Strona 3 z 7
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 128
  1. #41
    raa24
    May 2011
    Jestem nowym użytkownikiem forum, ale mam krótkie pytanie który piec wybrać duo czy duo uni. Zastanawia nie fakt czy wykorzystam duo uni i czy jak coś jest do wszystkiego (rodzaje opału) czy czasami też do niczego? Powierzchnia do ogrzania 110m2 oraz ciepła woda 140l. Czy moc 15kv wystarczy?
    raa24
  2. #42
    Hej, jakie macie ustawienia dla trybu letniego - na sam bojler?
  3. #43
    siwy1175
    Oct 2011
    Legnica
    59-220
    Witam uruchomiłem swój piec defro duo uni 19kw, ale cos nie tak 24h chodzi i nie moze osiągnąć zadanej temp. CO 55st. ma ktos taki piec? dajcie swoje ustawienia. ja już próbowałem paru sposobów i nic.
  4. #44
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.103
    Cytat Napisał siwy1175 Zobacz post
    z ostatniego losowania
    10 13 15 17 19 21
  5. #45
    Kocioł defro duo, temperatura na zewnątrz ok. 3 st.
    czas podawania - 9 s
    przerwa podawania - 76 s
    sila nadmuchu - 25%
    czas uzyskania temperatury zadanej ok. 8 min.
    przerwa w podtrzymaniu - 19 min
    czas pracy podajnika w podtrzymaniu 18 s
    nadmuch w podtrzymaniu:
    przerwa - 15 min
    czas 25 - s
    W podtrzymaniu zostaje przez ok. 32-34 min.
    Ogrzewam tylko dom, bez CWU.
    Zmienilem ustawienia serwisowe dotyczace wentylatora nadmuchu (mam wpa 117K, ustawione bylo wpa 120).
    Ostatnio edytowane przez czopuch ; 20-10-2011 o 07:26
  6. #46
    siwy1175
    Oct 2011
    Legnica
    59-220
    Dzięki kolego za swoje parametry ustawie je ale odpale piec dopiero za kilka dni to wtedy napisze jak sie sprawuje.pozdro
  7. #47
    Pytanie do użytkowników DDUNI. Czy w trybie podtrzymania mocno nagrzewa się wam zewnętrzna część palnika, tzn rura podawcza groszku.
  8. #48
    Jaceux
    Jan 2010
    DDUNI 15kw. U mnie mocno nagrzewa się rura podawcza, zwłaszcza w przypadku wygaszania kotła, pojawia się czasem alarm temp. podajnika.
    Na infolinii defro radzą zasilikonować połączenie rury z kotłem.
    Moje obecne ustawienia:
    Praca / przerwa 18s / 65s
    Praca podtrzymania / przerwa podtrzymania 10s / 7min
    Obecne spalanie około worka 25kg / dobę. Boję się go żyłować z uwagi na przegrzewanie podajnika -> czekam na instalatora z silikonem...
    Jeśli ktoś jest zainteresowany, mogę podesłać na maila schemat silikonowania, który dostałem od defro (mój email jkotwinski@o2.pl).
  9. #49
    siwy1175
    Oct 2011
    Legnica
    59-220
    Witam ponownie. mam duo uni palę miałem ustawienia mam takie jak kolega Czopuch napisał wcześniej, tylko siłe nadmuchu mam 60%, pali sie ok temp tez uzyskuje tylko co jakiś czas zaczyna ostro piszczeć i na wyświetlaczu pojawia sie "temperatura nierośnie", ale w palenisku jest duży żar. Wie ktoś o co chodzi? miał może ktoś taki problem ze swoim piecem? czekam na jakieś odpowiedzi .Pozdrawiam.
  10. #50
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar czp01
    Nov 2009
    Rybnik - Kamień
    2.315
    siwy1175 Masz w sterowniku taka opcję jak "alarm temperatury" lub podobnie i należy wydłużyć jej czas - ja miałem ustawione na 60 min. Jest to czas po którym jeżeli temperatura na kotle nie wzrośnie to sterownik włącza alarm.
  11. #51
    siwy1175
    Oct 2011
    Legnica
    59-220
    KOLEGO "CZP01", sprawdzałem wczoraj moje ustawienie alarmu temperatury i mam 3godz. nie zmnieniałem tego, narazie chodzi 24godz.i się nie włącza alarm.
    pozdro.
