Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBlagam o pomoc!
Juz pochwalilem moj kociol CGW-20/120 bo po 2 latach wreszcie serwisanci ustawili go tak ze byl komfort CWU i CO oraz niewielkie (w porownaniu do pierszych rachunkow) spalanie gazu.
Jednak znow problemy wrocily. Stalo sie tak po awarii wody w naszej miejscowosci - choc nie podejrzewam iz to mogloby miec wplyw na prace kotla.
Czy ktos wie jak wyeliminowac nastepujace rzeczy:?:
-kociol ten powinien przy duzym wydatku cieplej wody uzytkowej podgrzewac ja przeplywowo i ladowac jednoczesnie zasobnik jednak tak sie chyba nie dzieje gdyz przy uzywaniu samego prysznica ciepla woda dosc szybko sie konczy a potem podgrzewanie nie nadaza (na pewno nie mamy wydatku wiekszego niz 15 L/min)
-na dole 70m2 podlogowki na pietrze podlogowka w lazience i w pokojach grzejniki i tu nastepujace zjawisko: Gdy grzeja same grzejniki lub podlogowka i grzejniki to temperatura grzejnikow jest "letnia" gdy jednak w tym czasie kociol pracuje by grzac CWU to grzejniki sa wrecz gorace. Co tu nie gra? A moze tak wlasnie ma byc?
Z gory dziekuje za wszelkie sugestie / pomysly.
Zdrapko
teraz ja potrzebuję informacji w sprawie kotła CGG20, możne jakaś dobra dusza podpowie
Czyściłem ostatnio piec i okazało się, że dolna izolacja w komorze spalania (fachowo nazywa się to podobno odbijaczem płomienia) rozwarstwiła się i widać wkręty mocujące. Jest to coś w rodzaju waty szklanej przykręconej do metalowego elementu mocującego to ustrojstwo do komory spalania. W serwisie krzyknięto mi za to 350 zł i zastanawiam się czy to nie przegięcie? Wymieniał to ktoś może, a jeśli tak to jaka była cena?
Druga sprawa wydaje mi się poważniejsza. Po serwisie corocznym kotła przez autoryzowanego serwisanta 2 lata temu zaczęło mi spadać (fakt, że wolno) ciśnienie w instalacji. Obszedłem wszystkie rozdzielacze i kaloryfery, ale nie stwierdziłem nigdzie wycieku.
Ostatnio czyszcząc kocioł zauważyłem, że pokazują mi się krople wody w miejscu łączenia wężownicy u góry poziomą rurką na której znajduje się chyba jakiś czujnik temperatury. W piecach, które widziałem wężownica najczęściej jest przykręcana, a tu wygląda jakby była wsunięta w rurkę o większej średnicy i zabezpieczona przed wysunięciem. Wiecie może jak to jest uszczelnione? Czy są tam jakieś oringi czy jakieś uszczelki stożkowe? Ogólnie nie znalazłem żadnych informacji o budowie tego pieca a nie chcę za bardzo rozbierać go w ciemno, żeby nie zostać bez ogrzewania i ciepłej wody w te chłodne dni
BIZON
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoje przemyslenia:
1. kiepska sprawnosc wymiany ciepla dla CWU i tu moze byc
- pompka cwu slaba (sprawdz kondensator rozruchowy czy trzyma pojemnosc)
- wymiennik (plytowy jak sie domyslam) zakamieniony przez co spada jego sprawnosc
- sprawdz czy przy tym palnik sie nie wylacza na chwile i nie taktuje
Moim zdaniem CO nie ma nic do CWU. Jak pamietam to CWU ma priorytet nad CO i zawsze grzeje na maxa do osiagniecia temp. zadanej.
Bardzo ciekawe jest to ze po zalaczeniu CWU zaczynaja byc gorace grzejniki. To chyba pokazuje cos nie tak z zaworem trojdrogowym. Jego zadanie to rozdzial wlasnie grzania (przelaczanie) pomiedzy CO i CWU. Wiec cos chyba z nim nie tak.
Ostatnio edytowane przez metylek ; 17-11-2015 o 20:42
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajgorsze jest to, że rzucają wszyscy ceny z sufitu jak im się akurat powie. U kolejnego powiedzieli mi 420 zł!!! Jakiś obłęd. Rozumiem, że każdy chce zarobić, ale bez przegięć, bo niedługo taniej będzie z Niemiec ściągać .
Metylek z tego co kojarzę na innym forum pisałeś o swoich problemach z taktowaniem palnika, pokonałeś problem?
Z tego co czytałem rozbierałeś mocno piec, czy łączenie wężownicy z tą pionową rurką zasilajaca faktycznie jest tylko na wcisk na uszczelkach i zablokowane zawleczką, bo powinienem to rozpiąć, ale się trochę pękam, czy nie będzie potem jakich problemów ze złożeniem, a idzie zima ?
