Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Podłoga na legarach na poddaszu
    Witam zabrałem się za remont poddasza w poniemieckim domu narazie zrobiłem podłogę sytuacja wyglądała nastepujaco:
    1.przed zdjęciem desek podłoga strasznie nierówna, spróchniałe deski
    2.Deski zdjęte, glina ze śmiećmi poszła na śmieci, belki zaimpregnowane preparatem grzybobójczym
    http://img228.imageshack.us/img228/5179/1020200.jpg
    3.W poprzek belek dałem łaty impregnowane 6x4 co 30-40cm i wełna w 2 warstwach 10cm między belkami, nastepnie sznurek między łaty i warstwa 5cm wełny. Pod każdy legar podkładka z pianki w celu wygłuszenia:
    http://img146.imageshack.us/img146/4193/1020219.jpg
    http://img193.imageshack.us/img193/1873/1020214u.jpg
    3.Na legarydałem 5mm pianka dylatacyjna w celu wygłuszenia i płyty osb3 22mm na pióro-wpóst
    http://img709.imageshack.us/img709/5168/1020254.jpg
    Tak zrobiona podłoga jest równa, nie ugina się i nie skrzypi
    http://img704.imageshack.us/img704/3623/1020259.jpg
    Trochę się napracowałem to fakt, 3 miesiace po 2-3 h dziennie z przerwami. Podoga ma ok 90m2, satysfakcja z jej wykonanie -nieoceniona tym bardziej że nie jestem budowlańcem a informatykiem
    W dalszej kolejności chce zrobić ocieplenie, tj najpierw membrane wysokoparoprzepuszczalna między krokwie, wełna w 2 warstwach 15miedzy krokwie i 5cm pod stelaz w poprzek.Na to folia "żółta". Stelaże i ścianki działowe pozostawiam już fachowcom mam nadzieje że trafię na porządnych bo teraz ciężko z takimi
    Jeśli mój plan ma jakieś błędy proszę o krytykę ze strony fachowców wszelkie rady i sugestie przyjmuję z pokorą bo jestem fachmanem od sieci a nie budowlańcem. Pozdrawiam
    A po co ci fachowcy. Stracisz całą przyjemność remontowania (choć momentami przyjemność wątpliwą) Jak już zrobisz ocieplenie dachu, i przykręcisz płyty, to działówki zajmą ci moment. Pomagałem kuzynowi żonki robić działówki właśnie przy podłodze OSB. Szybko, prosto i bezboleśnie. Przy betonie też nie jest źle ale jednak nie można jechać wkrętami od razu. Rób jak uważasz ale moim zdaniem lepiej przeznaczyć te pieniądze na ekipę od wykończeniówki. Lub Piwo
    Mówię z doświadczenia. Też robię poddasze w takim domu
    mój przedmówca ma rację.jak już tyle zrobiłeś to zrób i resztę. satysfakcja.....beżcenne.
    i też piszę z doświadczenia własnego. we dwóje z mężem wybudowaliśmy sobie domęk jak w stopce.sami bez fachowców i też żadne z nas nie jest budowlańcem.
    nasz kierbud twierdzi że chciałby wszędzie widzieć takie proste ściany i tak dokładnie zrobioną całą resztę.pozdrówka i wytrwałości życzę.
    jest nas dwoje i Cichy C95.
    budujemy dom 2-osobowy
    Dziękuję koledzy za rade i wsparcie faktycznie mógłbym się pokusić samodzielnie to zrobić lewych rąk nie mam. pozdr
    Trociu
    Oct 2007
    7.917
    rób sam.
    Też jestem ogólnie rzecz biorąc informatykę a całe poddasze to moja robota.
    Co do podłogi, to mam praktycznie tak samo i teraz się zastanawiam, czy dobrze zrobiłem dając tą białą piankę. Podłoga jakby faluje na niej. Mam dwie płyty OSB kręcone do siebie w poprzek więc to raczej nie uginanie sie płyt. A jak chodzisz to czujesz że podłoga lekko drży.
    No ale już mam wszystko zabudowane więc nie pozostaje nic innego jak się przyzwyczaić.
    Czym mocowałeś legary do belek? Ja dawałem wkręty 160mm. U mnie narazie nie zauwazyłem zeby osb procowało jest raczej sztywno.Osb do legarów kręciłem żółtymi wkrętami do drewna 60 i 80 mm dosyć gesto dawałem te wkręty co 25-30cm i mocno skręcałem wkrętarką właśnie po to by dociągnąć płytę ważne mieć mocną wkrętarkę by mocno ściągnąć płytę ja mam MAKITA 6281DWALE 14,4v i polecam szatan wkrętarka leciutka i mocna. Możliwe jest że ta pianka zmienila rozmiar np z 5mm do 2mm z czasem i jeżeli nie doćignąłeś dobrze płyt teraz pływają.Ja na wiosne zamierzam podociągać wkręty bo mam taką możliwość bo na wiosne ruszam z zabudową, przez zimę chcę wstawić okna dachowe, na szczycie oraz zrobić ocieplenie dachu i ścianki kolankowej, zrobić instalacje.pozdr
