Mam pytanie odnośnie C.W.U.
Posiadam poziomy zbiornik 140L Elektromet - płaszczowy. Problem to temperatura wody - przy ustawieniu w kotle najniższej, czyli 40*C, na wyjściu zbiornika woda jest mocno gorąca. Oczywiście wiem dlaczego - czujnik temperatury jest mniej więcej w środku wysokości przekroju, dochodzi do uwarstwienia wody - gdyby czujnik był blisko wylotu, nie było by problemu.
I tutaj mam kilka pytań:
* czy da się w opcjach serwisowych zmniejszyć oczekiwaną temperaturę na czujniku? Ustawił bym ~35*C i pewnie było by ok. Jeśli nie, jak rozwiązać mój problem - pomijam zawór mieszający na wyjściu - znam to rozwiązanie ale nie interesuje mnie taka opcja, chcę mieć w zbiorniku wodę w sam raz do użycia i jednocześnie marnować jak najmniej energii - wyższa temperatura CWU to wyższe straty.
* czy da się ograniczyć maksymalną temperaturę zasilania CWU podczas przygotowania ciepłej wody? tutaj chodzi mi o to, że temperatura wylotu z kotła dochodzi do 82*C, w momencie zakończenia przygotowania wody, kocioł czeka aż temp spadnie do ~70*C i dopiero wtedy przełącza zawór - ale to wciąż duży szok termiczny (martwi mnie to pod kątem trwałości pieca, uszczelnień itp) gdy w rurkach jest przykładowo 18*C, nagle napływa tak zimna woda do kotła, jednocześnie w obieg leci trochę wody o bardzo wysokiej temperaturze - czy nie da się ograniczyć max zasilania dla CWU, oczywiście rozumiem że czas przygotowania wzrośnie (dobrym rozwiązaniem było by też samoczynne ustawianie się zaworu 3-drogowego na 50% - wtedy pierwsza gorąca woda pokrążyła by sobie w małym obiegu i się wyrównała trochę, do czasu aż zawór ustawił się w roboczą pozycję - może jest taka opcja?)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAlbo ustawiasz na sterowniku fm100 niższa temperature dla cwu. albo na piecu wchodzisz w funkcje serwisowe i chyba parametr 2b to jest moc grzania cwu zmniejszasz np do min .i zobaczysz co sie będzie działo albo ten czujnik wyżej .
Temperature zasilania cwu możesz chyba tylko ustawiac pokrętłem na piecu, w funkcjach serwisowych jest max.temperatura zasilania ale chyba tyczy sie tylko c.o. ale nie jestem pewny.
Ostatnio edytowane przez romano78 ; 14-10-2016 o 20:37
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy ten kocioł ma zabezpieczenie na wypadek zbyt niskiego ciśnienia wody w układzie CO? Wyłączy się czy też może uszkodzić?
Tymek
Mój dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPróbuję ustawić przedziały grzania,oszczędzania pzam.
Czy możecie mi napisać w jakich godzinach grzejecie i jakimi temperaturami?
obecnie mam ustawione:
Ogrzewanie podłogowe: grzanie 20,5 stopnia, oszcz. 20 stopni
grzanie 2-8 rano oraz 16-21
oszcz. 8-16 oraz 21-2
Grzejniki(poddasze) grzanie 22 stopnie, oszcz 19, pzam.15
grzanie 2-4 w nocy oraz 16-21
pzam. 4-16 oraz 21-2
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa grzeję podłogowym w godzinach 4-8 i 17-21.
Grzanie 21 st., oszczędzanie 20st.
W praktyce kocioł w trybie oszczędzania nigdy się nie włącza, bo temperatura nigdy nie zdąży spaść poniżej 20 stopni.
Praktycznie kocioł ma też najczęściej tylko 2 włączenia dziennie w trybach grzania, czyli nie "taktuje".
Ale tak jest zimą, bo jak na razie ogrzewanie gazowe wyłączone, przepalam tylko w kominku najczęściej co drugi dzień po wiadrze drewna.
Zimą też jak chce mi się zapalić w kominku po południu to kocioł chodzi tylko rano w godź 4-8
Moc kotła ograniczyłem do 6KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam ustawione na 100%, tak gdzieś kiedyś wyczytałem na poprzednich stronach. Teoretycznie powinien grzać tylko i wyłącznie gdy temperatura w domu spadnie poniżej zadanej, bez względu na pogodówkę (spadki temperatury na zewnątrz). Na podstawie pogodówki ustawia chyba tylko temperaturę*zasilania, bo im zimniej, tym mocniej grzał.
