Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    zeluq
    Nov 2009
    Domyślnie Komin stalowy izolowany - przejscie przez dach
    Chce zamontowac komin dwuscienny izolowany do kominka. Komin mialby przechodzic przez dach z blachodachowki, papa, pelne deskowanie, welna mineralna, folia, karton gips. Przejscie przez sama blache z deskami nie powinno byc problemu ze wzgledu na mozliwosc zamontowania gotowej konstrukcji. Welne czy karton gips mozna dostac specjalna niepalna. Ale co zrobic z folia? Jak ja zamontowac? No chyba, ze istnieja jakies specjalne folie wytrzymujace wyzsza temperature? A moze w ogole sie tym nie przejmowac i przymocowac folie bezposrednio do komina? Jaka jest temperatura zewnetrznych scianek takiego komina?
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar Jasiek1988
    Nov 2012
    Michałowice
    05-816
    Regułu
    W takim przypadku mogę Ci też doradzić żebyś nie kupował tanich rur izolowanych które często znajduje się w internecie są często źle upchane watą i pod wpływem palenia przebarwia się nawet płaszcz zewnętrzny.
    Prodmax - wkłady kominowe i kominy. Produkcja, sprzedaż i montaż kominów w Warszawie i okolicach.
    Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony.
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar kominiarz
    Dec 2002
    1.968
    Cytat Napisał M K Zobacz post
    Jak to ma być komin dwuścienny izolowany tzn. izolacja w środku między płaszczem zewnętrznym i rurą w środku, to płaszcz zewnętrzny nie będzie się nagrzewał.
    Mimo tego zrobiłbym tak żeby deski, papa i folia o której wspomniałeś nie przylegała bezpośrednio do komina. Wystarczy zabezpieczyć komin od zewnątrz przy blachodachówce obróbką i uszczelniaczem.
    Chłopie, czy Ty wiesz co piszesz? Płaszcz zewnętrzny w kominach tego typu na stanowisku w laboratorium nagrzewa się lekko do 300*C, testy są porównywalne do pożaru sadzy w kominie.
    Odległość od materiałów palnych określa producent w deklaracji zgodności produktu !!!
    Dec 2002
    1.968
    Cytat Napisał Jasiek1988 Zobacz post
    Kolego, to już stare dzieje, takich rzeczy nie robi nawet już producent kominów z miejscowości, w której mieszkasz.
    Przebarwia się z innych powodów.