BIZON
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTaka jest niestety cena i mnie tez czeka ten zakup niedlugo. Cena jest kosmiczna.
Z drugiej strony jak sobie popatrzysz na material ognioodporny (sama biala czapka) to kojarzy mi sie on z ceramika ktora chroni promy kosmiczne przed temperatura podczas wchodzenia w atmosfere. I to nie zart. Taki to jest material i byc moze stamtad sie wywodzi (wlasciwie to wszystkie zaawansowane technologie najpierw byly testowane w NASA a pozniej wchodzily na rynek konsumenta). Takie jest zycie chociaz brzmi to troche nieprawdopodobnie.
Dobra, teraz moj problem z taktowaniem kotla.
Demontaz wezownicy (palenisko) nie jest taki prosty jak by sie zdawalo. Owszem, sa tylko uszczelki i zawleczki ale...
Nie zdemontujesz wymiennika majac wszystko w kotle. Musisz zdemontowac go razem z pionowa rurka i wywlec z samego kotla na zewnatrz. Dopiero wtedy wszystko rozbierzesz. Robilem to 2 lata temu. Tez sie balem ze uszkodze oringi ale jesli ostroznie to zrobisz mozesz je zastosowac ponownie. Pamietaj o nasmarowaniu ich smarem teflonowym przed montazem. A najlepiej zrob to latem, kiedy ewentualne niepowodzenia nie beda tak dotkliwe jak teraz.
Jak masz jeszcze pytania - pisz.
Powodzenia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMetylek, ale demontaż tej pionowej rurki wynika z tego, że po wysunięciu komory spalania z pieca po rozpięciu zawleczek jeszcze coś fizycznie przeszkadza w jej wysunięciu, czy po prostu łatwiej to zrobić? Czy w dwie osoby nie damy rady bez demontażu, bo uszczelki mam już nowe?
I takie jeszcze pytanie jak uważasz jako praktyk, tak jak wcześniej pisałem spada mi ciśnienie w piecu z ustawionych 2 bar, na 1,5 bara w ciągu 3-4 dni, jak umieszczałem komorę spalania na miejsce po czyszczeniu to z górnej końcówki łączenia wężownicy kapnęło kilka kropel wody czy to może być przyczyna? Po zamontowaniu nie widać żadnego wycieku, może odparowuje to przy ciepłej komorze spalania? Dodam, że nigdzie na rozdzielaczach, ani przy kaloryferach nie widzę żadnego wycieku.
BIZON
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbizon_3,
Nie chodzi o sile. Jak sobie popatrzysz na obydwie rurki (poziome) razem to zauwazysz ze nie sa w tej samej plaszczyznie pionowej (poprostu nie sa one rownolegle do siebie). A to oznacza ze nie wysuniesz wezownicy bo rurka gorna (pozioma) chce sie wysuwac w inna strone i rurka pozioma dolna w inna (tworza ze soba pewien kat jak spojrzysz z gory, i to wcale niemaly, bo ok. 90 stopni). Moglbys je wysunac razem tylko wtedy gdyby byly rownolegle. A juz napewno cie ciagnij na sile bo pogniesz wszystko a i tak nie wyciagniesz.
Jedyna metoda to demontaz wszystkiego (razem z pionowa rurka) i rozmontowanie oddzielnie gora - dol.
Co do spadku cisnienia, to mi chodzi po glowie kilka przyczyn:
1. nieszczelnosc wodna
2. nieszczelnosc naczynia wzbiorczego (ten czerwony buklak za komora spalania)
3. odpowietrzniki
#1
szukaj gdziekolwiek (rury rozprowadzajace, zlacza wszelkiego rodzaju, odpowietrzniki). Wazna jest metoda sprawdzania. Nie koniecznie bedziesz mial mokre miejsce bo:
- jesli spadek cisnienia jest powolny to nieszczelnosc moze momentalnie wysychac od temperatury (masz przeciez grzanie)
- jesli masz w ukladzie wode demineralizowana to nie rozpoznasz nieszczelnosci po odkladajacym sie kamieniu (bo go nie ma)
#2
mam na mysli nie przeciek wody do naczynka wzbiorczego (choc i takie przypadki bywaja) ale spadek cisnienia przez zawor powietrzny (powinno byc 0.75Bar, z tego co pamietam - mierzone bez podlaczenia do CO, oczywiscie)
#3
przez odpowietrzniki zasuwa powietrze wytracane z obiegu, ale tylko wtedy gdy masz nowy system (lub zmieniales wode w obiegu i uzupelniales kranowka). Jesli masz wode stara i nie dopuszczasz kranowki to powietrzam tam juz dawno nie ma.
