Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Nagły brak wody w Gebericie, co to może być?
    Witam, mam podtynkową spłuczkę Geberit. Nagle, bez ostrzeżenia , przestała działać. To znaczy sam mechanizm jest zdaje się ok, ale do spłuczki nie dochodzi woda. Ściągnąłem przedni panel i sprawdziłem, że ta plastikowa mechanika działa, ale po odkręceniu metalowego wężyka doprowadzającego wodę do zbiornika nie leci z niego woda. Niestety nie mam dojścia innego niż od frontu. Nie mam dostępu do wężyka dobrowadzającego wodę do samego Geberitu (jest zdaje się z tyłu?). Obok miski mam bidet i tam dochodzi woda bez problemu. Co może spowodować taki nagły brak ciśnienia (nie leci nawet kropla)? Całość działała sprawnie przez 2 lata i nic przy tym nie było robione Help.
    FlashBack
    Nov 2008
    Mazowsze
    2.166
    Domyślnie Re: Nagły brak wody w Gebericie, co to może być?
    Cytat Napisał pm2000
    tam nie moze byc wezyka a sztywne polaczenie z zaworem w gebericie.
    rozebrac zawor sprawdzic.
    Cytat Napisał FlashBack
    Dobrze wiedzieć. Jeśli konstrukcja z każdej strony poza przednim panelem jest obudowana płytkami, czy to oznacza "małą" rozbiórkę? Co mogło zapchać tą rurkę? Nowa instalacja i akurat to połączenie
    FlashBack
    Nov 2008
    Mazowsze
    2.166
    zdejmij przycisk, odkrec rure zasilajca rezerwuar od zaworu (wczesniej zakrec wode), podstaw naczynie odkrec zawor jak woda poleci to, sprawdz czy w wezyk jest drozny - przeczysc.
    jezeli nie poleci z zaworu, trzeba dobrac sie do niego i sprawdzic.
