Poza tym, że te legarki powinieneś dać dość gęsto (ze względu na grubość OSB) to nie widzę żadnych zagrożeń. Ale może coś przeoczyłem.
Może tak być, tylko zrób tak jak napisał Zbigmor, albo moim zdaniem daj grubszą płytę OSB gr 22mm.
Re: Ocieplenie starej podłogi
-na płytki położę folię budowlaną
-potem ułożę legarki drewniane o wym. 5cmx5cm
-pomiędzy legarki dam styropian/styrodur 5cm
-na to przybiję płytę OSB o gr.12mm
-na wierzch wykładzina
to co najmniej 6,5 - 7 cm podniesiesz poziom podłogi- a co z drzwiami ? Aż tyle będziesz je obcinał ?
Ale pomysł niezły - sam kombinuję, bo na parterze mam lodownie od podłogi ! Daj znać jak to zrobisz- koniecznie ze zdjęciami !
pozdrawiam Robert
