ale co mamy Ci napisać?
piszę Ci juz na drugim forum - mam się powtarzać? wybierz jedno miejsce to bedziemy radzić co i jak
z tego co napisałeś nic nie wynika- nie znamy problemu a ustawień nikt Ci gotowych nie poda bo takich nie ma
TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
Mam dom o podobnych wymiarach co ty w nowej technologii i jak czytam wpisy że komuś pali piec 25 kg na dobę to mi mi się chce ŚMIAĆ bo niby jak oni to zmierzyli to nie jest samochód żeby go zlitrarzowac co sypiasypiapia czy inne ciulstwociulstwoą ile im tam weszło a jak w rogu zbiornika bedzie mniej zasypane to co w tedy.
Jak ktoś pisze jakie materiały izolacyjne zastosowali i za ile i zaraz pisa ze mu spali 25 kg węgla to się sami kłamią.
Jestem po politechnice i wiem ze im większa grubość ocieplenia tym współczynnik przenikalności spada
piec ma chulac i koniec a frajerstwo niech pisze ze mu pali nawet 2 kg wegla na dobę
pozdrawiam cie i odpisz na moje spostrzeżenia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam. dziękuje za odpowiedzi. sorki ze tak późno ale chorowałem. teraz zmienione mam na 5/45 pracy i wg tabeli z instrukcji jest to około 11kW. wiatr na 20%. podtrzymanie 10sekun minimum mniej nie mogę ustawić i 25min przerwy. wentylator 40sek co 8 minut. zmieniłem na te około godziny temu bo gdy miałem prace 10/100sek a cala reszta to samo to palenisko się zapadało ale koksu mniej.
odnośnie mądrali z politechniki: ja miałem zasypane w zasobniki do zagięcia. dosypywałem codziennie dwa wiadra które po zważeniu miały około 18kg. po tygodniu dosypywania po 2 wiadra i rozłożeniu równomiernie węgla w zasobniku było go ponad zagięcie wiec palił troszkę mniej niż dosypywałem tak można np zmierzyć. w zalaczniku zdjecie z popielnika przed zmianami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpatrząc na to co w popielniku to dużo za krótka przerwa podawania
wydłużać albo podnosić nadmuch- tylko obawiam się że w drugim przypadku zacznie te spieki sklejać i budować piękne konstrukcje
co do PID-a to zalezy co chcesz wiedzieć?
dobrze napisany algorytm będzie lepiej prowadził proces spalania niż niewprawny palacz w trybie ręcznym. wprawny palacz możliwe że zejdzie ze spalaniem poniżej poziomu automatu ale to zależy od zestawu na którym mu przyjdzie pracować
dla osoby która nie chce siedzieć w kotłowni i której nie przeszkadza powiedzmy 5% wyższe spalanie niż w dwustanie właczenie PID-a i opuszczenie kotłowni to najlepsze wyjscie. zwłaszcza jeśli w popielniku popiół przyzwoity.
kreski na wyświetlaczu czy stronie internetowej obrazujące przebieg temperatur zależą od instalacji i u jednego będa proste a u innego poszarpane i nie zależy to od prowadzenia procesu spalania a od sterowania instalacja. trzeba wybrać- prosta kreska albo ciepło w tyłek. z procesem spalania sterownik sobie poradzi niezależnie od kształtu tych kresek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychcholera widze ze liche zdjecia zrobie nowe czy moga byc te ? tem na piecu byla 66 teraz jeszcze
palenisko jest juz nizej mimo ze w poludnie recznie podalem slimakiem groszek aby utworzyc kopczyk
poielnik rano czyszczony wiec za duzo w nim nie ma
Ostatnio edytowane przez zaor23 ; 03-01-2015 o 20:26 Powód: uzupelnienie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychw sterowniku są 2 współczynniki do korygowania
przy koksowaniu obniżać współczynnik mocy kotła nawet do -30%. patrząc na wykres temperatury to strasznie przeciąga i podejrzewam że potem w podtrzymaniu się całość zapada i stąd takie cuda- raz niedopał a potem krater
ustabilizować moc na niższym poziomie to nie będzie takich kwiatków
jeśli zaś w dwustanie ustawiasz to wydłużaj przerwę podawania - ten opał musi poleżeć na palniku aby się dopalić
długa przerwa i niski nadmuch albo wymieszać z innym opałem mniej koksującym
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdwustanowo powiedzmy:
mam teraz praca: 5/45
nadmuch 20%
podtrzymanie 10sek/30min
wentylator w podtrzymaniu: 40sek/15min
wegiel mam najlepszy z wszystkich punktow w okolicy. dowiadywalem sie od znajomych i ten wlasnie chwala.
