Nie powinien się uruchomić z tak niskim ciśnieniem, jeżeli ma zabezpieczenie. Szerokość wskazówki poniżej 1 bara mógłby jeszcze chodzić, ale niżej bym nie załączał.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@gramar
Nie pomogę ci w tym przypadku, bo posiadam nie oryginalny sterownik. Po przeczytaniu tego tematu od początku i widząc problemy z oryginalnym sterownikiem od razu z niego zrezygnowałem, również instalator jak i serwisant potwierdzili kłopotliwą pracę tego kotła z oryginalnymi sterownikami, wiadomo im więcej opcji tym więcej problemów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"
Jeżeli temperatura zewnętrzna przekroczy
ustawioną wartość graniczną zamarzania o
1K(°C) i nie ma zapotrzebowania ciepło,
pompa obiegu grzewczego wyłącza się.
Jeżeli temperatura zewnętrzna spadnie
poniżej ustawionej wartości granicznej
zamarzania, następuje włączenie pompy
obiegu grzewczego (ochrona instalacji przed
zamarzaniem).
Ustawienie temperatury granicznej
zamarzania, przy której ma się uruchomić
ogrzewanie."
To może być jeden z algorytmów powodujących prace pompy.
Można w ramach testu zmienić w kalendarzu temp. oszczędną na pmrozową oraz testować skraine ustawienie "wpływu temp. pomieszczenia"
"Słońce nie wystawia rachunków"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJuż nic nie rozumiem z tego co się dzieje.Dziś mieliśmy na dzielni awarię elektryki. Piec nie chodził siłą rzeczy, nabiłam go do 1,5 bara - więcej się nie dało (wylewało od razu wężykiem bezieczenstwa).
Ok 19.40 przywrócono prąd i od tej pory piec nie wypluł ani kropelki wody. Trzyma cały czas 1 bar.
No przecież samo się nie naprawiło
Ostatnio edytowane przez malka ; 13-10-2015 o 22:08
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak tam u was sprawa felernych elektrozaworów? Ja obecnie czekam na wizytę serwisu. Mam ten piec od marca. Do tej pory wszystko było ok. Jednak w tym tygodniu już 3 raz zaciął się*elektrozawór. Podobno to przypadłość tego pieca. Obudziło mnie o 6 rano głośne dudnienie z kotłowni. Okazało się, że odgłos dochodzi z pieca, tak jakby ktoś rytmicznie cały czas walił młotkiem w rurę. Wyłączyłem piec, włączyłem ponownie, co tymczasowo rozwiązuje problem.
Powiedzcie jakie polecacie ustawienia co do CWU, ja obecnie utrzymuję 50* od 6:30 do 18:30, potem może spaść do 24. Czy bardziej ekonomiczne jest utrzymywanie cały czas wyższej temperatury żeby kocioł częściej tylko dogrzewał wodę? Mam zasobnik 300l, współdzielony z kominkiem (2 wężownice).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@kamlima
To mamy identyczne rozwiązanie instalacji, ty podtrzymywałeś stałą temperaturę od rana do popołudnia, a ja właśnie dogrzewałem codziennie. Dogrzewałem max. do 45*C, bo lato było gorące więc raczej się brało prysznic chłodniejszy. 3 osoby codziennie prysznic. Dogrzewałem średnio od 35*C.
Zużycie:
- maj 18m3,
- czerwiec 16m3,
- sierpień 6m3.
Jakie tym miałeś zużycie w tym okresie?
P.S.
Zawór wymieniony
Bardzo Wam dziękuję za zainteresowanie.
Mam naczynie wzbiorcze (niebieskie), ale nie mam tam manometru.
Manometr mam tylko na "zakończeniu" instalacji CO, tam gdzie kiedyś będzie drugi rozdzielacz podłogówki.
Na chwilę obecną po wczorajszym "dobiciu" instalacji wygląda tak:
woda już nie kapie z wężyka.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOtóż to.
Więc co to było za plucie wodą?
Czy ten kocioł ma funkcję samonaprawy