A jak macie ustawione pokrętło od temperatury CO na piecu przy pogodówce? Rozumiem, że nim można ograniczyć maksymalną temperaturę zasilania CO?
Ostatnio edytowane przez kamilma ; 05-11-2016 o 19:48
proszę Was o pomoc w ustawieniu sterownika FW120:
dom parterowy 100m2 drewniany szkieletowy: ściana płyta g-k, osb15, wełna skalna rockwool super rock15cm, osb15 styropian 10cm, strop 30cm wełny skalnej rockwool super rock.
podłogówka: salon, kuchnia, łazienki, ppokój - 65m2, pokoje grzejniki 35m2
piecyk junkers zsb 14-3c z zasobnikiem 100L galmet,
ustawienia FW120:
typ ogrzewania w obwodzie grzewczym: GRZEJNIKI
temperatura projektowa : 75st C
maks temperatura zasilania : 80st C
wpływ temp. pomieszczenia : 100%
wpływ temp. pom. skuteczny w trybie: GRZANIE-OSZCZ-PZAM
ogrz. wył. do niższego poziomu temp. ; TAK
ogrzewanie wył. przy temp. zewnetrznej: 17st C
temperatura graniczna mrozu: 3st C
min. temp. zewnętrzna -15st C
akumulacja ciep[lna budynku: 100%
kalibracja wewn. czujnika temp. pom. 0.3K
grzanie cały tydzień od 5:30 - 7:00 i 15:00 - 21:00 pozostałe godziny oszczędzanie + grzanie wody do 45st C nad ranem i wieczorem.
takie ustawienia mam od roku i chciałem żeby ktoś mi doradził, nie wiem tylko czemu jak mam zadaną daną temperaturę grzania 21st C a jest na sterowniku 22st C to dalej grzeje 35-40st na piecu przy temp. zewn. 0st C.
gaz gz35, zużycie gazu:
11/2016 - 86m3
05/2016 - 38m3
04/2016 - 85m3
03/2016 - 244m3
02/2016 - 210m3
01/2016 - 198m3
12/2015 - 152m3
11/2015 - 144m3
proszę o pomoc w ustawieniu krzywej
dzięki z góry i pozdrawiam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpojawił się nowy piec Cerapur Smart (...-5C) ... ma ktoś?
Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZmieniłbym:
Temperatura zewnętrza:-16stC
Wyłączenie ogrzewania: 12-15stC
Akumulacja budynku... tu mam wątpliwości, szkielet ma raczej małą pojemność cieplną, więc raczej powinna być raczej druga strona skali ...20% ???
Po osiągnięciu temperatury zadanej w pomieszczeniu i następnie jej przekroczeniu, automatyka będzie obniżać temperaturę zasilania aby utrzymać temperaturę zadaną w pomieszczeniu.
Ustawiłbym pkt. pocz. 35stC a pkt.końcowy 60stC i zobaczył co będzie po 48h.
Zważywszy, że masz układ mieszający na podłogówkę, to potrzebuje on około 20stK więcej na zasilaniu niż zmiesza.
"Słońce nie wystawia rachunków"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk. To dzisiaj zmieniam. Mam jeszcze problem bo grzejniki sa tylko 3 w pokojach a w salonie tylko podlogowka i tam jest na scianie sterownik fw120. Ale zostawilem sobie awaryjnie podlaczenie do grzejnika... bo wydaje mi sie ze zanim cieplo z pokojow dotrze to troche czasu a podlogowka tak szybko nie nagrzeje jak w ciagu dnia ostygnie...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoim zdaniem lepszy jest typ ogrzewania GRZEJNIKI, poniewaz dokładniej utrzymuje temp. zadaną. U mnie max. uchyb to 0,1 st. Przez kilka sezonów używałam PKT POCZ KOŃ. i tu uchyb był większy. Dzieje się tak ponieważ w typie GRZEJNIKI przy uchybie temp.wewn. o 1 st korekta żądanej temp. zasilania wynosi 9-10 st, a w trybie PKT POCZ KOŃ 2,5-3 st.Takie wartości zaobserwowałem porównując pracę kotła w obu trybach. Obecnie pracuję w trybie GRZEJNIKI
temp. projektową 45 st
max tem zas. 60
wpł tem. pom. 100%
wpł tem. skut.- x3
korekcja wsk. temp. pomieszcz. 1,0 K
ogrz wył.do niż poziomu - tak
ogrz. wył przy temp. zewn. 14 st
temp. gran. mrozu -5 st
min. temp. zewn. -20 st
akum ciepl bud-80 %
Poziomy temp. 20 st, 18 st , 5 st
Ostatnio edytowane przez mariuszwa ; 15-11-2016 o 17:11
