Użytkownicy tej pompy proszeni są o ujawnienie się i pomoc odnośnie ustawień i samego użytkowania.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychod 2004 używam Wi14. Chętnie odpowiem na pytania. [email protected].
Imielok = mieszkaniec miejscowości Imielin (woj. śląskie)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych... i ja. Pro D 7/14 Wi też od 2007.
Tomi2703 - co tam chcesz ustawiać, poza temp. zasilania GZ i programatorem?
Jakoś cisza w temacie - czyżby za ciepło? A ja właśnie w związku z ciepełkiem. Otóż "szkoda" mi schłodzonego i osuszonego przez podgrzewacz powietrza - średnio obniża temp. o około 5st. Zatem sobie kombinuję jak wykorzystać wyrzut z podgrzewacza cwu na potrzeby nawiewu z reku. Jakby dać trójnik na czerpni reku i chłodzone powietrze "pchać" do domku? Czy zastanawialiście się nad tym? Może ktoś juz wypróbował?
Przy obecnych temp. i wilgotności mogło by być milej
Ostatnio edytowane przez mery26 ; 07-06-2010 o 14:15
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa zamierzam dopiero zainwestować w pompę ciepła i mam pytanie do użytkowników pompy Neuratherm. Czy jesteście zadowoleni z tego systemu? Czy firma ClimaKomfort, która ją montuje jest profesjonalna i jakie macie z nimi doświadczenia? Jakie są rzeczywiste koszty użytkowania - na ile one różnią się od tych zakładanych przez ClimaKomfort? Z góry dziękuje za odpowiedź!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZadowolenie to pojęcie względne-zatem pomijam. Firma IMO profesjonalna (jedna z niewielu na mojej budowie sys. gosp.) Z uwagi na realizację instalacji zimą wystąpiły problemy związane z aurą. Firma zawsze była zainteresowana zakończeniem inwestycji (wiadomo kasa) i potrafili przejechać kawał drogi żeby stwierdzić że sie nie da i wrócić do Bydgoszczy. Zatem OK. Koszty użytkowania znajdziesz w linku głównym o PCi - jest tam odnośnik do arkusza kalkulacyjnego. Generalnie jest mniej niż zapowiadają - wiadomo, margines bezpieczeństwa. Mi powiedzieli że w 2,5 kzł/sezon powinienem się zmieścić i tak jest.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa jak zwykle odpowiadam z opóźnieniem.
To ne je pane take proste. Podgrzewacz nie pracuje jak GWC regularnie przez cały czas. Czyli trójnik musiałby być z elektronicznie sterowaną przepustnicą (są takie do kupienia tylko, że to kilkaset złotych kosztuje) podłączoną do podgrzewacza, która w momencie rozpoczęcia i zakończenia jego pracy odpowiednio by się ustawiała. Czyli trzeba też jakoś się podpiąć w podgrzewacz, coby przepustnica wiedziała, że on zaczyna czy kończy robotę.
Do tego, przynajmniej u moim reku jeżeli ma być latem zasilany poprzez GWC (czyli na chłodnym powietrzu) to trzeba wymienić kasetę na tzw. letnią. Nie wiem jak jest w innych rekuperatorach ale podejrzewam, że nie jest obojętne, że ileś godzin na dobę pracuje na powietrzu chłodnym a ileś na gorącym.To już pytanie do fachowców od rekuperatorów.
Do tego z pomieszczenia, w którym stoi podgrzewacz zasysa on podczas pracy ileś m3 powietrza na godzinę i to powietrze należałoby tam oddać czyli większa kratka w drzwiach.
U siebie robię po prostu wyrzut tego chłodnego powietrza na poddasze, bo tam jest najgoręcej. Myślę, że w przyszłym tygodniu powinno być gotowe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZrobiłem takie cuś na próbę. Problem z przepustnicą można rozwiązać przepustnicą zwrotną na wylocie z podgrzewacza, zaraz za trójnikiem do reku. Działało nawet tylko się delikatne podciśnienie w kotłowni zrobiło i trochę szambem zaśmierdziało
natomiast uwzględniając obecne upały... - nie chce mi się i temat odłożony na wieczne potem (nie jeden zresztą)
mam zamiar zainwestować w PC Neuratherm o raz podgrzewacz wody VT 167 OHE, która instalator daje w promocji 7,5tys netto. Tak jak o pompie słyszałem dużo dobrego, tak o tym podgrzewaczu niewiele, a sporo kosztuje. Jeśli macie jakieś doświadczenie z takim urządzeniem będę wdzięczny za info
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDrugi raz bym nie wzial pompy Neuratherm. Nie ze nie dziala. Dziala i to dobrze. 2 seson grzewczy za mna. W domu 150m spalilem 3000KWh. Koszt bardzo maly jak na moj dziurawy dom. Ale:
- bardzo ciezko sprawdzic, czy obiecywana sprawnosc ma miejsce - w wersji bezposredniego parowania, sterownik NIE podaje temperatury dolnego zrodla. A skoro podgrzewacz, tzn, ze mowa o bezposrednim parowaniu. Nie jest to pompa dla ludzi ktorzy lubia grzebac, ustawiac, notowac zuzycie, temperatury itp.
