Strona 100 z 193
Pokaż wyniki od 1.981 do 2.000 z 3842
  1. #1981
    Asiz
    May 2011
    Gdynia
    81-198
    32
    Chcialbym sie was poradzic: chce zeby hydraulik zbudowal kotlownie gazowa w oparciu o Junkers Comfort 16kW. Przebrnelam juz przez niezliczone ilosci watkow o sterowaniu instalacja mieszana (podlogowka na parterze i w lazience na pietrze plus grzejniki na pietrze) i wciaz nie moge znalesc jednoznaczej odpowiedzi na to jak zbudowac oszczedna kotlownie...
    Nie wiem czy to bedzie dobrze ale wylania mi sie na moj zdrowy rozum (mam nadzieje ze takowy posiadam) taki obraz: kociol Comfort 16kW, modul IPM2, pogodynka FW200 plus dodatkowy sterownik FB100 na pietrze. Do tego extra pompa do obiegu z grzejnikami, zawor mieszajacy, czujniki temp na obu obiegach. Chcialabym zeby to wygladalo tak ze jesli temp na dole w salonie osiagnie wymagana temperature to zeby podlogowka sie wylaczala ale jakby sie okazalo ze na gorze jest za zimno to zeby pomimo wylaczonej podlogowki wlaczal sie obwod grzejnikowy. Czy to jest w ogole mozliwe do zrobienia? Czy jest ktos kto moze mi to wyjasnic?
    Dziekuje z gory wszystkim i pozdrawiam.
    Projekt AJR19 ciutek powiekszony
  2. #1982
    Cytat Napisał Asiz Zobacz post
    Chcialbym sie was poradzic: chce zeby hydraulik zbudowal kotlownie gazowa w oparciu o Junkers Comfort 16kW...
    Tu są np. materiał projektowe Junkersa, może tam znajdziesz właściwy schemat:
    http://www.szkolenia-junkers.pl/materialy,51.html
    PS. Nie dubluj postów (tu i w wątku Kotłowym, i Podłogówkowym to już zupełnie)
  3. #1983
    Asiz
    May 2011
    Gdynia
    81-198
    32
    Szukam podpowiedzi doswiadczonych uzytkownikow. Materialy szkoleniowe ze strony junkersa niewiele mi tlumacza. Post na kilku watkach zwieksza szanse otrzymania odpowiedzi - prawda?
  4. #1984
    Dzięki takiemu myśleniu ten wątek ma 99 stron zamiast 30 i masę informacji nie związanych z tematem. Na wszystkie pytania znajdziesz odpowiedź na tym forum, ale nie koniecznie w tym wątku.
  5. #1985
    Asiz
    May 2011
    Gdynia
    81-198
    32
    Cytat Napisał odyseuszek Zobacz post
    czyli rozumiem ze lepiej mnozyc watki niz odpowiedzi...
    No ale coz nie spierajmy sie - moze lepiej zamiast spierac podpowiedzialbys cos konstruktywnego?
  6. #1986
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Conrad&Beata
    Nov 2009
    372
    ja mam dwie sprawy:
    od jakiegoś czasu kiedy kocioł przełącza się z trybu grzania zasobnika na grzanie podłogówki powstaje "uderzenie hydrauliczne" co może być przyczyną i jak temu zapobiegać?
    Druga sprawa to nie wiem czy to normalne ale woda w podłogówce drastycznie zmieniła kolor i zastanawiam się skąd w niej tyle syfu i dlaczego taka mętna, dodawaliście coś to swoich instalacji, radzą mi jakiś inhibitor czy coś w ten deseń ?
    Barwny z Muratora+wykusz, lukarna dachowa, budowa "tymi ręcami" fachowcy tylko dach, tynk, wylewki. Pow. po podłogach 200m2, użytkowa 150m2 +garaż 20m2, Kocioł Junkers 14-3+zasobnik kwadro 100l, całość podłogówka, kominek Pama PM+400 kg szamot, reku Brookvent (był 1.1 jest 1.2), ściany BK24+ 15cm, dach25-30, podłoga 10cm. okna 3 szyby 0,7 W/m2K dla całego okna. Mieszkamy od 01.07.2012
    Nasz dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane
  7. #1987
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar marboc
    Mar 2011
    60-370
    106
    dasz radę nawet na Smarcie, mniejszy koszt i niższa minimalna moc, oddzielne obwody i mieszacze, mieszacz do podłogówki z pompą a do grzejników wystarczy sam mieszacz, pompa kotła da radę. Mógłbyś bez mieszacza i sprzęgła dla obwodu grzejnikowego ale wtedy jest duża zabawa z ustawieniem temperatury grzejników i taktowaniem kotła. Nie podajesz nic na temat potrzebnej Tobie mocy, Ja mam też Comforta, maksymalna moc na której pracuje to około 42%, większa potrzebna jest tylko przy rozruchu CO albo jezeli schodzisz na niższe temperatury w nocy, generalnie lepiej (ekonomiczniej) jest trzymać stałą temperaturę, Znaczna różnica temperatury nawet już 2oC, skutkuje większym zapotrzebowaniem mocy około 62%.
    Reasumując 12 kW w zupełności wystarczy dla instalacji: I obieg grzejniki 50 m2 (6 grzejników) , II obieg podłogówka 85 m2
    Izolacja: podłoga styro 10cm, ściana styro 14 cm, strop wełna 5+20 cm
    Dzisiaj zamontował bym Smarta
  8. #1988
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar tomek4
    Aug 2010
    nord
    pólnoc
    321
    Cytat Napisał Conrad&Beata Zobacz post
    ja mam dwie sprawy:
    Masz jeszcze jakąś pompkę oprócz tej w kotle i cyrkulacji ?
