proponujesz coś, na co patrzysz pod swoim katem - Twoje spojrzenie, Twój problem.
Wątek jest raczej o całorocznym wykorzystaniu PC do c.w.u
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPierwsza z brzegu
http://allegro.pl/pompa-ciepla-do-cw...503920677.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychz tymi COP'ami trzeba ostroznie, ja mam te pompke Hew. COP 3,6 podpieta do 1000l bufora ale wg producenta taki jest przy temp pow. 7 i grzaniu wody do 30 stopni, ale nie ma podanego od ilu - moze 0....
do CO gdy chcesz wspomagac to grzejesz wode w zakresie 30-50 (podlogowka 20-30) a tu juz COP jest malutki ale tez bardziej oplacalny niz czysty prad,
ja dostarczam PC pow 12-13 stopni ale nie daje jej szans wykazac sie COP'em 3,6 bo u mnie grzeje zazwyczaj ciepla wode...
Ostatnio edytowane przez pokles ; 14-03-2011 o 11:09
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwiesiek i jego pompka: COP pompy ciepła 3,5 , Moc grzewcza 1,54 kW, Wbudowana grzałka elektryczna o mocy 1,5 kW, Zasobnik ciepłej wody użytkowej 285 litrów, Dostępna wersja pompy ciepła z wężownicą dla podłączenie instalacji solarnej jako dodatkowego źródła ciepła dla podgrzewu c.w.u. - czyli tylko opcja...
a ja znalazlem juz i na tym forum byl link do takiej o param.: COP 3,5 , moc grz.: 4,2kW, zasobnik: 300l, grzalka 2kW plus dodatkowa weżownica w cenie..., no tak 2! razy nizszej od Wieska,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW pompie Vieśmana równie skutecznie spada COP przy wyższych temperaturach co u konkurencji (sprawdzone doświadczalnie). Przy wyższych temperaturach wody >45*C wbudowana grzałka 1,5kW lepiej grzeje niż 1,54kW pompy, więc COP już nie wygląda tak jak w instrukcji go malują.
Na > allegro < można dostać PC Hewalexa 3,8kW z zintegrowanym zbiornikiem 300L za ok 6500zł.
Prawdopodobnie jedna i druga da radę dogrzać ci wodę w domu, ale większy komfort będzie z Hewalexem. 2 razy większa moc oznacza 2 razy krótszy czas jej pracy i 2 razy więcej ciszy. Viessmann po prostu w czasie będzie dłużej nagrzewał wodę i będzie sporo dłużej będzie generował hałas. Ponadto porównaj obie instrukcje obsługi. Hewalex można zdecydowanie lepiej skonfigurować, w Viessmannie poza temperaturą niewiele idzie przestawić co by się użytkownikowi przydało. Hewalex rozrywa na strzępy Viessmanna, prawdopodobnie inni producenci także. Viessmann osiadł na laurach i trzepie kasę na marce którą latami budował a teraz skutecznie to niweczy...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPorównaj również : pobór mocy elektrycznej Viessman 0,43 kw przy mocy grzewczej na potrzeby cwu 1,52, pobór mocy elektrycznej Hewalex 1 kw , przy mocy grzewczej 3,8 kw - nie widzę istotnej różnicy efektywności . 2 razy szybciej oznacza też 2 razy drożej. Jeżeli nie masz odpowiedniego dopływu ciepłego powietrza to możesz nadmiernie wychładzać pomieszczenie, jeżeli nie potrzebujesz w krótkim czasie dużych ilości ciepłej wody to niekoniecznie będzie to dla ciebie korzystniejsze ekonomicznie. Ale jeżeli masz liczniejsza rodzinę 5-6 ośób i/lub lubisz codzienne kąpiele zamiast prysznica to pewnie Hewalex to lepszy wybór.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTakie są prawa fizyki, czym większa różnica temperatur, tym sprawność mniejsza. Zerknijcie na : http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_pump#COP_and_lift gdzie widać jak szybko spada cop przy wzroście różnicy temperatur dla różnych rodzajów pomp ciepła i dla przypadku idealnego - cyklu Carnota.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOK masz rację koszty będą podobne, Myslę jednak ze przy niezbyt dużej rodzinie np.3-4 osobowej, bardziej efektywne będzie używnie ciągłe PC o mniejszej mocy niż przerywane o mocy większej. Np, w zimie uzycie PC na powietrze wenętrzne 2x większej mocy może nadmiernie schłodzic pomieszczenie, a latem przerwa w pracy spowodowana 2x szybszym podgrzaniem wody i wyłączniem pompy doprowadzic do okresowego znacznego wzrostu temperatury. Ponieważ zamierzam umiścic pompę na poddaszu ma to istotne znaczenie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpojawiła się na rynku chyba korzystniejsza pc od hewalexu
http://allegro.pl/ulrich-pompa-ciepl...495739380.html
dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie pracuje przy -25 st. C, tylko wytrzymuje taki mróz (do takiej temperatury nie zamarza woda w wymiennik).
Pracuje do temperatury -5 st. C.
Pisałem już o tym tutaj : http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post4591135
Ostatnio edytowane przez HenoK ; 15-03-2011 o 10:34