- jesli musi byc koniecznie bez. parowanie, to sa takie pompy ktore niejako na zasadzie odpadu uzyskuja niewielka ilosc goracej wody przy okazji i w czasie grzania CO. Czyli nie tak jak pompy glikolowe, ktore przlaczaja sie na inny tryb i grzeja CWU do wyzszej temperatury.
- nieszczesny podgrzewacz jest glosny, potrzeba na niego kawalka pomieszczenia z duza kubatura, ma mala moc grzewcza = 750W * COP. Powiedzmy ze jakies 2KW. Recznie mozna zalaczyc dodatkowa grzalke co daje ok 3.5kWh mocy grzewczej. Dla obecnie 3-osobowej rodziny starcza te 750W*COP. Ale jak sie zwali duzo gosci, albo gdy nawet 3 osoby postanowily brac wypasiona kapiel a nie szybki prysznic, to obawiam sie ze wody moze byc za malo.
Dzisiaj wzialbym pewnie klasyczna glikolowa pompe z zasobnikiem. Zajmuje tyle miejsca co ten podgrzewacz, jest zdecydowanie cichsza od pogrzewacza, i choc chyba z reguly ma mniejszy zasobnik niz 300L, to dzieki wiekszej mocy (u mnie PC ma 10KW) ciepla woda jest zdecydowanie szybciej produkowana.
marcin
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZamiast tego wez Ziriusa - tez bezpośrednie parowanie. Tam CWU podgrzewana jest przepływowo i mi się jeszcze nie zdarzyło, aby zabrakło.
170m2 użytkowej, 190 po podłodze. CO i CWU: Pompa ciepła Zirius M2-9
Zużycie energii PC: 09-2010 - 369kWh, 10-2010 - 530kWh, 11-2010 - 590kWh, 12-2010 - 1019kWh, 01-2011 - 876kWh, 02-2011 - 868kWh, 03-2011 - 626kWh, 04-2011 - 300kWh, 05-2011 - 156kWh, 06-2011 - 155kWh, 07-2011 - 87kWh, 08-2011 - 85kWh, 09-2011 - 92kWh, 10-2011 - 306kWh, 11-2011 - 527kWh, 12-2011 - 727kWh, 01-2012 - 724kWh, 02-2012 - 974kWh, 03-2012 - 639kWh, 04-2012 - 510kWh. 05-07-2012 - 576kWh; 08-11.2012 - 1169kWh.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tym konkretnym modelem nie miałem do czynienia ale VT 152 mam. Urządzenie bezobsługowe i tyle. Pracuje przeszło 3 lata. Przy zeszłorocznych upałach gdy temp w garazu oscylowała w okolicach 30 st. miałem kilka przypadków wyłączenia przez preostat (czyzby za ciepłe powietrze do pracy?) A poza tym wskazanym jest OK. Zużycie miesięczne energii VT 152 poniżej 100 kWh. Stan domowników 2+2. Ja mam ustawione urządzenie wyłącznie na II taryfę (tanią) i praktycznie wyrabiam pod warunkiem nie korzystania z wanny.
Wady: wymaga czasu (kilka godz.) aby uzupełnić zapas ciepłej wody przy dużym zapotrzebowaniu. Dlatego w weekendy dodałem parę godzin w I taryfie coby nie zabrakło.
Potrzebuje kubatury na powietrze do pracy. Ja wykorzystuje 2 stanowiskowy garaz.
Zalety: bezobsługowość, osuszanie, schładzanie garażu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI ja sie calkowicie zgadzam. Tylko ze w tej PC brakuje mi wskazania temp DZ. Dla mnie to wada i o tym informuje. To troche jakby w samochodzie o ilosci spalonego paliwa podawali Ci w serwisie raz na 30.000km razem z rachunkiem za np 30l/100 i informacje ze masz dziure w baku. W moim przekonaniu proste rzucenie okiem na temp. DZ pare razy do roku, daje mi wglad w to jak caly uklad dziala. Rownie dobrze mozmy nie instalowac manometrow na DZ glikolowych itp.
marcin
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychClimaKomfort chcąc sprzedawać te pompy przekonuje do tego urządzenia argumentując to większym COP. Ale skoro urządzenie nie ogrzewa CWU to już są jakieś zyski, wiec to nie jest mocny argument. Natomiast jeśli tam pompa ma faktycznie sprawność koło 5 jak podają to pogratulować. Tak nawiasem mówiąc to tak już jest aby swoje wady przedstawiać jako zalety. Podgrzewacz CWU jest już innej firmy i sprawność ma taka jaką ma, w końcu to pompa powietrzna.
Ale ja bym tu nie mówił o komplikowaniu układu itd. Rynek weryfikuje wszystko. Jeśli ta pompa rzeczywiście jest dobra a przy tym będzie dostępna w dobrej cenie to pewnie wielu klientów nie będzie patrzyło na te ewentualne "komplikacje". Tyle że jak na razie do najtańszych to ona nie należy.
