Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Mocowanie krokwi do krokwi koszowej - jak ?
    Mam pytanie do znających się na temacie:
    w jaki sposób powinno być wykonane łączenie krokwi do dużej krokwi koszowej (sytuacja jak na obrazku). Fachowcy chcą na płasko dociąć drewno i dać 3-4duże gwożdzie jako łączenie. Bez żadnych podcięć czy śrub - czy tak będzie OK ??
    http://www.zmianyklimatu.pl/4_1.jpg
    u mnie ścinali krokwie po odpowiednim kątem i prali po dwa gwoździe 250 mm na krokiew. Czy dobrze ? mam nadzieje że tak.
    U siebie dawałem po gwoździu (co by się nie przesuwało), a docelowo skręcałem wszystko na śrubach fi8 lub fi10
    Sprytna osoba rozwiązuje problem. Mądra ich unika.
    Einstein
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar martek1981
    Jun 2008
    Słupsk, Bydlino
    625
    U mnie dawali jeszcze łączniki oprócz tych dużych gwoździ (blacha z dziurkami) i w to ładowali po osiem małych gwoździ ciesielskich. Co ja kasy na te wszystkie łączniki i gwoździe wydałem No ale mam nadzieje, że będzie ok. Jakby co to zdjęcia w stopce.
    Zdjęcia z budowy Domu w Winorośli
    "Szczęście można znaleźć w działaniu, nie tylko w posiadaniu"
