no to mnie pocieszyłeś ,już myślałam że jak poszłam nie do kolejki za wzrostem to jestem na przegranej pozycji
pozdro
moze najlepiej bedzie jak zamieszcze rzut po zmianach
i kuchnia jest po lewej, porownując z oryginalnym rzutem zamieszczonym w pierwszym moim poscie, jest na miejscu garażu. chce miec w kuchni koniecznie stol z krzesłami równiez, ale nie chce siedziec prerzy wyspie.
no
zuzzka, a wątek z pieknymi elewacjami jest super
mam tez dylemat z kolorem okien ale to juz napisze tam , nie tu
mundzia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMundzia, ja przy takiej szerokości kuchni nie planuję stawiać mebli w kształcie litery U, a jedynie L, zwłaszcza, jak chcę tam upchnąć wyspę.
Ja widzę to tak:
A co chciałabyś mieć na tej wyspie z AGD?
Czy to ma byc tylko taki blat podręczny?
Na Twoim planie wydaje się to małe.
Chętnie się z Tobą pozastanawiam - bo sama nie jestem też jeszcze przekonana co do wizji...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa wyspie nie planuje zadnych AGD itp, ma byc tylko blat i szafki, poleczki pod blatem, kratka na wino moze. Wyspa nie za duza pewnie, moze 90 na 90 lub 100 na 90.... a ulkad w L nie bardzo mi dopowiada, nie chce miec lodowki na scianie z oknem, a przy ustwaieniu w L tak by musiało byc. Na rysunku odleglosc miedzy wyspa a blatem jest chyba 90 zm o ile mnie pamiec nie myli... ah... boje sie ze jak nie bede miala wyspy to zeby przeniesc cos z jednego blatu na drugi to sie nałaże jak 150 sama nie wiem
dziekuje za wspolne rozwazania
dodam jeszcze ze mam komin zaraz przy wejsciu dom kuchni i tam musi stac kuchanka... chyba musi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoja wyspa ma 120 na 60 cm i raczej nie polecam krótszej. To wcale nie jest tak dużo te 120 cm.
Odległość między wyspą, a szafkami i sprzętem kuchennym zależy wg mnie nie od wzrostu, tylko od innych, że tak powiem wymiarów. Nie może być za duża, ale tak z metr by się przydał, żeby nie zahaczać siedzeniem o piekarnik jak czegoś szukasz w szafce wyspowej, albo jak masz otwartą zmywarkę. Ja ustalałam odległość wyspy od mebli w ten sposób, że stała przez miesiąc, a ja sobie przesuwałam, tak jak było mi wygodnie. Potem zamonotowali mi na niej gniazdko (dobrze mieć) i oświetlenie górne.
Jak sobie narysowałam Twoją kuchnie to niestety ta wyspa to maleństwo. Zastanów się czy chcesz coś takiego mieć:
Jest to mało praktyczne, można sobie tylko "postawić kwiatka"
Zwłaszcza, że wyspa stoi na środku i wszystko z niej może spadać.
Co do kuchenki - to raczej nie ma problemu z innym usytuowaniem - z tego co wiem po prostu wykuwa się kanał wentylacyjny w scianie zewnętrznej i wyprowadza pod okapem. Komin słuzy do normalnej wentylacji pomieszczenia.
A może sam duzy stół zrobisz? Stojący na środku?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWojtek, tak zostałam poinformowana...
Ale popraw mnie jesli jestem w błędzie...
U mnie w projekcie w kuchni jest normalny kanał wentylacyjny, a dodatkowo wentylacja okapu (kuchenki) wyprowadzona pod okapem (domu)...
Podobno z przesunięciem nie ma problemu...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhmm,,, zuzza , sama nie wiem.. waham sie caly czas... co do kuchenki to na pewno bedzie tam gdzie komin, bo nie po to go murowalismy zeby teraz z niego nie korzystac, tam sa trzy kanały wiec na wentylacje i na kuchnie... nie chce miec rury wychodzacej przez sciane
a wielkosc wyspy... hmmm... nie musi byc duza, ma byc takim blatem przerzutowym ze jak wyciagac bede z lodowki cos to poloze na wyspe zeby potam z niej do zlewu czy na kuchenke polozyc...
musze sie zastanowi... poszukam zdjecia jakiegos
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHmm! Ciekawy sposob, moze to jakas nowa szkola budowania? Nie bede polemizowal, jestem tradycjonalista.Napisał Zuzza
mundzia ustawienie przewodow - "kominow" wentylacyjnych nie determinuje ustawienia kuchenki i wyciagu. Kuchenke mozesz miec nawet na wyspie a zapachy odprowadzic do kanalu rura spiro lub kanalem Marleya.Dla spiro do pochlaniacza wystarcza 80mm dla prostokatnych Marleyowskich ok 50mm. Calosc zabudowac mozna g-k, zeby nie bylo widac a jak sie nie da zupelnie schowac w plaskim podwieszeniu, to mozna zrobic niewielkie obnizenie sufitu. na gotowo wychodzi w najgorszym przypadku 10cm.Taki relief jest nawet pewna ozdoba , mozna tam tez schowac oswietlenie, dodatkowa wentyacje i co tam jeszcze trzeba.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziekuje Wojtek!! to dla mnie bardzo cenne informacje!! ja myslalam ze jak sie wejdzie w komin po katem to jest gorszy ciag, a wolalabym miec dobry wyciąg..... w sumie oon jest zazwyczaj mechaniczny, wiec moze to nie ma znaczenia to mi daje wieksze pole manewru kuchenka... super bardzo dziekuje
a ja staram sie wkleic to wizualizacje mojej kuchni, tylko co mi sie nie udaje
pozdrawiam i bardzo dziekuje
mundzia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychInezka,
Ja też bym chciała wyspę - mam dużą kuchnie - ale i tak po przeglądnięciu setek zdjęć doszłam do wniosku, że wyspa dobrze wygląda tylko w kuchni około 50m., która ma na dodatek tylko dwie ściany....
Napisz jakie chcesz dokładniej zdjęcia - to Ci powklejam - a mam ich setki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej Dziewczyny !
OK coś powklejam - zapomnialam tylko dodać, że mam sklonność do stylu rustykalnego Ale może coś nowocześniejszego też znajdę.
Wyspy nieduże bez AGD i bez miejsca do siedzenia:
