Pytanie do specjalistów.
Jaka dzienna ilość załączeń kotła (taktowania) jest prawidłowa?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJedna na sezon - idealnie dobrany kocioł kondensacyjny powinien się załączyć na początku sezonu i wyłączyć na końcu
Sytuacja jest nieprawidłowa jeżeli przyrost temp. zasilania jest tak duży że instalacja nie jest w stanie odebrać podgrzewanej wody. Temp. wody osiąga w wymienniku temp. żądaną zanim cała woda w instalacji co najmniej raz przepłynie przez kocioł, czyli kocioł się załącza temp. gwałtownie w górę i po paru sekundach kocioł się wyłącza, po czym pompa przepycha wodę z wymiennika, temp. szybko spada i kocioł znowu się załącza.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie jest taka sytuacja
Mam junkersa 3-14 utrzymuje tem 16,5C kociol zalancza sie na kilka sekunt grzeje do 27C poznie w ciagu 40 s spada na kotle do 19 i z nowu palnik sie zalacza na ok 5s i tak w kółko. Co wy na to
Mieszkamy i grzejemy od 10.2018
Aktualnie
145m² parterówka OP, PF 15 XPS + 10, wylewka 8-10cm, Silikat 24 cm - 20cm styro 0.031, Dach 25cm pianka PUR + 20cm wełna 0.036 (wełny jeszcze brak), Okna 3 szyb. + rolety,PPC 7kw, WM (pro-vent) i GWC, OZC 4,0 PV 6.4 kW
Kiedyś
164m² OP. PU 137m² Fun.12cm XPS
Pod. 12cm XPS 0.035.
Ściany Silka 24cm + 20cm styro 0.031.
Strop 36cm wełna 0.039. Skosy 18+10 wełną 0.035
WM Jan-gaz i GGWC
JUNKERS SMART ZSB 14-3C
60,8 kWh/m2rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdyseuszek, fajnie by było raz w sezonie
Ile razy w ciagu doby masz załączony?
Leniin, u Ciebie to taktowanie jest masakryczne, srednio 1 x na minutę to daje 60 x na godzinę, 1440 x na dobę i licząc 180 dni sezonu 259 200 na rok plus CWU
A ja się przejmuję 50 x na dobę
Tacim, zieloną diodę to chyba widzi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPsulek,patrzę w tę instrukcje na tsronę 31 i widzę tutaj PKT 7 - URUCHOMIENIE, natomiast na stronie 30 jest pkt. 6.3.6,ale on dotyczy wymiany kabla sieciowego,jest też pkt. 6.3.5,ale w nim chodzi o podłączenie POMPY CYRKULACYJNEJ,a nie zewnętrznej,kurde,przejrzałem całą instrukcję instalatora i nie widzę tego badziewia do pompy zewnętrznej,pomóżcie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSwieci sie zielona dioda to palnik chodzi na kotle pojretlo mam ustawione na 3 ale czy jest na 1 to i yak samo chodzi.
Cos da sie z tym zrobic?
Za miesiac bede mieszkal to zminie tem na 21 stopni to jestem ciekaw jak piec zacznie chodzic
Aktualnie
Kiedyś
WM Jan-gaz i GGWC
60,8 kWh/m2rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie ustawialem krzywej
Dopiero co zamontowali mi pogodowke i serwisant pojechal sobie sam ustawiam piec (tylko na pogodowce)
Na piecu w zaden tryb instalatora jeszcze nie wchodzilem a tym bardziej w krzywa. nawet nie wiem jak musze w instrukcje popatrzeć. jaka najlepiej ustawic?
jutro rano zmienie w ustawieniach 1A na 36
Aktualnie
Kiedyś
WM Jan-gaz i GGWC
60,8 kWh/m2rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam samą podłogówke (w stopce szczegóły m2) Na gorze 6 obiegów grzeja jakies 85m2 po podłodze na dole 7 obiegów grzeje jakies 70m2
Aktualnie
Kiedyś
WM Jan-gaz i GGWC
60,8 kWh/m2rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOki
Aktualnie na pogodówce (sterownik mam zamontowany w salonie) ustawilem na oszczedzanie 16,5 (ksiezyc na sterowniku właczony) a na grzaniu mam 21 to jest słoneczko na steroniku 9sory ze tak pisze ale chce zebys mnie zrozumial)
tem projektowa mam ustawiona na 35 a tem max na 44C
Rozumiem ze mam przelaczyc w sterowniku na grzanie i ustawić jak piszesz (male pokretlo po lewej stronie ster)
A czy na kotle mam wejsc w funkcje instalatowa i zmienic 1A na 36c skoro na sterowniku mam tem projektowa ustawiona na 35C?
Aktualnie
Kiedyś
WM Jan-gaz i GGWC
60,8 kWh/m2rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPS. Dzieki za pomoc
Aktualnie
Kiedyś
WM Jan-gaz i GGWC
60,8 kWh/m2rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPokrętło lewe na sterowniku ustaw na Auto, będzie działał zgodnie z programem grzania i oszczędzania
1A=36 to nie są stopnie tylko % mocy, 36 to jest minimum co można na tym kotle uzyskać, przy tej mocy i twoich ustawieniach spali około 5m3 i nie będzie taktował z tak zawrotną szybkością
Pokrętł lewe od CO ustaw na max
