Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIle w Waszej okolicy kosztuje przegląd tego kotła?
Dostałem właśnie propozycję przeglądu za 350zł + ewentualnie 170zł za przedłużenie gwarancji na czwarty rok i wydaje mi się że to sporo.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno waśnie dość niska, bo -3. Coś dziwnego się zadziało i będę musiał raz jeszcze wypróbować pkt pocz pkt kon. Teraz mam grzejniki. Na dworze 2 stopnie i żądana temperatura to 12 stopni.
ps. Jak długo (ile godzin) w ciągu doby pracuje u Was piec w trybie grzania. Ja mam ustawione 2 rano i 4 po południu. Czy powinno się raczej ustawić ogrzewanie np. cały dzień, a piec się włącza kiedy tego potrzeba?
Od wczoraj ogrzewa mi dom piec z tematu. Ogrzewa 145m2 w tym 50m2 podłogówki. Na dzień dzisiejszy start, ustawienia, i pierwsze grzanie ok. 18h spalił prawie 20m3. Mam dwa sterowniki w domu jeden stacjonarny a drugi przenośny. Nie mam pojęcia czy to dobre ale tak zamontowali i zobaczymy po pierwszej zimie czy przydatne.
Moja kotłownia: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...38a104622.html
Zaczęliśmy wczoraj sezon grzewczy z naszym Junkersem Mam w związku z tym kilka wątpliwości i pytań.
Na podłogach mamy w większości parkiet warstwowy. Nie chciałabym mu zrobić kuku, w związku z czym pilnujemy temperatury w domu, aby nie było dużych spadków i wahań (do tej pory mieliśmy bez grzania 19-19,5 stopnia w dzień), zaopatrzyliśmy się w ogranicznik temperatury zamontowany przy piecu. I teraz pytanie-jaką maksymalną temperaturę mogę/powinnam tam ustawić? Jeszcze przed sezonem eksperymentowałam i po ustawieniu temperatury 40 stopni na ograniczniku piec głupiał i wyłączał się, zasobnik w tym czasie grzał wodę do temperatur dużo wyższych i być może przez to.
Druga sprawa to maksymalna temperatura posadzki i zasilania. Czy ktoś z Was tutaj ma może w domu drewno i powie mi jaka faktycznie jest ta maksymalna temperatura zasilania oraz posadzki? Jedni mówią że 35, inni że 32 (mowa o zasilaniu) albo 25 bądź 27 czy 28 (posadzka). Wg mojego wykonawcy posadzki drewnianej zasilanie max 35 st. a posadzka 28 st. Nadal nie wiem gdzie leży prawda
I jeszcze kwestia ustawień temperatury na regulatorze. Na noc u nas pożądana temp. to 18 stopni, na dzień 20. Wymyśliłam sobie że ustawię regulator aby grzał w godzinach 5-8 rano czyli żeby było cieplej kiedy wstajemy do pracy o 7, między 8 a 16 oszczędzanie bo nie ma nas w domu, i potem od 16 do 20 znów grzanie i potem do 5 rano oszczędzanie. Ale nie wiem czy nie przekombinowałam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOliwkawawa- maksymalną temperaturę na powierzchni podłogi powinien Ci podać wykonawca podłogi, bo to on daje gwarancję.
Z temperaturą zasilania obawiam się będziesz musiała poeksperymentować, ale to raczej w większe mrozy.
Ja mam też ogranicznik i ustawiony bodajże na 45 stopni (ale nie mam nigdzie drewna na podłodze, same kafle).
Co do ustawień grzania rana to imho jest to bez sensu - bezwładność podłogówki (jeszcze z drewnem na niej) jest na tyle duża, że imho przez te 3h praktycznie nie ma szans podniesienia w sposób odczuwalny temperatury.
