Strona 125 z 193
Pokaż wyniki od 2.481 do 2.500 z 3842
  1. #2481
    50.160
    ok da się. Tylko boję się samam grzebać
  2. #2482
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    zawołaj żone, nie będziesz sam
  3. #2483
    50.160
    ja jestm żoną
  4. #2484
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    ja jestm żoną
    to zawołaj sąsiada ;p
  5. #2485
    kipi
    Apr 2013
    mazowieckie
    185
    Cytat Napisał BrodowskiG Zobacz post
    wciskasz symbol klucza ,aż sie zaświeci a na ekranie 1A, przejdz na 1b to jest moc cwu
    2b maksymalna temp zasilania, nie napisali czy tylko CO czy wszystko
    1b mam na 100% a 2b na 88 , więc powinno być ok. Dzisiaj znowu ładował zasobnik jak by chciał a nie mógł, ale zauważyłem, że na zmianę z temperaturą miga się znaczek napełniania syfonu i po około 15 minutach zaczął sam z siebie normalnie pracować i podnosić temperaturę w konkretnym tempie. W instrukcji piszą, że po długim nieużywaniu może chcieć naładować syfon i chodzić na małej mocy, więc mam nadzieję, że sobie naładował raz i mu starczy
  6. #2486
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    Cytat Napisał kipi Zobacz post
    napełnianie syfonu można wyłączyć ale lepiej nie..
    2F na 00 ?
    napelnianie syfonu odbywa sie po wylaczeniu glownym wylacznikiem
  7. #2487
    Witam, pytanko mam następujące:
    Posiadam ten piecyk jak w temacie - mieszkanie miałem modernizowane i wcześniej miałem kocioł na węgiel wraz z kalafiorami żeliwnymi.
    Kalafiory zostały a piec zmieniony na ZSB-14-3. Rury również wymienione. Proszę kolegów o pomoc w doradztwie czy wymienić żeliwiaki na blaszaki ?
    Jeśli tak to jakie najlepsze ? Jakiej firmy KERMI PURMO DIAMOND czy może aluminiowe ?
    Dlaczego o to proszę ?
    Dlatego, że uważam że spalam bardzo dużo gazu a w domu wcale nie jest tak ciepło - mecze się II sezon z tym piecem i nie potrafię go wyregulować. Czytałem wszystkie posty x 3 kilka tygodni czytania i sprawdzania i za każdym razem wszystko inaczej wychodzi. Piec regularnie serwisowany przez Junkers Serwis. Zmieniałem programy, parametry krzywe - testowałem rysowałem krzywe analizowałem i za każdym razem wyniki różne - pozakładałem na kalafiory żeliwne głowice firmy scholser żeby nimi wyregulować dobrze temperaturę. Wnioski mam takie że jak oleję kondensację czyli max temp np do 56c i ustawię np na zasilaniu 60-70 - to kalafiory ładnie grzeją i jest ciepło ale za to bardzo dużo gazu spalam bo około 15-18m3.
    Nadmienię, że dom mam ocieplony styropianem 10cm. Piwnica +Parter + piętro. Proszę o poradę czy wymiana grzejników coś pomoże - żeliwiaki maja pewnie dużą bezwładność - trzeba do nich wlać dużo wody i dużo tej wody trzeba też zagrzać - z drugiej strony żeliwo dłużej trzyma ciepło ale i dłużej się nagrzewa. Proszę fachowców o pomoc i ewentualne doradztwo. Jak ewentualnie od podstaw zacząć poprawnie testować i dobierać krzywą ?
    Jeśli problemem jest opisać wszystko to proszę o informację na priva jeśli byłby ktoś ochotny do udzielenia mi pomocy.
    Pozdrawiam.
  8. #2488
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    nie wymieniaj
    im niższa temp. tym lepiej, jak najdłuzej powinien grzać
    masz sterownik pokojowy?
  9. #2489
    Mam sterownik model 120 junkersa
  10. #2490
    teres
    Jul 2012
    Kęty
    32-650
    855
    Cytat Napisał tren90 Zobacz post
    (...)Proszę o poradę czy wymiana grzejników coś pomoże - żeliwiaki maja pewnie dużą bezwładność - trzeba do nich wlać dużo wody i dużo tej wody trzeba też zagrzać - z drugiej strony żeliwo dłużej trzyma ciepło ale i dłużej się nagrzewa. Proszę fachowców o pomoc i ewentualne doradztwo. Jak ewentualnie od podstaw zacząć poprawnie testować i dobierać krzywą ?
    Coś tam pewnie da, ale wątpię żeby była opłacalna. Sprawdź czy nie przegrzewasz domu (mimo głowic) czyli czy temp. w pomieszczeniach nie przekracza zadanej (bo jednak żeliwne grzejniki mogą dawać taki efekt). Ja, na Twoim miejscu, spróbowałbym grzać niższymi temperaturami wody na kotle i wtedy sprawdzał efekty.
  11. #2491
    Co to znaczy niższymi temperaturami ? staram się grzać do56stopni żeby była kondensacja czy to już duża temperatura ? Tylko problem w tym, że taka temperatura powoduje że mieszkanie nie chce się zagrzać. Jak puszcze temperaturę np. 70stopni to wtedy grzeje - o czym to świadczy ? chciałbym też spalać mniej gazu - tak jak userzy piszą w zależności od ocieplenia i powierzchni spalają 6-10m3 na dobe a ja spalam 15 - to zdecydowanie za dużo.
