Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 52
    Domyślnie Membrana dachowa położona odwrotnie oraz jej przeciekanie.
    Witam. Mam pewien problem. Na jednej połaci dachu dekarze położyli mi membrane dachową spodem do góry. Na drugiej połaci dachu tylko fragmenty w koszu pomiędzy dachem a lukarną. Na membranie jest napisane jak wół TA STRONA DO GÓRY. Zrobili inaczej. W poniedziałek spróbuję zadzwonić do producenta i napiszę, czy czegoś się dowiedziałem. Czy ta membrana będzie działać jak należy, czy w takiej formie to w ogóle lipa?
    Domyślnie Re: Membrana dachowa połozona odwrotniw
    Cytat Napisał fuzel
    LIPA. Jak woda wleci ci na ocieplenie i juz nie odparuje.
    Wiara czyni ...............czuba.
    bez przesady z ta wodą, to membrana paroprzepuszczalna a nie wodoprzepuszczalna, dziurawa musiałaby być, pewnie zalezy to do membrany, producenta, ponoć są membrany które w obie strony puszczają podobnie, jak dobrze pamiętam coś zresztą kiedyś na forum wspominał Andrzej W., który fachowcem w tej branży jest niemałym
    znowu producent na wszelki wypadek stwierdzi Ci że lipa i poprawić trzeba...
    a jezeli zdecydujesz sie zostawić tak jak jest to pamiętaj o zrobieniu odpowiedniej wentylacji (szczeliny wentylacyjnej) pomiędzy membraną a wełną, drożna u dołu u wejścia i u góry u wyjścia, identycznie jak się to robi przy deskowaniu i nieprzepuszczalnej papie, więcej o tym w wątku o ocieplaniu poddasza
    aha, możesz jeszcze wziąć kawałek tej membrany i zmoczyć od strony spodniej (tej która prawidłow powinna być u dołu), wtedy dowiesz sie czy materiał z którego jest membrana chłonie wodę w tą pierwszą warstwę (tak jak papier) czy nie, jeżeli zupełnie nie to można by pomyśleć o pozostawieniu, ale to Twój wybór
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    "edde" dzięki za miłe słowa i uznanie . Kolejny raz powtórzę każda "prawdziwa" membrana przepuszcza parę wodną w obie strony a wodę w żadną! Napisy na membranie to reklama producenta! Im dłużej membrana nie jest zakryta tym lepiej dla producenta a tym gorzej dla inwestora! Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Ta ekipa która robi mi dach, wkurzyła mnie już parę razy swoim niechlujstwem. A są to polecani tzw. fachowcy, wyróżniający się mimo wszystko na plus pośród innych. Myślę, że z połowy dachu będą musieli zdjąć prawie całą blachę i zrobić z tą membraną porządek. A na drugiej części w koszu zostanie jak jest i powinno być dobrze.
    Tak myślę po przeczytaniu odpowiedzi, za które dziękuje.
    Na marginesie za dwuspadowy dach około 130 m2 mam zapłacić 7000zł robocizny bez rachunku. Robili nową więźbę, 1 lukarnę i wstawili również 4 okna dachowe. Czy to dobra cena?
    a czemu bez rachunku? przeciez doplcisz tylko 490 zł zł VAT i masz gwarancję (rękojmię) 2 lata. Co zrobisz jak za jakiś czas coś zacznie być nie tak?
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    No właśnie, dlaczego bez rachunku?! Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Bez rachunku, ponieważ z rachunkiem dochodzi VAt i podatek. Ale wezmę i tak, tylko może na mniejszą kwotę, żeby był ślad i w razie czego gwarancja. Jeszcze to przemyślę.
    Powiedzcie , czy ta kwota jak za taki dach jest średnia, czy mała/duża?
    Z membraną wyszło tak, że odwrócili ją na swój koszt Tzn. zdjeli balchodachówkę i położyli nową membranę. Myślałem, że to nie przejdzie i będę sie żegnał z ekipą, ale Majster przyznał mi rację i teraz jest OK.
    Zastanawiam się jeszcze, czy mając membrane wysokoparoprzepuszczalną, rzeczywiście mozna/jest wskazane dać wełnę na ocieplenie dachu do samej membrany na styk. Czyli nie robić szczeliny powietrznej. Jakieś sugestie?
    Prawie wszyscy na forum piszą, że wełna przy poddaszu użytkowym to min.20-30 cm. Na więźbę dachową kupiłem krokwie 18x7cm , żeby dac tej wełny 15 cm bez obniznia wysokości poddasza. Ale się teraz zastanawiam, że moze jednak kłaść te wełne na styk i podbic krokwie jeszcze łatami. Tak żeby razem wyszło faktycznie te 20 cm wełny. Przepraszam za literówki.
