Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEMODERATOR FORUM Avatar netbet
    May 2009
    2.302
    ... tak tylko zagaiłem o ten sufit.... ... to juz o nic się nie można zapytać
    a) mocne nerwy - mam
    b) zgrzewka tyskiego albo lecha - jest CDZP
    c) butelkę z czystą - ...w celu??
    d) coś do popicia - ???
    e) książka telefoniczna - jest net..
    ... ktos mi kiedys powiedział że stropu monolitycznego samemu też sie nie da ....
    ... ktos mi kiedyś powiedział że przy stropie nie ma poprawek...bo jak pierd... to ni ma co zbierać...
    ... a taki tynk... oj - zaczynam się bać!
    adi_
    Aug 2006
    1.593
    a mam pytanko
    a poco wyciagac listwy ktore ulatwiaja tynkowanie
    toc to postanie wyrwa ze 10 cm szerokosci
    w zyciu piekne sa tylko chwile _ Rysiek Riedel_DZEM
    May 2009
    2.302
    słuchajcie - a po co tynkować??
    nie lepiej na równo wymurowane ściany i wylane stropy przykleić KG??
    .. z tynkowaniem jest trochę roboty...
    .. z KG chyba mniej...
    porównanie cen:
    samodzielne położenie tynku na ścianach wew - ok. 7 zł/m2
    samodzielne położenie KG na ścianach wew - ok. 7 zł/m2
    zlecenie tych prac ekipie - ok 25 zł/m2
    wszystko tak mniej więcej...wiec przy założeniach że z ekip rezygnujemy pozostają dwa rozwiązania dla samodzielnych
    jak ktos ma do otynkowania 250m2 to:
    ekipa - ok 6300 zł
    sam - ok 1800 zł
    pytam - bo za chwilę stanę przed takim problemem
    A jak dla kogos KG nie są ładne? Bo takie gładkie i nienaturalne? Nie mówiąc już o wnoszeniu mebli i uważaniu, żeby w ścianie z KG nie zrobić wyrwy.
    May 2009
    2.302
    zawsze są cementowo wapienne - szorstkie ... z ziarnem...
    uszkodzenia mechaniczne - czy obtłuczesz KG czy tynk gipsowy - chyba jeden pies..zawsze dziura...
    pomińmy aspekt wizualny...
    skupmy się na kwotach, możliwościach ...i "dlaczego nie? "
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    jeżeli masz czas i chociaż jedną prawą rękę, to można iść w płyty g-k. Sam całą górę robiłem i kleiłem płyty na ścianach szczytowych zamiast tynkowania.
    Grunt, aby wszelkie połączenia płyt dobrze zakleić i zataśmować. Inaczej będzie pękać i źle wyglądać.
    Co do płyt g-k na ścianach, to jedyne ale może powodować elektryka. Jak masz dużo kabli na wierzchu, to trzeba dużo kleju dawać na płytę, a wtedy płyta waży.
    No i w przyszłości trzeba kupować trochę dłuższe kołki do wieszania czegokolwiek.
    W zasadzie to przymierzałem się napisać tutaj dosyć obszernie na temat sposobów tynkowania tradycyjnego, ale zakładający wątek nawet nie raczył odpowiedzieć na pytania innych forumowiczów, jakie ma zamiar kłaść te tynki. Forum ma służyć wymianie poglądów, także zadawaniu pytań,, ale nie zadaniu go i łaskawym oczekiwaniu za parawanem aż ktoś odpowie, względnie złoży zlecenie. Nie po to ono służy.
    W zasadzie sporo można znaleźć w sieci trzeba tylko troszkę poszukać
    np.
    http://solidnydom.pl/tynki-wewnetrzne.html
    http://www.mury.pl/artykuly,238,Trad...ynkarskie.html
    http://www.budnet.pl/Wybor_tynkow_we...ne,a=1141.html
    http://www.budujemydom.pl/component/...117/Itemid,50/
    http://www.budujemydom.pl/component/...122/Itemid,50/
    http://www.budujemydom.pl/component/...16/Itemid,263/
    http://www.muratordom.pl/budowa-i-re...,7041_3505.htm
    http://www.castorama.pl/porada/wykon...j-i-betonu122/
    http://solidnydom.pl/tynki-zaprawy-t...kie-grupy.html
    Jak więc widac spora wiedzę można wyciągnąć z pobieżnego tylko przeszukania internetu. Co do narzędzi to podpowiedzą to w każdym pierwszym lepszym sklepie z materiałami i narzędziami budowlanymi. trzeba tylko ruszyć głową i nieco przesiać co będzie nam naprawdę niezbędne a co mniej.
    Pomysł z wyrywaniem listew i klejeniem ich np na klej do płytek ceramicznych uważam podobnie jak inni za poroniony.
    Można również poszukać na YouTube.pl
    http://www.youtube.com/watch?v=1oqVO...eature=related
    i obejrzeć sobie film jak powinno się to robić.
    Nie znam się na tym, nie umiem a wogóle to mi się nie uda.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Charlie
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    mam kolegę, który min zatrudnia ekipe tynkarzy w swoim przedsiębiorstwie budowlanym. Najlepiej zarabiaja chłopaki na poprawkach po Klientach.
    Niestety, ale zawody budowlane w większości to takie, których średniozdolny człowiek jest w stanie nauczyć się poprzez praktykę.
    Aczkolwiek zdarzają się geniusze - jak sami wiecie
    Cytat Napisał Charlie
    Ale w takim wypadku myślę, że pytający użyłby np google i szukał frazy "ekipy budowlane", a nie szukał porad na forum.
    Jak ktoś chce próbować sil w praktyce to troszkę teorii, troszkę podpytywania i metoda prób i błędów. Jest zresztą znakomity wątek "Tynk strukturalny amatorski" Naprawdę warto do niego zajrzeć.
Strona 2 z 2