    Jeśli ktoś jest w stanie mi pomóc z poprawną konfiguracją np. na priv to bym wdzięczny.Wtedy mogę jeszcze raz przetestować te żeliwiaki.- tylko muszę wiedzieć jak dokładnie ustawić wszystkie parametry - jeśli zechciałby ktoś mi pomóc to zapraszam na priv - podam wszystkie niezbędne dane.
  12. #2492
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    no ale chyba nie muszisz teraz trzymać 50 stopni jak mało kto zaczął grzać, dom musi się wygrzać, temperatura w domu nie przekracza zadanej jak puscisz prawie 60?
  13. #2493
    Jeszcze nie ogrzewam - po prostu wiem, że zbliża się ten okres grzewczy i znów będę musiał bawić się piecem - dlatego już teraz wolę zapytać tak by zimno mnie nie zaskoczyło ;p a tym bardziej rachunek za gaz
    Mój opis jest sytuacją z zeszłego roku.
  14. #2494
    Napisz ile zużywałeś średnio węgla, bo albo masz energochłonne mieszkanie i wtedy nic nie poradzisz, albo masz za mało kaloryferów na grzanie niższymi temperaturami. Im wyższa temperatura czynnika grzewczego tym mniejszy może być kaloryfer i odwrotnie.
  15. #2495
    Jak był kocioł na węgiel to nie mieszkałem tam bo mieszkanie nie było moje. W tym momencie mieszkanie jest już moje i gruntownie był przeprowadzony remont. Mieszkam już 2.5 roku. W zimę dogrzewam się tradycyjnym kominkiem. Na Parterze mam kuchnie (2 kalafiory po 70cm długości) salon (tak samo)
    łazienka (drabinka) Przedpokój (grzejnik panelowy purmo i przedpokój to samo. Piętro: 4 pokoje a w każdym z nich kalafiory po 70-120cm długości).
    skoro radzicie bym nie wymieniał kalafiorów to dla mnie to dobra nowina bo nie poniosę kosztów, ale proszę o pomoc w konfiguracji. Można powiedzieć że piec mam opanowany tzn wiem gdzie wejść i jak zmieniać zarówno na kotle jak i na sterowniku. Tylko teraz muszę od nowa przywrócić ustawienia fabryczne i zacząć testować - jaka konfigurację polecacie na początek ?
    Ps. Wiem, że nie da się w postach tego wszystkie wytłumaczyć i to nie ma sensu dlatego proszę od zaawansowanych użytkowników o pomoc na priv - możemy też pisać przez jakiś komunikator, bo tak będzie szybciej. Po prostu już sam nie mam sił ustawiać tego i próbować bo nic nie da się wywnioskować , może coś mam źle ustawione na kotle ? Krzywe raczej dobrze dobieram testowałem 2 dni i znów zmiana. Boje się że mogę wskoczyć na taryfę W.2.2 bo tyle gazu leciało w zeszłą zimę na testy, że w końcu zaprzestałem i paliłem cały czas kominkiem. Wiem, że piec jest oszczędny i można go świetnie wykorzystać tylko proszę o pomoc w poprawnej konfiguracji jeśli ta nie pomoże to może wtedy wymiana grzejników. Nadmienię tylko że przy wyłączony CO i załączonym CWU + kuchenka gazowa codziennie spalam 1-1,5m3 gazu - myślę że to w normie.Oczywiście na noc wody nie grzeje od 22:00-5:00. W pozostałych godzinach temp 50-55stopni + włączona cyrkulacja 3/h.
  16. #2496
    teres
    Jul 2012
    Kęty
    32-650
    855
    Chodziło mi o to, że żeliwiaki długo się nagrzewają, ale później długo oddają ciepło i przykładowo, jakbyś miał zasilanie ustawione na 80°C, to:
    1) żeliwiaki zaczynają się nagrzewać
    2) żeliwiaki są gorące i grzeją pomieszczenia
    3) sterownik dostaje sygnał "temperatura zadana osiągnięta" i odłącza kocioł
    4) w żeliwiakach nadal jest b. gorąca woda i przegrzewane są pomieszczenia
    Przy niższej temperaturze zasilające CO efekt z pkt 4. byłby zredukowany.
    Pamiętaj, że kondensacja uwzględnia temperaturę powrotu! zasilanie nie ma nic do rzeczy (o ile odbiorniki: kaloryfery, podłogówka itd. zdążą odebrać ciepło)
    Ja niestety czasowo nie dam rady, próbuj jak najniższej temperatury zasilania.
    Z ciekawości jaka powierzchnia ogrzewana i jaka temperatura w pomieszczeniach dzień/noc?
  17. #2497
    Powierzchnia do ogrzania to 120m2 (dół + góra) temperatury pomieszczeń różnie się klarowały w zależności jaka była temp na zew. Jak żeby czuć komfort cieplny to musze mieć 22sto w domu tym bardziej że mam małe dziecko.
    Czyli jeśli chodzi o kondensację to nie musze układać krzywej np. 40- 56 ? tylko np. 50-70 ?
  18. #2498
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    najważniejsza jest temperatura powrotu, oczywiście nie może być tak że powrót na styk albo stopnień niżej bo wtedy nie zdązy się wykroplić woda i będzie kondensacja częściowa, ogólnie jak powrót nie przekroczy 48-50 to będzie ok
  19. #2499
    A w jaki sposób mogę sprawdzić temperaturę powrotu ?
  20. #2500
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    jeśli kocioł nie ma czujnika to http://allegro.pl/listing/listing.ph...atch=s0-o-0904
Strona 125 z 193