W sumie to ja mam ustawioną przez całą dobę taką samą temperaturę, bo np. po wyłączeniu grzania temperatura spada o ok. pół stopnia w okresie 12h
Widzisz u siebie jakieś istotne zmiany temperatury w zależności od ustawień temperatury żądanej?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ moich doświadczeń wynika, że ustawianie różnych poziomów temperatur korzystnie wpływa na komfort. Tu nie chodzi o to, żeby w dzień w domu było 20 st. a w nocy 18 st., bo jeśli doprowadzisz do tego, że dom osiągnie 20 st w dzień, to przez noc i tak Ci temperatura do 18 st nie spadnie. Tu chodzi o to, żeby kocioł w nocy się nie włączał. Przy podłogówce jest tak, że komfort zależy nie tylko od tego jaka temp. jest w domu. Dużo przyjemniej jest, gdy kocioł pracuje i to ma na celu ten zabieg.
Co do tempetarury zasilania - nie mam żadnych ograniczników, jedynie chyba w ustawieniach mam coś ustawione, ale i tak przy największych mrozach maksymalna temp. zasilania nie przekraczała o ile pamiętam 38 st.
Sprzedam rozdzielacz do podłogówki, 5 obiegów - http://allegro.pl/rozdzielacz-o-podl...758976487.html
212 m2 p.u., podłogi ok. 250 m2, ściana szary BK24 + 16 cm styro, dach deskowany, blachodachówka, 25cm wełny 0,039, podłogówka 100% - ok. 1400 mb pexa, zero grzejników, Junkers Cerapur Smart 3-14 kW, pogodówka FW100, zasobnik cwu 220L bez cyrkulacji, 2 osoby, wentylacja grawitacyjna, brak kominka, zużycie gazu za cały rok ok. 1300 m3, koszt ok. 3000 zł,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, jestem nowy na forum i od 01.11.2014 użytkuję kociołek junkersa. Mam pytanie czy podniesienie parametru "akumulacja cieplna budynku" z 60% na 70% spowoduje, że kocioł wydłuży czas od jednego załączenia się do kolejnego? Ogrzewam domek ok 120m2 (parter i piętro, piwnicy nie ogrzewam), klocek z lat 80-tych, ocieplenie 10cm styropianu na ścianach i dachu. Instalacja na której pracował kociołek miałowy, w większości grzejniki żeliwne czyli sporo w niej wody. Kombinuje, żeby ogrzewać na niskich temp. Chętnie podzielę się spostrzeżeniami i nabędę trochę wiedzy od bardziej doświadczonych w temacie. Pozdrawiam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa również będę ogrzewał dom ale nowy 120m2, stara instalacja to dużo wody jednak stare kaloryfery dłużej oddają ciepło, ja mam aluminiowe i moment stygną ale za to szybko się nagrzewają, więc chyba wyjdzie na to samo. Ja mam 200l w instalacji z tego co mi powiedział instalator. Kocioł na rozruch bez ogrzewania zasobnika przez ok.18h zjadł 20 m3
Za jakiś czas wrzucę zdjęcia i opis mojej instalacji do oceny bo jestem ciekaw czy wszystko ok i nie jest za bardzo "sfiksowana".
Ostatnio edytowane przez Kizior Syberyjski ; 07-11-2014 o 08:38
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak masz ustawioną "akumulację cieplną budynku"? Wydaje mi się, że jak podwyższyłem do 70% to kocioł się rzadziej włącza, przez co zużycie trochę spada.
U mnie na rozruch wziął 13m przez dobę, jednak w domu było zdecydowanie zbyt ciepło. Kolejne dwie doby do ok 7m. Kocioł pracował od 6-22 później funkcja oszczędzanie. Na 4 dobę zmniejszyłem pkt. początkowy na 25 z 27 i włączyłem oszczędzanie od godziny 11 do 15.30 - zużycie spadło do 4,5 m3 przy czym temp. w domu była 21,5-22 stopnie. Takie zużycie uważam za akceptowalne przy temp ok 10C w dzień i 8C w nocy. Pozdrawiam
