Jak można/należy suszyć drewnianą podłogę zalaną na fragmencie ok. 2 litrami wody? Podłoga jest olejowana, woda stała praktycznie całą noc (=wsiąkła pod deski/w deski).
RM.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak czy owak cierpliwośc. Narazie czekaj aż to wszystko wyschnie. Powiedz jakie to deski: lite liściaste (dąb, jesion) czy iglaste (sosna, świerk) a może wielowarstwowe typu deska barlinecka? Jaka grubośc?Napisał roymiro
Czy pod deskami są legary, czy może płyta OSB a może są klejone do wylewki.
Jeżeli rano na deskach nie było stojącej wody oznacza to, że wsiąkła w deski i w podłoże. Czy miejsce to jest blisko ściany? Jeżeli tak to zdejmij listwy.
Nie podejmuj żadnych kroków renowacyjnych za kilka tygodni deski powinny się wyrównac. Możesz podkręci ogrzewanie do 22-24C spadnie jeszcze bardziej wilgotnośc w pomieszczeniu to przyspieszy schnięcie.
Odpisz na pytania!
vanitas vanitatum et omnia vanitas
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDeski są klejone do wylewki, Ipe/Lapacho, grubość standardowa (15-18mm nie pamiętam dokładnie), w miarę długie (90-120 cm). Zalanie około pół metra od ściany. Nad ranem wody praktycznie nie było na powierzchni, przy przecieraniu szmatą wychodziło trochę z pomiędzy desek.Napisał jarekkur
Jak na razie wygląda to coraz gorzej - niektóre mocno się poodkształcały na krótszych krawędziach, kilka się wyłódkowało.
RM.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzedmówcy dobrze radzą. Potrzebna jest cierpliwość. Musisz odczekać aż dokładnie wyschną i przy niewielkich odkształceniach same się wyrównają. Jeżeli odkształcenia są znaczne, być może będzie konieczna renowacja, ale to na takim fragmencie nie wyniesie drogo. I również za parę tygodni, jak wszystko wyschnie i drewno samo będzie pracowało. Dobrze było by, jak masz czym zrobić jakieś zdjęcie i wstawić. Łatwiej ocenić..
Pamiętaj co jest w życiu ważne!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkrótsze części (czoło) wchłania wilgoć około 6 razy szybciej niż pozostała częśc drewna. To może wygladać coraz gorzej i trwać dłużej, ponieważ woda dostała się prawdopodobnie do wylewki ale nie zagłęboko ponieważ było jej niewiele. Jeżeli masz listwy na ścianie to je zdejmij. Łatwiej woda będzie mogła odparować. Trzymać ciepło i sucho. Nic sie nie martw ten gatunek drewna jest stabilny za kilka tygodni będzie po kłopocie. Być może w tym miejscu deski nie wrócą do idealnego stanu z przed zalania. Mogą pozostać lekko wyłódkowane. Gorzej bedzie jak sie lamelki odkleją od warstwy spodniej. Spróbuj to miejsce osuszać farelką/piecykiem elektrycznym z dmuchawą. Napewno przyspieszy schniecie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnio kurcze co do stabilności ipe to podyskutowałbym..waleczne drewno jest ale fakt jest taki ze trzeba odczekac jakies 4-6 tygodni i jak pod olejem, zero problemu ..połódkowanie pod olejem zawsze mozna szlifnąć ..rotexem np..i zaolejować powtórnie..bedzie jasniejszy slad.
Po jakims czasie wroci wszystko do normy..
My natomiast mamy podłogę jesionową. Mielismy mala awarie i zalalo nam podłoge. Czy jesionowa podłoga bedzie sie tak samo zachowywała jak jak ipe? Narazie wygląda tragicznie. Popękała, deski powyginały się. Podłoga jest „pływająca”. Czy tez mogę się stosować do powyższych wskazówek?
Dziekuje za rade
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpopekały łaczenia czy deszczółki?? odspoił sie parkiet..od podłoża..?..czy tylko połódkowało..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest to możliwe po długim okresie lezakowania posadzki od momentu w którym nie będzie wilgoci w podłożu. Okres taki to conajmniej kilka tygodni.Napisał dorotasiostramarii
Niestety z opisanego stanu wynika, że nawet po wyschnięciu podłoża i drewna nie wróci ona do stanu sprzed zalania. Będzie potrzebny cykliniarz.
Jezeli podłoga bedzie odklejona od podłoża to grozi przekładka. pojedyńcze deszczułki można po dokleja w specjalny sposób.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, ja mało oryginalnie również w kwestii zalanej podłogi. Na podłodze przez noc stała suszarka z praniem, z którego kapało. Rano stała woda na podłodze, została wytarta. Podłoga jest dębowa, lakierowana. Wiem, że jeżeli chodzi o odkształcenia na brzegach to trzeba poczekać (przynajmniej taką mam nadzieję jeśli dobrze zrozumiałem). Mam pytanie jednak odnośnie takich jasnych przebarwień na brzegach? Co z nimi można zrobić? O ile w ogóle coś zrobić można. Dołączam zdjęcia podłogi, bo nie wiem czy wystarczająco opisałem sprawę
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz uszkodzony lakier. Na krawędziach doszło do zbyt mocnego parcia na siebie deszczułek i został uszkodzony lakier. Mogło tez być tak, że lwoda dostała się w mikroszczeliny między deszczułkami, spowodowała podmycie lakieru i spęcznienie drewna na krawędziach (nawet niewidoczne) i oderwało lakier od podłoża.Jego mleczna poświata świadczy, że nie ma kontaktu z podłożem. Zostawić i się przyzwyczaić lub cyklinowanie. Na przyszłość podłożyc płachtę foli, lub wieszać odwirowane rzeczy,
Ostatnio edytowane przez jarekkur ; 03-07-2012 o 20:48
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJednak są problemu z drewniana podłogą w lazienkach. Jak dobrze, ze mam deski z gresu, takie pproblemy mnie ominą.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzeglądając załączone zdjęcia, zakładam że podłoga dębowa była gruntowana środkiem o właściwościa alkaicznych E(ciemniejsza barwa pierwotna podłogi ).
Woda z Twojego prania zawierała nieco pozostałości po środkach wybielających (Calgon, Wanisch, itp) co spowodowało chemiczne odbarwienie w miejscach, gdzie woda z "dodatkami" miała dostęp.
Co teraz?
Trzeba czekać, aż podłoga wyschnie, po czym cyklinowanie i lakierowanie od nowa.
NAJWAŻNIEJSZE:
TWOJE DREWNO W SWOJEJ STRUKTURZE MA NIENATURALNY ROZKŁAD PH.
Przed lakierowaniem należy sprawdzić reakcję lakieru z drewnem, żeby sytuacja w podobnym, nie najlepszym wydaniu się nie powtórzyła. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Parkiet ; 07-07-2012 o 10:06
