Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle on nie o to pytał.
J. (tez zainteresowany)
Dom w Lesie - Dziennik Budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk, ale czy mogę sobie w menu kotla (sterownika) ustawić inną temperaturę CWU dla pn-czw i inną ( niższą) od piątku do niedzieli ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję o to mi chodzi. Na weekend programuję temp CWU poniżej 40C i grzeję tylko kominkiem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzczerze mówiąc, nie wiem, czy jest w ogóle potrzeba używania jakichś specjalnych nastaw. Przecież kocioł nie grzeje Ci wody "bo tak", robi to jedynie wtedy, gdy jest taka potrzeba i po osiągnięciu zadanej temperatury przestaje. Jeśli więc zbiornik CWU będzie Ci grzał zewnętrzny czynnik (kominek), kocioł nie będzie robił nic, bądź najwyżej, w momencie np. czyjejś kąpieli i dużego poboru ciepłej wody przekraczającego możliwości grzejne kominka, jako szybciej reagujący włączy się, ale grzejąc pospołu z kominkiem, tym szybciej się wyłączy, da to też komfort niezmiennej temperatury wody.
J.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNastawa jest konieczna.
Nasadka kominkowa to ma moc ok. 2kW. Czyli grzeje powoli, ale stale. Jeżeli dajmy na to w sobotni poranek, po dwóch prysznicach kocioł gazowy podniesie temp CWU do tych 46C, to poźniej z uwagi na ograniczony, aż do wieczora rozbiór CWU grzejąca non-stop nasadka może być bliska zagotowania wody w zasobniku.
Wolę więc, aby kocioł się nie włączał.
To oczywiście tylko moje teoretyczne przemyślenia, być może ten układ się nie sprawdzi, albo zdecyduję się, aby przez wymiennik dogrzewać CO, nie CWU.
Kosztuje mnie to 800zł za nasadkę i trochę miedzi do pom. godpodarczego.
W razie braku komfortu po prostu machnę ręką.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć, czy możecie podać moc pompy do CO w tym kotle (Junkers Cerapur Smar ZSB 14-3C)?
Na maila z infolini Junkersa dostałem tylko mizerny wykres pompki.
Kocioł ma ogrzewać dom jak w opisie + cwu zbiornik 120litrów; podłogówka ok. 1200m, 2 rozdzielacze po 8-9pętli. Czy ta pompka w kotle ZSB 14-3C wystarczy by obsłużyć to ogrzewanie?
Pozdr
OZC projektowane EAH=25 kWh/(m2·rok); 162m2 po podłodze (+nieogrzewane 34m2 garaż/pom.gosp.); płyta fundamentowa z 10cm XPS pod i 10cm L=0,035 styro nad; ściana silikaty GS 24cm + 20cm styro frez 0,033; dach dwuspad.36cm wełny skalnej 0,039; okna MS Tytanowe Termo Uw~0,8; WM sztywne spiro + Brink Excellent 400; podłogówka + kondensat Junkers ZSB14C +120l; kominek akumulacyjny 800kg.
Dziennik budowy;
Zdjęcia bud. FM;
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprzedam rozdzielacz do podłogówki, 5 obiegów - http://allegro.pl/rozdzielacz-o-podl...758976487.html
212 m2 p.u., podłogi ok. 250 m2, ściana szary BK24 + 16 cm styro, dach deskowany, blachodachówka, 25cm wełny 0,039, podłogówka 100% - ok. 1400 mb pexa, zero grzejników, Junkers Cerapur Smart 3-14 kW, pogodówka FW100, zasobnik cwu 220L bez cyrkulacji, 2 osoby, wentylacja grawitacyjna, brak kominka, zużycie gazu za cały rok ok. 1300 m3, koszt ok. 3000 zł,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzepływ można ustawić na regulatorze przepływu (dodatkowe urządzenie w instalacji np. Taco Setter inline).
Pompa w ZSB14-3C ma maksymalny wydatek 1000l/h przy ciśnieniu ~1,25m (wykres charakterystyki pompy kotłowej, rys.83, Pomoce projektowe Junkers). Jeśli instalacja wymaga większego przepływu lub stawia większy opór potrzeba będzie druga pompa (rys.84 Pomoce projektowe Junkersa).
"Słońce nie wystawia rachunków"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam pytanko... czy ktoś z was używa Junkersa BEZ zasobnika wody? Instalator przekonuje mnie że nawet z małym zasobnikiem jest bardziej komfortowo, mam szybko ciepłą wodę itp. Wg. mnie, w moim przypadku (dom 130 m2, łazienka nad i obok kotłowni, podłogówka w łazienkach, kuchni, salonie) zasobnik jest zbędny. W domu będą mieszkały max 3 osoby, korzystające z ciepłej wody rano i wieczorem. W kuchni (10m od kotłowni) planowałem zainstalować elektryczny, przepływowy ogrzewacz wody i używany będzie dość "symbolicznie". Jest ekonomiczny sens wydawać dodatkowe 2 tyś na zasobnik wody?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAni woda w zasobniku nie musi być cały czas podgrzewana, ani pompa obiegowa nie musi cały czas pracować, to się wszystko ustawia. W skrajnym przypadku - nie musi pracować wcale, recyrkulacja jest dla Ciebie, nie dla kotła, jeśli uważasz, że jest zbędna, to ją wyłączysz, bądź wręcz nie zrobisz.
Zbiornik jest dość dobrze izolowany i straty ciepła z niego są minimalne tak poza tym.
J.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMilano2
Zasobnik moim zdaniem jest potrzebny. Zawsze masz przygotowaną ciepłą wodę, straty ciepła są minimalne.
Pomimo że mam zasobnik, rodzince raz zabrakło ciepłej wody. W jednym momencie prysznic i wanna załatwiły zasobnik 120 l. Skrajna przypadłość ale nie wiem czy z przepływowym nie miałbym częściej takiej sytuacji.
PS. od sierpnia 2012 do dzisiaj 1050 m3 gazu
Muszę serwisanta zaprosić do siebie - coś cyrkulacja nie jest ustawiona ja powinna. Czasami muszę czekać na ciepłą wodę około 30 sec . Ale jak już się pojawi to praktycznie jest przez cały dzień non stop.
fotograf płock
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzeczytałam wątek i w związku z tym dziekuję Wam wszystkim za to co tu napisaliście bo ułatwiło mi to podjęcie ostatecznej decyzji. Na pewno nie wszystko zrozumiałam ale chyba trochę jestem mądrzejsza już
Mam tylko jeszcze pytanie: czy ja dobrze zrozumiałam, że jeśli wszędzie podłogówka to sterownik/regulator tylko pogodowy? A jeśli tak to jaki?
