Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Attyka z gazobetonu
    przymierzam się do zrobienia attyki na dachu płaskim z gazobetonu. Chcę ją wykonać bez docieplania (jedynie opapować i dać obróbkę blacharską z góry). Gazobetom ma dobry wsp. przenikania ciepła i sprawdziłem że taka attyka bez docieplania nie będzie mostkiem cieplnym.
    Zastanawiam się nad jedną rzeczą: czy takie rozwiązanie nie spowoduje że gazobeton z czasem się w jakiś sposób zniszczy pod wpływem mrozów. ( w katalogu podają informację o cyklach zamrażania i rozmrażania). Czy ktoś z szanownych forumowiczach ma jakieś uwagi odnośnie poprawności takiego rozwiązania? Będe wdzięczny za odpowiedzi.
    Attyka czy gzyms? Nie lepiej ze styro?, jak np tu.;
    http://www.austrotherm.com/austrothe...n6/sub2/12508/
    Łukasz
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    gzyms na dachu?
    jak ten gazobeton będzie suchy, zabezpieczony wywinięciem nań papy, własciwymi obróblami blacharskimi i OTYNKOWANY, to nic nie powinno się dziać
    jednakże lepiej wybrać inny materiał na attykę jeżeli masz taką możliwość,
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    Myślałem o takim rozwiązaniu: (z tym że ściana zewnętrzna byłaby ocieplona i o tynkowana):
    http://vedag.pl/PDF/detale/Attyka.pdf
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.217
    Cytat Napisał fajfun
    Nie piszesz o wyskośći tej attyki, ale to powinno być zakońcozne wieńcem żelbetowym. Nie będziez miał wtedy problemów z pękaniem attyki.
    Wysokość chciałem zrobić najniżej jak się da (myślałem o 20 cm ponad poziom wykończonego dachu), i planowałem nie dawać wieńca.