A schemat jest prosty. W miejsce powietrza, ktore zejdzie przez odpowietrznik, musisz dopuscic wody bo objetosc w obiegu musi byc stala. Inaczej bedziesz mial wlasnie coraz mniejsze cisnienie. I tak sie bedzie dzialo przez pierwszy rok.
To wszystko sa przemyslenia, ktore sam powinienes przeanalizowac. Nie wiem jaka masz wode w obiegu, ile spada cisnienie i jak szybko.
Poszukaj cierpliwie. Cos musi byc przyczyna.
P.S. Zakladam, ze czyszczenie komory robiles bez spuszczania wody. A jesli nie, to napewno odpowietrzyles uklad (ta pionowa rurka konczy sie odpowietrznikiem).
Ostatnio edytowane przez metylek ; 20-11-2015 o 13:40
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFaktycznie nie zauważyłem, że nie są względem siebie równoległe
Po włączeniu ogrzewania z tego co widzę wskazówka stanęła na 2 bar i ani drgnie , zatem tak jak radzisz jak nie będzie przymusu to poczekam do wiosny i na koniec sezonu wymienię te uszczelki.
Metylek dzięki za pomoc jak będę miał jeszcze pytania to się odezwę.
A, zamówiłem tą dennicę, bo ta moja rozwarstwiła się w połowie i raczej nie miałem wyjścia, przy czym z tego co widziałem ten niepalny materiał jest odkręcany od uchwytu, ale powiedzieli, że sprzedają tylko w całości....
BIZON
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDokładnie jeszcze nie wiem, jutro powinienem odebrać to dam znać.
Ale jak mówi prawo Murphy'ego nieszczęścia chodzą parami, para za parą
Włączyłem z soboty na niedzielę grzanie i okazało się, że nie działa podłogówka.
Steruje nią moduł mieszacza MM Wolfa i przez 5 lat nie było problemu. Ale teraz podłogówka nie ruszyła.
Myślałem, że pompa obiegowa padła, bo nie chodziła (pozostałe elementy czyli siłownik zaworu mieszającego odpowiednio pracował, wszystkie kontrolki na MM odpowiednio pokazywały faktyczny stan). Już chciałem wymieniać pompę, a tu niespodzianka.
Okazało się, że mimo informacji na wyświetlaczu MM, że pompa powinna działać (świeciła się dioda), nie było na nią zasilania.
Czy może ktoś się orientuje czy jest w MM jakiś parametr, który wyłącza sterowanie pompą? Wydaje mi się, że nie zmieniałem żadnych parametrów, od zeszłego roku.
Czy jest możliwość, żeby awarii uległa kostka w MM, do której podłącza się pompę?
Czy może (mam nadzieję, że nie) przepalił się jakiś element na płytce sterującej?
BIZON
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMój piec ostatnio pracuje cały czas tzn. włączony jest palnik i nie ma przerw na pracę samej pompy ... grzeje tak kilka godzin poczym wyłącza się a na wyświetlaczu BM pojawia się komunikat "AWARIA 061" ... podobno to problem ze spalinami ale komin dymi normalnie i jest ciągłe spalanie bez żadnych zakłuceń ... dodam że jak piec się wychłodzi znów włącza się palnik i po pewnym czasie ginie komunikat o awarii ... sytuacja ta powtarza się ... proszę o pomoc ... próby kasowania błędu nie dają rezultatu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam pytanie odnośnie serwisu Wolfa w okolicach Warszawy tzn. czy udało się znaleźć odpowiedniego człowieka który zna swój fach i moze pomóc w rozwiązywaniu problemów z piecami tej marki. Dodam ze mam kogos kto mój piec obsługuje od 5 lat ale z problemem jaki mam teraz nie bardzo wie jak sobie poradzić. Była bym wdzięczna za pomoc.
Pozdrawiam Goga
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzień dobry,
Autoryzowanych serwisantów produktów marki Wolf znajdzie Pani na naszej stronie http://www.wolf-polska.pl/nasi-autor...s/mazowieckie/
Jeśli jest Pani zainteresowana wskazaniem konkretnej, poleconej osoby, bardzo proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny z działem serwisu naszej firmy [email protected]
Pozdrawiamy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"dymi" w tym sensie że spaliny wydobywają się z komina i nie jest czarny tylko raczej biały wiec chyba nie tu problem... Wczoraj był dzień bez mrozu więc piec pracował normalnie ale wieczorem znów pojawił sie komunikat o awarii. Wymieniają w mojej okolicy gazomierze i może tu jest przyczyna że do rur dostają się jakieś zanieczyszczenia lub powietrze które zakłuca pracę kotła.
