Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitajcie
Mam Junkersa i sterownik pogodowy FW 120. Instalator J. podłączył mi pompke cyrkulacyjna do pieca i pojechal. Okazalo sie ze po czasie ze pomka chodzi caly czas i nie reaguhje na ustawienia ze sterownika. Miam podlaczone brazowy kabel do LP a niebieski NP.
Teraz odłaczylem pompe cyrk bo mi wychladzalo mi zasobnik
CZy tak ma byc podloczone czy cos zmienic?
Mieszkamy i grzejemy od 10.2018
Aktualnie
145m² parterówka OP, PF 15 XPS + 10, wylewka 8-10cm, Silikat 24 cm - 20cm styro 0.031, Dach 25cm pianka PUR + 20cm wełna 0.036 (wełny jeszcze brak), Okna 3 szyb. + rolety,PPC 7kw, WM (pro-vent) i GWC, OZC 4,0 PV 6.4 kW
Kiedyś
164m² OP. PU 137m² Fun.12cm XPS
Pod. 12cm XPS 0.035.
Ściany Silka 24cm + 20cm styro 0.031.
Strop 36cm wełna 0.039. Skosy 18+10 wełną 0.035
WM Jan-gaz i GGWC
JUNKERS SMART ZSB 14-3C
60,8 kWh/m2rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz źle podłączoną tą pompkę. Zaciski NP/LP są do zewnętrznej pompy obiegu CO, recyrkulacja powinna być podpięta do NZ/LZ tylko trzeba jeszcze odpowiednie parametry w sterowniku poustawiać. Poszukaj w tym wątku dyskusji jakoś rok temu.
J.
Dom w Lesie - Dziennik Budowy
Dzis zauwazylem maly problem u sieie.
Mam nastawione w domu 21,5 na sterowniku grzeje mi najczesciej do 21,7
Ale dzis jest na dworze pochmurnie (słonca nie ma) 2C. Piec taktuje mi co 5 min na 15s i sie wylancza. Probowalem cos pozmieniac i w ustawieniach na piecu w 3A mialem na 00 zmienilem na 01 i nic dalej tak taktuje. Zmienilem mu w 3B na 15min taktowanie
Jak jest słonce na dworze to nie mam prolemu piec wylancza sie o 8 rano zalancza sie o 19.
Jak jest 0 C lub - na dworze to piec chodzi mi na min mocy i jest dobrze.
Ustawienia mam grzenie podłogówka moc max pieca ograniczona do 40%
Max tem zasilania 45C
Da sie co z tym zrobic?
Ostatnio edytowane przez leniin ; 06-04-2013 o 12:10
Aktualnie
Kiedyś
WM Jan-gaz i GGWC
60,8 kWh/m2rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam i proszę o pomoc bardziej doświadczonych!!!
Jestem posiadaczem Smarta 14kw od kilku dni. 1/3 ogrzewania podłogowego na Rtl reszta grzejniki. Ustawienia pieca - pokrętło lewe na max (tak dał instalator - podobno najlepiej przy podłogówce), pokrętło prawe na E. Piec chodzi bardzo ładnie cały czas kondensuje, na wyświetlaczu najcześciej między 29-35. Mam sondę i pogodówkę fw120. Zasobnik 120l włącza się rzadko i utrzymuje żądane 44st. tak więc niby wszystko oki ale...
Mam ustawioną opcję AUTO
1. Jak nastawiłem temp na 15 st (komfort i oszczędny) a przeciw zamarzeniowy na 5 st. to grzało mi tylko na 5st.(w dzień mimo że pzam. był od 22.00) Więc zmieniłem na 12 st przeciwzamarzeniową a normalną na 18st. I teraz znowu grzeje mi tylko do 12st.w dzień. Czyli tak jakby głównym parametrem był ten nocny przeciwzamarzaniu a nie normalny dzienny.
Jak go mogę skasować i zostawić tylko dzienny bo bez sensu ustawiać temp wpisując 20st jako przeciwzamarzeniowe? Wiem że mogę zmienić pokrętło z Auto na np tryb komfort lub oszczędny ale nie wiem czy to mi nie rozstroi innych funkcji z których jestem zadowolony. Wolałby po prostu spowodować by z funkcji Auto najważniejszy był parametr dzienny albo wogóle z Auto zostawić tylko np komfort do 22 a od 22 do 6 rano oszczędny i w ogóle skasować pzamarzeniowy o ile się da????
Proszę o opinię i pomoc.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa grzeje taka sama tem wiec w auto ustaw wszedzie taka sama jak chcesz i po kopłocie
Zobacz ustawienia w programie grzania bo moze masz nastawione np. 22/24 przemarzanie
Aktualnie
Kiedyś
WM Jan-gaz i GGWC
60,8 kWh/m2rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprawa taktowania nie jest nowa, skuteczną metodą leczenia jest ... magazyn energii.
leniin ustaw 3.A 00 oraz 3.b 15 i napisz co będzie.
"Słońce nie wystawia rachunków"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbog21 weź do ręki instrukcję od FW120 i sprawdź jakie cegiełki masz ustawione w programie czasowym (pełne, puste, brak cegiełek). Zmiana programu pkt. 5.3.1 instrukcji od FW120.
Czy wyłączacie kocioł z gniazdka jak wyjezdzacie z domu na 5 dni lub dłużej?
Zakończyłem sezon grzewczy i używam J. tylko do ciepłej wody ale jak mnie nie bedzie dłużej w domu to wyłączyć ciepłą wode na sterowniku czy moze caly piec wyłaczyc?
Aktualnie
Kiedyś
WM Jan-gaz i GGWC
60,8 kWh/m2rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz od tego w sterowniku funkcję "urlop"
J.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy ktoś z Was ma podpięty ZSB 14-3C pod UPS?
A jeśli tak, to jakiej pojemności baterie i czy testowaliście ile czasu UPS uciągnie Wam kocioł w klasycznych warunkach grzania CO/CWU?
Mam też mały problem z grzaniem ciepłej wody - pamiętam, że była chyba funkcja która mówiła jak często kocioł ma próbkować temperaturę wody w zasobniku, ale nie mogę jej znaleźć w instrukcji (chyba ślepnę na starość).
Teraz mam taki problem że często żądania temperatura jest znacznie wyższa od aktualnej w zasobniku, a kocioł pomimo tego nie odpala podgrzewania CWU.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam taką instalację, ale nie wiem, czy moje dane Ci się do czegoś przydadza, mam UPSa z dużymi akumulatorami (2 x 48Ah) i dla moich potrzeb energetycznych (kocioł, alarm i domowe centrum zarządzania) on mi zapewnia kilka godzin podtrzymania.
J.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ty "nam" powiedz, jaki samochód kupić: terenówkę, czy limuzynę?
J.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRAPczyn gdzie ustawić max przepływ przez kocioł (do 1000l/h).
Dlaczego sie tak robi?
Chciałbym sprawdzic czy tak mam
Aktualnie
Kiedyś
WM Jan-gaz i GGWC
60,8 kWh/m2rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy Junkers Smart 14-3C posiada w menu możliwość szybkiego wyłączenia grzania CWU ?
Taki tryb "urlop"
Lubię palić w kominku, w sezonie grzewczym palę od piatku do niedzieli. W nowym domu chciałbym wypróbować nasadke wodną na kominek, aby grzać sobie CWU w zasobniku.
W tym celu chciałbym mieć możliwość szybkiego wyłączenia funkcji grzania CWU, kiedy rozpalam i włączenia jej , kiedy kończę palić w kominku.