    Cytat Napisał fuzel
    a służby już pytają admina z jakiego IP piszesz ... masakra
    Witam ponownie. Dach zrobiony, popawiony, membrana założona dobrą stroną. Czy membrana normalnie tak nasiąka jak widać na zdjęciu? Czy powinna być całkowicie sucha od spodu - bez plam. Przeciekać nie przecieka, ale czy te mokre plamy to normalne jest? Zrobiło się tak po porannych przymrozkach i ociepleniu w południe - woda skropliła sie na blachodachówce.
    Nie mam doświadczenia w tej materii, jak to jest?
    FlashBack
    Nov 2008
    Mazowsze
    2.167
    Cytat Napisał fuzel
    ten pas membrany jest do wymiany
    Koniecznie spisz z nimi umowę !!!
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Jaką umowę po zakończeniu prac?! Pozostaje faktura i gwarancja.
    Na podstawie zdjęcia nie można autorytatywnie stwierdzić, że coś złego dzieję się z membraną. Dlatego nie ma podstaw do stwierdzenia o konieczności jej wymiany. Nie ma też pojęcia złej i dobrej strony membrany. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Jutro otrzymam rachunek za wykonane prace. Napisałem maila do producenta membrany i załączyłem zdjęcie. Jutro zadzwonię też jeszcze do przedstawiciela producenta. Producentem membrany jest firma MARMA. Jest to membrana wysokoparoprzepuszcalna DACHOWA.
    http://www.marma.com.pl/pl/2,9,180/180/
    parametr DACHOWAtm
    Materiał polipropylen
    Masa powierzchniowa (g/m2) 115
    Sd / równoważna warstwa powietrza / (m) 0,012
    Wytrzymałość na zerwanie (N/5 cm) wzdłuż > 220 w poprzek >120
    Wydłużenie przy zerwaniu (%) wzdłuż > 45 w poprzek > 60
    Odporność na rozdzieranie przez gwóźdź Ø2,5mm (N) wzdłuż > 60 w poprzek > 50
    Zakres temperatur stosowania (oC) -40 : +120
    Wysokość słupa wody (mm H2O) 2000
    Paroprzepuszczalność (g/m2/24h) (23oC/85%) 2000
    Stabilizacja przeciw UV 3 miesiące
    Standardowe wymiary folii na rolce szer. 1,5m dł.50n i szer.1,5m dł. 25m
    Klasyfikacja ogniowa Trudnozapalny
    tia - i olej zalecenia producentów
    mamy "mądrzejszych" pseudofachmanów którzy te membrany "zaprojektowali"
    (we śnie) i przebadali we własnych "laboratoriach" (w stodole)
    M. Lenart
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    A czy po za reklamą własnej firmy ci producenci przedstawiają jakieś sensowne argumenty?! Będę wdzięczny gdy przytoczysz choć jeden ( po za tym, że się wygodniej montuje odwijając rolkę) . Pozdrawiam.
    miłego dnia
    zbigmor
    Jun 2006
    5.542
    Nie mi oceniać, czy membrana założona odwrotnie do wskazań producenta zaszkodzi, czy nie. Faktem bezspornym dla mnie jest jednak to, że taka membrana z obu stron ma różne właściwości. Wystarczy dmuchać z jednej, a potem z drugiej strony aby zauważyć różnicę. Czy to ma znaczenie? Nie wiem, ale nie sądzę, żeby ktoś na tym forum wiedział na pewno. Bo niby skąd? Chyba, że jest tu ktoś z laboratorium producenta.
    dmuchałeś membranę?
    Cytat Napisał zbigmor
    Jeśli masz trochę fantazji to wiadomo iż te delikatne otworki w membranie są stożkowe - czyli oddale wilgoć do góry a nie pobiera do środka.Perforator do membrany na wałku ma stożki i tak perforuję.Strona membrany ma znaczenie i dlatego z jednej strony jak przedmuchujesz to powietrze przechodzi lżej niż z drugiej mańki.
    Pozdro
    Generalnie zgadzam sie z Andrzejem, zgodnie z moją wiedzą i intuicją, to membrana jest symetryczna funkcjonalnie. Nie wierzę w ten perforator ze stożkami, rozmawiamy o porach przepuszczalnych dla gazu a nie dla cieczy, a nie o otworach zrobionych jakąś wiertarką . Co nie zmienia faktu, że na swój dach kazałbym dawać jak zaleca producent, bo jeśli to wszystko jedno, to czemu robić przeciwnie? Co nie zmienia faktu, że dałbym papę, a nie membranę. Posypką w górę.
    A computer, like an air-conditioner, works correctly, until you open windows.
Strona 1 z 3