  12. #52
    Nov 2009
    Rybnik - Kamień
    2.315
    Mogło tak być, że przez 3 godziny kocioł nie potrafił po prostu podnieść temperatury i stąd alarm
  13. #53
    Domyślnie Żar w palniku rynnowym
    Jak powinien wyglądać strefa palenia żaru w palniku rynnowym na początku zaraz przy strefie podawania przesunieta do środkowej części palnika piec defro eco uni 19 moje obecne nastawy to czs podawania 9c przerwa 58s tem zad 55 ogrzewam 140m spalanie ok 12-15 kg na dobe.
  14. #54
    siwy1175
    Oct 2011
    Legnica
    59-220
    Witam, mam pytanie Pali ktos w duo uni miałem? potrzebowałbym parametry pieca kogos kto pali miałem.
  15. #55
    lukascobra
    Jan 2012
    Bielsko-Biała
    43-300
    Witajcie
    Jestem od wczoraj użytkownikiem pieca Defro Duo Uni 35 kw mam prośbę może ktoś podpowie jakie ma ustawienia na swoim piecu o tej mocy?Pozdrawiam i z góry dziękuję za podpowiedzi
  16. #56
    czesc i jak spalają wam wasze piece nasz defro duo 15
    U nas jak widac temperatura na zewnątrz noc -18,teraz -13....grzejemy 130m2+bojler 160l.i spalam 25 kg na dobe groszku 26kj...jak groszek 28kj to 20 kg na dobe...
    W takie mrozy to spalanie wydaje mi się ok...ale ten piec spala nam nawet tyle samo jak temperatura w okolicach -1 ,+5 ..!!!!!.A jak u was to wygląda?Chodź by nie wiem jak był przestawiony ekogroszku spali tyle samo nie zaleznie od temperatury na zewnątrz Jak cieplej tzn w nocy na minusie max -4 to palimy drzewem na ruszcie wodnym wtedy spalamy 1 kubik max 1,5 kubika drewna ....
    w domu temperatura w dzień 23-24stopnie w nocy spada do 22 stopni..
    Jak to u was wyglada?Piec puki co nas nigdy nie zawiódł..no ale to spalanie w cieplejsze dni mogło by byc mniejsze jak u was to wygląda?
    A wlasnie jakie macie ustawienia na lato?
    Ostatnio edytowane przez mychol12 ; 30-01-2012 o 10:06
  17. #57
    Miraś
    Jan 2011
    Opole
    46-060
    Cytat Napisał czopuch Zobacz post
    sila nadmuchu - 25%
    przerwa - 15 min
    czas 25 - s
    mam piec efro duo uni 25kw
    jakos nie wierze ze przy ustawieniu 9 sek podani 76 sek przerwy piec nagrzea ci sie w 8minut
    i jest w podtrzymaniu ponad 30minut
    jezeli masz piec w podtrzymaniu 30 minut to tych 30 minutach gdy piec startuje na retorcie wegiel jest juz prawie wypalony
    tak wiec jak moze ci sie w 8 minut nagrzac piec jak masz podawanie tylko 9 sek na 76
  18. #58
    Banned
    miki121
    Jan 2012
    Żywiec
    34-300
    3.153
    Cytat Napisał lukascobra Zobacz post
    Witajcie
    I jak kociołek się sprawdza ???
  19. #59
    morobek
    Jul 2011
    Mam piec Defro Akm Uni 15 kW. Palę od 3 tygodni. Zacząłem w te silne mrozy. Powierzchnia ogrzewania 150 m.W mrozy piec palił mi nawet 100 kg pelletu. W tej chwili po korekcjach ustawień ok 50 kg/dobę. W dalszym ciągu bawię się nastawami. Dodam ,że dom jeszcze nie zamieszkały i nieocieplony
  20. #60
    Jaceux
    Jan 2010
    Cytat Napisał Jaceux Zobacz post
    Jeśli ktoś jest zainteresowany, mogę podesłać na maila schemat silikonowania, który dostałem od defro.
    Załączam schemat/instrukcję silikonowania DEFRO DUO UNI, parę osób pytało o niego.
Nazwa:	CCE20111107_00000.jpg
Rozmiar:	84,6 KB
Strona 3 z 7
