Strona 112 z 193
Pokaż wyniki od 2.221 do 2.240 z 3842
  1. #2221
    czujkę do zasobnika?
    czujkę do zasobnika? chyba nie posiadam
  2. #2222
    50.149
    to skąd piec wie kiedy podgrzać wodę?
  3. #2223
    teres
    Jul 2012
    Kęty
    32-650
    855
    coś innego mnie wkurza.
    1. trzeba dokupić mnóstwo elementów, których nie ma w piecu, a wychodzi to jak monter zakłada piec i stale prosi o dokupienie kolejnego elementu
    Jakich? Na pewno czujnik pogodowy i sterownik pokojowy, ale to normalne przecież.
    2. Junkers się przecenia i zdziera z klientów na tych właśnie duperelach
    Zawsze można wybrać inną, tańszą firmę.
    3. Koszty przyłącza gazowego długości 1,5 m (pół godziny pracy) zaczynają mi nagle rosnąć do 2 tyś nie wiedzieć dlaczego
    4 . Te wszystkie odbiory, gdzie trzeba umawiać kilku fachowców naraz
    5. Komin, instalacja gazowa
    Zamiast komina możesz wypuścić przez ścianę, zresztą zrobiłaś tak u siebie, więc ?
    Marudzisz i tyle
  4. #2224
    to chyba chodzi o czujnik do pieca?
    do pieca jest czujnik, w zestawie był (regulator pogodowy).
  5. #2225
    teres
    Jul 2012
    Kęty
    32-650
    855
    Cytat Napisał oliwkawawa Zobacz post
    Nie, chodzi o czujnik temperatury wody w zasobniku. Inaczej piec nie wiedział by ile podgrzał wodę w zasobniku.
  6. #2226
    50.149
    marudzę , bo naprawdę nie rozumiem jak 1,5 m kabla ze złączką i miedzianką końcówką może kosztować 150 zl.
  7. #2227
    Cytat Napisał teres Zobacz post
    aha, czyli nie mam pewnie tego i muszę dokupić..
    Fajnie, jakiś czas temu się tu pytałam co potrzebuję i doradzono mi że tylko piec, zasobnik i regulator, no i oczywiście rura. Resztą miał się zając instalator.
    No chyba że miałam to w zestawie, ale nie wydaje mi się..
  8. #2228
    50.149
    jak masz zasobnik junkersa to jest w zasobniku
  9. #2229
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Jeśli masz oryginalny zasobnik Junkersa, to nie musisz, powinien być w zestawie i czujnik. Ten osobny jest potrzebny tylko dla niejunkersowego zasobnika. Drogi, ale i tak z kosztami się jest do przodu, bo zasobnik Biawaru jest tańszy o ciut więcej, niż koszt tego czujnika.
    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
  10. #2230
    aha, to mam dzięki
  11. #2231
    teres
    Jul 2012
    Kęty
    32-650
    855
    Zarabia się na dodatkach, takie życie
  12. #2232
    50.149
    taki kabel bez końcówki na allegro kosztuje 19 zł Pytanie - czy ta złączka ma nazwę, by ją kupić osobno i połączyć z kablem.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 18-11-2013 o 23:10
  13. #2233
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Złączka, to o ile dobrze widzę "crimp terminal", w każdym szanującym się sklepie z częściami elektronicznymi do kupienia za kilka PLN. Jej zaciśnięcie dla amatora może być pewnym problemem, ale nie jest to nic, czego by się nie dało zrobić przy odrobinie manualnych.
    Pytanie zasadnicze jednak: czy to, co można kupić na allegro za 19zł to jest na pewno taka sama sonda temperaturowa, jakiej wymaga Junkers? Bo rodzajów czujników temperatury możliwych do umieszczenia w tej miedzianej rurce jest dużo.
    J.
  14. #2234
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Esiak
    Aug 2007
    Puszczykowo
    5.095
    85
    tutaj masz ogłoszenie z tablicy z poznania na oryginalny czujnik
    tu masz te same czujniki i tylko wtyczkę trzeba dorobić jak pisze Jarek...
    Lapisowo - dziennik
    Lapisowo - komentarze
    Tapatalk - Forum Muratora na Twoim smartphonie...
    Sprzedam skrzynkę elektryczną budowlaną w pełni wyposażoną...
  15. #2235
    Aug 2007
    Puszczykowo
    5.095
    85
    wartości czujnika ntc junkersa:
Nazwa:	ntc.jpg
Rozmiar:	55,0 KB
    Lapisowo - dziennik
  16. #2236
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    No i w tym momencie sprawa się rypie.
    Jak z tabeli wynika, czujnikem jest termistor NTC o dość nietypowej wartości ok. 12kohm (tak na oko mi wychodzi z charakterystyki widocznej w tabeli).
    Czujnik z Allegro sugerowany przez Elfir zbudowany jest w oparciu o scalony przetwornik temperatury -> nie nadaje się.
    Esiak podaje linka, gdzie są dwa czujniki: jeden jest z termoparą PT1000 -> nie nadaje się, drugi jest owszem z termistorem NTC, ale o innej, za małej wartości 10kohm, czyli podłączony do kotła będzie mocno zawyżał mierzoną temperaturę. Możnaby to próbować skalibrować dorzuconym w szereg opornikiem, ale rozleci się charakterystyka pomiaru, całość może po prostu źle działać. Jeśli ktoś koniecznie chce, oczywiście można się bawić, w końcu chodzi tylko o temperaturę wody, tu nie jest tak strasznie ważne, czy ustawiona temperatura 50 stopni będzie właśnie taka, czy też 5 stopni zimniejsza, parametr "temperatura CWU" można po prostu dopasować tak, żeby to, co leci z kranu było ok, pytanie tylko, czy warto, zwłaszcza, że wymaga to odrobiny zabawy, niekoniecznie prostej dla nieelektronika? W końcu rzecz się rozbija o oszczędność kilkudziesięciu złotych, nie kilkuset...
    J.
  17. #2237
    50.149
    dzięki za wyjasnienie. Ale i tak uważam, że cena jest z deczka przesadzona.
  18. #2238
    Rybnik
    18.619
    A jak to wygląda w przypadku Buderusa GB072 ?
    To praktycznie ten sam kocioł, co Junkers, może taka sonda będzie tańsza ?
    O ile np złączek nie zmienili...
  19. #2239
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    A to swoją drogą, taka sonda powinna kosztować jakieś 20zł najwyżej. No ale to nic nowego, przy wszelakich tego typu urządzeniach samo "mięso" sprzedaje się w miarę tanio, żeby skutecznie walczyć z konkurencją, a prawdziwą kasę trzepie się na "kabelkach" (oczywiście nietypowych) i wszelkiego typu dodatkowych akcesoriach. Dokładnie ta sama bajka jest przy automatyce przemysłowej, nawet przy alarmach domowych.
    J.
  20. #2240
    50.149
    i to jest własnie powód, że w przyszłości ani gazownia ani Junkers już na mnie nie zarobią.
    W wała to mogę dac się zrobić tylko jeden raz.
    Przyłącze gazowe długości 1.5 m kosztowało 2 tyś.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 19-11-2013 o 13:02
Strona 112 z 193