czyli co teraz robic? jak wydluze przerwe podawania w pracy to jeszcze mniej wegla bedzie na palenisku chyba ze zle to rozumieim wszystko hehe
Defro Komfort Eko 20kW K1Pv2 zPID
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychale to nie przeszkadza że będzie mniej węgla- dopóki kopiec się nie zapada to nie stanowi problemu a patrząc na 2 pierwsze zdjęcia żar jest powyżej linii palnika. daj czas węglowi na dopalenie się. wydłuż na 48 a jak nadal będzie niedopalał to na 50 sek
najlepszy to jest pojęcie względne i płynne w przypadku węgla
dlatego nalezy najpierw kupić 1-2 worki i spalić a potem brać dużą partię
w tym roku wszystkie węgle są problematyczne, nawet Wesoła którą wszyscy pod niebiosa w zeszłym roku wynosili w tym roku się spieka i są z nią problemy.
w podtrzymaniu zrób wentylator równo z podawaniem opału czyli co 30 minut i na około 10-15 sekund nie ma potrzeby więcej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwidze ze jestes jeszcze wiec wrzuce fotke teraz jak to wyglada w palenisku
mi sie zdaje ze sie zapada
a tem na piecu jest teraz 71 i 40 minut w podtzrymaniu jest teraz
kurde widze ze do gory nogami zdjecia ....sorki
Ostatnio edytowane przez zaor23 ; 03-01-2015 o 21:20 Powód: odwrotnie zdjecia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha wiec tak. wczoraj zrobilem w nocy tak ze wydluzylem przerwe podawania z 45 na 48 i zdjalem wentylator z 20 na 18. moim zdaniem roznicy nie ma hehe i podtrzymanie zrobilem jak kazales 10/30 i wentylator w podtrzymaniu tez tak samo.
tak wygladaja efekty w piecu:
dodam ze z tepmeraturami i dlugim podtrzymanie bez zmian praktycznie 40 minut i temp w podtrzymaniu dobija do 71st. ostatnie zdjecie to popiol sprzed zmian
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie znam sie hehe ale moim zdaniem brzegi zaru sa za nisko. zdjalem teraz wentylator na 16%. jakies pomysly timonie ? a i mam jeszcze pytanie co do PIDa. jak widziales wczesniej instalacje mam na manualnym mieszaczu do podlogowki i manualnym do CO. poza tym nie mam regulatora w pokoju i pogodowki podlaczonej. tak mi zrobili panowie fachowcy a mowilem ze ma byc zajebiscie i co trzeba niech kupia i zaloza. pytanie czy jest sens PIDa wlaczac bez tych akcesorii? w PIDzie widzailem ze moge ustawic sobie piec na 12 15 18 20 25 28KW i jak wybieram np 15 to moc kotla automatycznie sie zmniejsza na 0 a przy 12 na -30%. tak tylko informacyjnie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychza duża moc i stąd długie okresy podtrzymania i zapewne w tym czasie sie palenisko zapada. masz ogromny zapas mocy i możesz śmiało schodzić z mocą nadmuchu
sprawdziłbym jeszcze w ustawieniach serwisowych czy prawidłowo wybrany model wentylatora i jak ustawiony zakres namduchu
niezależnie od tego wydłużaj przerwę i schodź z nadmuchem. jak zacznie mu brakować siły na niskich obrotach to przesłonę zamknij i podnieś moc nadmuchu w sterowniku.
napisz na priva gdzie mieszkasz- moze łatwiej będzie podjechac niż kombinować nic nie widząc co się tam u Ciebie dzieje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtimon teaz mam juz dziwny temat nie ogarniam
pisze tu bo na priv nie moglem dolaczyc zdjec
od wczorja mam nastawy
praca
podawanie 5sek
przerwa 70sek
sila nadmuchu 16
podtrzymanie
podawanie 10sek
przerwa 15min
wentlator dmucha 40sek co 15min
i jesli chodzi o temperature jest spoko piec trzyma ja fajnie jak w PID. nie ma odchylow i takiej duzej sinusoidy na wykresie.
pracuje okolo srednio 10 minut i podrzymuje od 15 do 35 minut
ale!!!
koksowanie masakra i palenisko sie zapada. sam czubek kopca jest wyzej ale boki sie zapadaja i widac juz prawie kanaly powietrzne
sami zobaczcie
