Strona 1 z 25
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 483
    Alicjanka
    Jan 2002
    Grodzisk Mazowiecki
    1.060
    115
    Domyślnie KUCHNIA - wyspa, półwysep w kuchni - opinie, uwagi, realizacje, inspiracje, problemy
    Jako, że moja kuchnia jest dość szeroka i słyszałam zarzuty od osób oglądających, że się nalatam między kuchenką a zlewozmywakiem, zaczęłam myśleć na temat zrobienia wyspy w kuchni. Czy ktoś coś takiego ma/widział u znajomych/wypróbował itp? Co myślicie na ten temat?
    A.
    Okapy wyspowe są drogie.....
    http://www.anda.pl
    buber
    Feb 2002
    217
    jak juz pisałem będę miał połączoną kuchnię z salonem i pragnę zrobić szafki oraz wyspę . Jednak na wyspie będzie tylko stół nie będzie tam ani zlewozmywaka ani kuchenki. Jednak z drugiej strony krzesła.
    ale to chyba nie o taka wyspę chodzi
    Alicjanko, jak zrobisz wyspę, to zamiast biegać po linii prostej, będziesz biegać w kółko
    buber
    Feb 2002
    217
    Tak naprawdę to aby nie latać trzeba mięc logicznie (czytaj ergonomicznie) poukładane półki i sprzęt w kuchni jeśli w środku kuchni wstawisz lidówkę to zawsze będziesz latała. Gdzieś czytałem o układzie: lodówka, blat, zlew, blat, kuchnia ,blat.
    I wtedy cały proces przyrządzania potraw następuje po kolei.
    Zauważ jak zmieniło się zastosowanie zlewu. Kiedyś służył jako miejsce do mycia naczyń i przygotowania potraw. Teraz służy do przygotowywania potraw. A rolę zmywania naczyń przejeła zmywarka (cudowne urządzenie).
    Alicjanka
    Jan 2002
    Grodzisk Mazowiecki
    1.060
    115
    W tym rzecz, że u mnie jest trójkąt jak fachowcy każą (lodówka, kuchenka, zlew) ale nie-równoboczny. Na linii kuchenka - zlew mam ponad 1,2m co jakby trzeba będzie przebyć kilka razy w życiu. I dla skrócenia tegoż myślałam o wyspie. Ale ostatecznie mam mieszane uczucia, bo to byłaby rewolucja w projekcie (znanej jakości) który posiadam i rzeczywiście trzeba by biegać w kółko...
    Myślałam o wysunięciu kuchni/płyty z szeregu szafek, wtedy płyta dostępna jest z dwóch stron.
    Mamy wyspę w obecnym mieszkaniu. Na wyspie jest płyta ceramiczna. Spisuje się bardzo dobrze. Po umyciu w zlewie i przekrojeniu na blacie obko wystarczy obrót o 170 stponi i jestem przy kuchence.
    Alicjantka, jak chcesz zobaczyć to zapraszmy na Ochotę !
    Alu, znajomi maja taką wyspę i muszę przyznać,że wyglada to bardzo ciekawie. Na wyspie jest płyta ceramiczna nad nią wyciąg. Od strony salonu wyspa ma podwyższenie - taki mini-barek (gary są niewidoczne), mozna przy tym usiąść postawić kwiaty, paterę z owocami itp.
    Jestem za wyspą. Super wygląda. Latanie wkółko nie jest tak męczące jak tam i zpowrotem.
    Sama nie mam wyspy, ale mam kuchenkę dostępną z dwóch stron - to już znakomicie ułatwia dostęp do garnków z tyłu.
    Znajoma ma wyspę i jest zadowolona. Oczywiście kuchenka musi być obudowana jakimiś blatami (przynajmniej po 40 cm żeby móc coś tam postawić).
    anms
    anms
    Domyślnie Wyspa w kuchni + kuchenka gazowa
    prosze o dorade, mam nastepujace rozwiazanie: w kuchni na srodku planujemy wyspe z kuchenka gazowa, jednak jak wiadomo rury gazowe powinny byc na wieszchu scian.
    Jak doprowadzic rure z gazem na srodek pomieszczenia, instalator powiedzial ze nie mozna np. puscic w posadzce, a pomieszczenie jest niepodpiwniczone wiec przewiert odpada.
    Z gory dzieki
    ANMS
    Ja mam w posadzce
    Miałem ten sam problem. Po pierwsze musisz miec projekt. Ponieważ gaz mam doprowadzony do pomieszczenia gosp. a od kuchni oddziela je jescze spiżarnia projektant zaproponował (a ja się zgodziłem), ze w pom. gosp i spiżarni rury leca tuz nad posadzką a w kuchni muszę zostawić kanał w wylewce o głębokości 20 mm (rura miedziana 18 ), który będzie przykryty płytkami osadzonymi na podkładkach gumowych i/lub magnesach.
    Odcinek w kuchni to ok. 1,2m.
    tak poprostu w posadzdze? zalane na amen? a co z przygladami i odbiorem?
    Cytat Napisał Doki
    Ja mam w posadzce
    anms - zastanów się, czy jednak nie kupić elektrycznej - wygoda o niebo lepsza i brak rur
    [quote="Anonymous"]tak poprostu w posadzdze? zalane na amen? a co z przygladami i odbiorem?
    Jakie przeglady, co chcesz przegladac w rurze? A odbior zrobilem, jak jeszcze nie byla zalana. Instalacje zalozyl certyfikowany instalator, on odpowiada za poprawnosc wykonania.
    Elektryka odpada, stara "zona" uparla sie na gaz bo cos sie tam gotuje inaczej ,( nie wiem o co chodzi) no i taniej
    Cytat Napisał Bartt
    Cytat Napisał Anonymous
    Zony trzeba sluchac, rzeczywiscie lepiej tj wygodniej gotuje sie na gazie, natomiast sama kuchenke ele. jest wygodniejsza w instalacji i wcale nie jest drozsza w eksploatacji w polskich warunkach (sprawdzalem!), bo w Polsce prad jest bardzo tani.
    moze znajdzie sie jakies miejsce aby puscic rurke dyskretnie po suficie i opuscic ja razem z okapem,
    "zaslonic malym filarkiem"
Strona 1 z 25
