynikających z własnego doświadczenia i posiadanej wiedzy. Nigdy nie byłem, ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy handlową związaną z powstawaniem domu. Nigdy nic nie promuję, ani nie namawiam do zakupu jakichkolwiek produktów. Jeśli używam nazw własnych produktów mam na myśli tylko to, że takich używałem i jestem zadowolony(lub nie) nie cytuję opini osób trzecich!
    czy wy się dobrze czujecie? czy myślicie że łatwiej będzie tą plastikową zawieszkę wydłubać z rury kanalizacyjnej gdzieś dalej niż z muszli? trzeba zakasać rękawy (sic!) i wsadzić rękę w dziurę... albo zdemontować muszlę.
    hmm, mieszkanie jest nowe, niecały rok...
    czy mam wnioskować, że należałboy wyjąć tę zawieszkę spowrotem czy na odwrót większym cisnieniem popchnąc ja dalej ... ja nie wiem czy to siedzi jeszcze w muszli czy gdzies na granicy z rurą w ścianie w kazdym razie na pewno nie chciałbym demontować kibla!!!!
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar pablitoo
    Jan 2007
    z południa ...
    5.599
    Cytat Napisał grave
    - a dlaczego ?
    a muszę?
    Jan 2007
    z południa ...
    5.599
    Cytat Napisał grave
    a muszę?
    A nie lepiej raz poświęcić godzinę lub dwie , zdemontować muszlę , wyjąć od tyłu zablokowany przedmiot , udrożnić przepływ i mieć spokój - niż kombinować z przepychaniem , przelewaniem czy szturaniem drutami czy peszlami czy innymi sprężynami które to działania wcale nie muszą przynieść oczekiwanego efektu ...
    ręka po łokieć w kibel. jak nie wystarczy zdjąć konchę i szukać dalej
    http://forum.muratordom.pl/zjazd-do-...-z,t167838.htm
    Miłość to czuwanie
    nad cudzą samotnością...
    Kanalizacja nie służy do utylizacji plastikowych zawieszek a odprowadzenia nieczystości bardziej miękkich. Wpychając tą zawieszkę dalej w kanalizację po prostu spychasz problem na kogoś innego. Przecież prawdopodobnie ona zrobi korek tylko w innym miejscu. Jeżeli mieszkasz w domku jednorodzinnym to pół biedy bo sobie zrobisz kuku ale jeżeli w wielorodzinnym to również sąsiadom.
    Dlatego sugeruję jednak demontaż kibelka a nie wpychanie tego plastikowego problemu dalej.
    mieszkam w segmencie jeśli chodzi o ścisłość...
    myślałem, że jak się "popchnie" to problem z głowy, gdzieś to sobie wpadnie i tyle...a tak widzę, że najlepiej byłoby to złowić, pewnie jak się uda to czemu nie...
    Są pewne szanse, że plastikowy koszyczek poleci w końcu dalej i pokonując bliżej nieokreślony odcinek w rurze kanalizacyjnej doleci do oczyszczalni ścieków, gdzie prawdopodobnie osiądzie na jakimś filtrze (?)
    Gorzej, jeśli nie - wówczas - jako plastikowy - nie ulegnie rozkładowi, a zaczną się na nim osadzać i nawarstwiać syfy wszelakie. Strzępki papieru, włosy, za przeproszeniem g... i tak dalej. No niestety - gówniana robota, ale trzeba to wydostać
    A po co wzywać hydraulika ze spiralą? Kup i kręć (2 osoby niezbędne). A zdjęcie sracza to nie takie znowu halo
    może i nie halo, ale tak ładnie wygląda sonie nowy, więc teraz odrywać go to smutno, poza tym czy muszla podwieszana trzyma siętylko na dwóch śrubach i silikonie????
    tylko na 2 śrubach.
    BTW tyle tu pisania a zdjęcie muszli to 3 min roboty a założenie 6 minut
    Trzyma się tylko na tych śrubach.Jak jest silikon to też nie problem.
    kurna to jak to jest, że ta muszla wisi tylko na 2 śrubach i się nie urwie,a cięzar dopuszczany na stelażach to 200kg???
    no dobra powiedzmy, że w stanie desperado zdejmę te muszlę, ale się okaze, że tej zawieszki tam nie ma, to wtedy mam przepychać rurę w ścianie ?
    Na 90% to znajdziesz ja na pierwszym ostrym zakrecie . Nałóż gumową rekawice i po łokieć do muszli
    co Wy z tymi rękawicami? przecież to nie sławojka w której szuka sztucznej szczęki... twardym trzeba być a nie mientkim
    jak ktoś woli to może bez
    ale naprawdę radziłbym wyciągnąć tą zawieszke zanim nie zatka nam gdzieś dalej bo wtedy może być gorzej przetkać kibelek .
    Cytat Napisał ProStaś
    A już miałem coś zjeść.....
    To było wejść do wątku kulinarnego
