Strona 1 z 7
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 129
    Domyślnie Defro Duo ustawienia.
    Przeglądając różne fora szukałem informacji związanych z eksploatacją nowego kotła Defro Duo. Należy stwierdzić że ta informacja , którą można znaleźć na różnych forach jest bardzo skąpa , próbuje się porównywać pracę kotła DUO, jego ustawienia z urządzeniami o różnej mocy, różnych producentów.
    Myślę że ten wątek traktujący o problemach z eksploatacją Defro-Duo może być
    pomocny wszystkim nowym użytkownikom.
    Proponuję aby podawać nastawy kotła w kolejności :
    (dla przykładu moje – możliwa też inna kombinacja)
    1.temp. CO 55 st
    2.temp CWU 50st
    3.histeryza 2st
    4.podawanie 8s
    5.przerwa podawania 50 s
    6.moc dmuchawy 20%
    7.przesłona wentylatora osłonięta około 30%
    8.przerwa w podtrzymaniu 15min
    9.czas pracy podajnika w trybie podtrzymanie 15s
    10.nadmuch w potrzymaniu 20s
    11.przedmuch komory co 5 min.
    Problemem wg mnie w piecu DEFRO DUO jest utrzymanie dużego kopczyka palącego się węgla. W porównaniu do innych kotłów DEFRO ma mała pow. retorty.
    Symboliczna ,, duża gromadka węgla ”chyba nie do utrzymania.
    Chętnych proszę o swoje uwagi – przemyślenia ułatwi to życie innym.
    Pozdrawiam.
    Marek Dzit
    Mar 2008
    145
    46
    jesteś zadowolony z tego pieca?
    Długo nie byłem na forum- przepraszam za spóźnioną odpowiedź.
    Tak jestem bardzo zadowolony mimo różnych opinii. Piec bardzo dobrze sprawdził się przez sezon 2009/2010r. przy bardzo ostrych mrozach.
    Pozdrawiam.
    A czy mógł byś podać ile poszło opału i na jaki metraż oraz swoje nastawy
    Bo ja zakupiłem Defro Duo Uni i nazrazie go testuje na różnych wartościach
    Witam.
    Defro DUO 15/20 KW.
    Ogrzewa aktualnie około 100 m2 . Ubiegły sezon spalanie bez ciepłej wody kształtowało się na poziomie 10-12 kg na dobę.
    Po wielu testach na różnym opale , różnych ustawieniach doszłem do wniosku że optymalne czasy powinny oscylować w okolicach:
    podawanie 6-8 s,
    praca 40 - 45 s,
    przesłona otwarta na 20 %,
    wentylator na 2 biegu ( zależy od ciągu kominowego).
    Czas podawania w postoju 20 s.
    Przerwa w pracy ustawiona na 20 min.
    Histeryza kotła 2* C .
    Spostrzeżenia - warto utrzymywać stosunkowo dużą ilość opału startowego na retorcie ( długi czas pracy w czasie postoju kotła ) pozwala to stosunkowo szybko osiągnąć zadaną temp. na kotle w moim przypadku 55 *C.
    Dzięki
    Przetestuje w najbliższym czasie twoje nastawy.
    Cytat Napisał Dariuszj Zobacz post
    mam zamiar w tym roku zakupić taki piecyk. Jak się sprawuje ten nowy palnik UNI. Czym palisz w tym piecu, jakiej jest mocy, jaka była cena?
    Naz razie jestem w fazie testów. Bo nie mieszkam jeszcze w ogrzewanym domu i z braku czasu nie obserwóje jak sie zachowuje. Moc jaką zakupiłem to 25kw. testowany na pellets.Cena to 9420zł zamawiany w lipcu 2010r
    gdzie kupiles pellet? ja uruchamiam w piatek defro eko duo plus.
    Pellets mam z Barlinka.
    Duo plus to inny palnik, napisz jak poszło i jakie masz zużycie.
    Ja zastanawiam się nad wyborem DUO UNI czy DUO PLUS. Trochę martwi mnie ta retorta obrotowa, wiadomo, im więcej części ruchomych tym może być bardziej awaryjna. Natomiast palnik UNI to też nowość a wiecie jak jest z nowościami. Może sie okazać że nie trafiłem. Palnik Uni to raczej proste rozwiązanie. Poradzcie co wybrać?
    PP
    Domyślnie Defro duo uni
    Witam proszę o pomoc.
    Dwa dni temu zamontowano mi piec defro duo uni 25 Kw z palnikiem rynnowym ale spala on dziennie około 100 kg groszku (moje ustawienia)
    Proszę może ktoś ma jakieś trafne ustawy do tego pieca, wprawdzie to nowy dom ale dobrze ocieplony więc jestem przerażony tymi "osiądnięciami spalania"
    Czekam na odpowiedź.