    X.2010 - IV.2012 Mission completed
  9. #1989
    ja mam dwie sprawy:
    Witam.
    Czy masz "drabinkę" w łazience podpiętą do podłogówki? Jeśli tak to masz odpowiedź.
    U mnie rdzawy kolor i "syfy" pojawiły się po wpięciu drabinki
    Ja inhibitor dodałem, ale woda koloru juz za bardzo nie zmieniła.
    Możesz spróbować "spuścić" wodę z instalacji i dodać inhibitor i ponownie "zalać" układ. Zobaczysz czy pomoże.
    Ja wpięcie drabinki do niskotemperaturowego ogrzewania uważam, w moim przypadku za jedną z większych wpadek przy budowie domku.
    Sprytna osoba rozwiązuje problem. Mądra ich unika.
    Einstein
  10. #1990
    Cytat Napisał majki Zobacz post
    Tak trochę OT w dotychczasowej dyskusji, wybaczcie ale muszę zwerbalizować
    Wczoraj po południu mój Smart strzelił komunikatem C6 i zrobił stop. Zgodnie z instrukcją i połową przeczytanego internetu oznacza ten komunikat uszkodzony wentylator.
    Serwisant to potwierdził, dziś przyjechał i wymienił.
    Koszt sezonu grzewczego wzrósł o ... 1000 zł ....
    Piec ma 3 lata, do tej pory pracował bez zarzutu.
    Tak chciałem się z wami podzielić, że sprawdziłem koszt tej części w tym piecu ....
    pozdrawiam, majki
    Miałem podobny problem rok temu. Na szczęście wymiana wentylatora w ramach gwarancji.
    Zapytali tylko, czy nie było przypadkiem przepięcia w sieci elektrycznej
    Einstein
  11. #1991
    Nie robiłeś przeglądu po 3 roku? Zrobienie u autoryzowanego serwisanta przedłuża obecnie gwarancję na 4 rok, tyle że przegląd kosztuje wówczas 460 zł.
    Miałem podobny dylemat, czy przedłużać gwarancje. Później sobie zapomniałem. Ostatecznie gwarancji nie przedłużyłem.
    Einstein
  12. #1992
    No ja też na 3 nie brałem niech się dzieje wola nieba jeszcze 2 dwa tygodnie podziała i muszę go poczyścić.
    Miło być ważnym, ale ważniejsze być miłym.
  13. #1993
    Cytat Napisał tacim Zobacz post
    Ja tez muszę go wyczyścic. 3 sezony pracuje i nie był czyszczony - jakos tak się złożyło.
    Ps. serwisant, który mi go uruchamiał z Junkersa na moje pytanie czy nalezy go czyścić co rok odpowiedziała, że nie
    Einstein
  14. #1994
    Zanim zaczniecie czyścić wymiennik sprawdziłbym czy potrzebuje czyszczenia - w instrukcji jest opisane jak to zrobić U-rurką. Czy macie oryginalną szczotkę, czy jakiś patent zamiast?
  15. #1995
    Ja chyba sam sie nie podejmę czyszczenia. Trudne toto. Ja nie mam 2 lewych rąk, ale notoryczny brak czasu
    Zapytam ile chciałby za to serwisant.
    Einstein
  16. #1996
    Nov 2009
    372
    Cytat Napisał tomek4 Zobacz post
    nie mm więcej pompek, ale na początku kocioł chodził ok, teraz jakieś takie akcje zaczęły się dziać, ciśnienie jest cały czas takie samo, nie mam pompki do cyrkulacji.
    co do brudnej wody to mam drabinkę podłączoną pod rozdzielacz, hmmm, muszę na wiosnę chyba spuścić wodę i dolać tego inhibitora do nowej, bo jak taka syfiasta woda leci przez kocioł to przecież zaraz się tam coś popsuje....
  17. #1997
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.171
    Czyszczenie wymiennika to nie wszystko. Przede wszystkim analiza spalin i regulacja.
    "Słońce nie wystawia rachunków"
  18. #1998
    Cytat Napisał RAPczyn Zobacz post
    Dlatego chyba sam się za to brał nie będę.
    A czy mozesz zdradzić mniej więcej w jakiej kwocie taki przegląd z czyszczeniem powinien się zamknąć?
    Einstein
  19. #1999
    Aug 2010
    nord
    pólnoc
    321
    A to uderzenie pojawia się w momencie zmiany pracy C.WU -> C.O, czy w drugą stronę też ?
    Ja żadnym specem nie jestem, po prostu walczyłem u siebie z dziwnymi odgłosami (strzelanie, przelewanie, bulgotanie itp) w momencie ładowania zasobnika. Po wielu wiadrach wody wylanych przy odpowietrzaniu wyszło, że to pompa mieszacza podłogówki jest źródłem tych dźwięków.
    Co do samego uderzenia, to u mnie wyraźne słyszalne jest także przełączanie zaworu w kotle CO - CWU, może to to ?
  20. #2000
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.171
    Cytat Napisał listek Zobacz post
    Koszty mogą być różne w zależności od instalacji, np.: od 250PLN w domu jednorodzinnym + dojazd + ewentualne materiały. Trzeba również pamiętać, że przegląd należy się kotłowni a nie samemu kotłowi.
Strona 100 z 193