    Ostatnio edytowane przez Gałek ; 22-11-2010 o 20:36
    Cytat Napisał Gałek Zobacz post
    Dwa dni temu zamontowano mi piec defro duo uni 25 Kw z palenniskiem rynnowym ale spala on dziennie około 100 kg groszku (moje ustawienia)
    No to trochę SPORO. Poprzeglądaj forum i jest trochę przykładowych ustawien tego pieca. Bo to stanowczo za dużo. Spróbuj może tez na ustawieniach fabrycznych i sukcesywnie zmniejszaj dawki opału, zmniejsz nadmuch, czasy pracy w podtrzymaniu. Ja bym też zmniejszył temperaturę na piecu do 55`C max przy takiej temperaturze zewnetrznej. Musisz trochę pokombinować. A jaki masz węgiel, dobrze Ci się spala? Na youtube jest taki filmik jak palić w piecu z podajnikiem. obejrzyj go. W prawdzie to inny piec ale zasada palenia taka sama.
    PP
    Romi82
    Nov 2010
    Witam, 1 pażdziernika roku pańskiego, rozpaliłem u siebie w nowym kotle Defro AKM UNI 22kw, ustawienia jakie mam na kotle to:
    C.O. 55*
    C.W.U. 45*
    histereza kotła 2*
    podawanie 10s
    przerwa podawania 45s
    wentylator 40%
    praca w podtrzymaniu 15s
    przerwa w podrtrzymaniu 20min
    wentylator w podtrzymaniu 15s co 20min, tak samo jak i praca.
    Kocioł utrzymuje żar na całym palenisku, co pomaga mu na lepszy start jak wchodzi w tryb pracy, nagrzanie wody do zadanej temperatury osiąga w około 2-4 min, po czym temperatura wzrasta samoczynnie o kolejne około 8*, co jest bardzo dobre bo przez długi okres pracuje w trybie podtrzymania.
    Spalanie jest osiagane w granicach 10kg/24h. Jeszcze nie ma zimy, ale myśle że te kryteria by się zachowały nawet przy -15*C.
    wszystkie grzejniki są na głowicach termostatycznych ustawionych na 22*, i podłogówka tak samo.
    Jak by coś więcej, to napisze.
    Romi82
    Nov 2010
    Tak jest, nikogo nie związanego z branżą hudrauliczną, jestekm elekrykiem. Ale czy to jest takie trudne, w zależności od opału wystarczy poświęcić po godzinie przez 2 dni i zrobione.
    A zarejestrowałem się na forum dla Pana Gałek, ponieważ ma kocioł o takich samych parametrach jak mój i to co napisał to było nie możliwe
    [QUOTEDwa dni temu zamontowano mi piec defro duo uni 25 Kw z palnikiem rynnowym ale spala on dziennie około 100 kg groszku (moje ustawienia)
    ][/QUOTE]
    chyba że przesypywał paliwo z podajnika do kotła
    witam
    Mój Duo Uni 25 też w pierwszej dobie spalił około 100 kg pelletu. Po rozgrzaniu budynku spalanie spadło do 50 kg a po korygacji ustawien pali okolo 30 kg i nizej się chyba nie da (250 m 2)
    j-rawicki
    Dec 2010
    łódź
    93-479
    Witam , przepraszam mam pytanie zakupiłem piec defro eko duo plus 25kw , nastawiłem się na palenie peletem . Palę od jakiś 2 tygodni , kupuję pelet z barlinka 8 i narazie jest do kitu , to znaczy spala mi jakieś 5 worków po 25 kg na dobę , różne ustawienia i nic , proszę o pomoc w tej sparwie jakieś rady . Mój mail [email protected].
    Romi82
    Nov 2010
    myślę że peletu zawsze powinno spalić trochę więcej, ale napewno wiem że AKM UNI 22KW napewno połyka dużo zboża bo miałem troche na próbę i ..., i dlatego najlepiej wychodzi się na groszku.
    jak pisałem wcześniej, to teraz przy mrozach zwiększyłem C.O. na 65* i podawanie zmniejszyłem co 40s. no i podkręciłem głowice na 24*C. To wychodzi tak w zaokrągleniu 20kg\24h. Do ogrzania mam 206m2.
    Romi82 - 20 kg grochu na dobe to i tak świetny wynik. Ja obecnie używam defro optima comfort plus 25kW. Na dobę przy tych mrozach to jak załaduje go 50kg orzecha to to pochłonie bez problemu. W tym tygodniu mam zamiar zamówić defro duo uni 25kW. Mam nadzieje że będzie mniej obsługowy. Obecnie co 2 godz zbiegam do kotłowni sprawdzić co sie dzieje na rusztach Trochę się boje tej zmiany na piec groszkowy bo różne czytałem opinie ale jak to mówił Kargul trzeba iść z postępem. Myślałem jeszcze o lingu duo bo podobno też są niezłe ale chyba pozostane przy defro.
    PP
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar rafalb
    Dec 2010
    Białystok
    15-201
    witam,
    jestem nowy na forum, na etapie poszukiwania kotła do domu zastanawiam się nad defro duo pellet lux 25kW, macie może jakieś doświadczenia z tym kotłem? cokolwiek? w sieci nie ma za dużo informacji na jego temat.
    nastawiam się na pellet + drewno, węgiel, miał, ekogroszek itd wykluczone.
    z góry dziękuję za odpowiedzi
Strona 1 z 7
