Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Ostap
    Jan 2013
    Biała Podlaska
    235
    Domyślnie Więźba - kilka pytań
Nazwa:	dach.jpg
Rozmiar:	88,8 KB
    Mam kilka pytań:
    1. Co lepsze jako mocowanie w murłacie zacięcie czy dłutowane gniazdo?
    2. Mam pościnane skosy czy na końcu dawać krokiew która będzie też oparciem dla obróbki?
    3. Jeśli tak to czy normalnej grubości czy jakieś cieńsze bo byłyby wtedy dwie krokwie poza murem?
    Z góry dziękuje za sugestie.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    W moim przekonaniu projekt jest niedopracowany. Lokowanie krokwi na ścianie szczytowej to nieporozumienie, nie ma mocowania dla sufitu ani dla podbitki. Na szczycie powinny być po dwie krokwie właśnie po to aby nie było problemów z mocowaniem podbitki. Po prawej stronie zapomniano o skrajnej krowi. Na dole rysunku też niema ale być może w tym miejscu dach kończy się ścianą? Z lewej strony okap nie licuje się ze szczytem. Różnica jest nie wielka, czy to zatem zamierzony szczegół dachu? Gniazda w murłatach i płatwiach to najlepsze rozwiązanie ale gdzie znajdziesz takiego cieślę?
    Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Ostap
    Jan 2013
    Biała Podlaska
    235
    Projekt domu indywidualny więc jestem przygotowany na to że niedopracowany. Krokwie zrobi się tak jak Pan pisze dwie poza murem. Okap będzie licowany z szczytem.
    Pozostaje tylko kwestia czy ostanie pary robić cieńsze czy zostawić 8cm?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar KMI
    Nov 2012
    Bielsko-Biała
    168
    Cytat Napisał Ostap Zobacz post
    A to trochę kuriozalne, nie uważacie ? to właśnie projekty indywidualne powinny być dopracowane w przeciwieństwie to typowych. A ta więźba powyżej jest po prostu niechlujnie zrobiona, a nie niedopracowana.
    Krokwie na szczytach daj takie same jak pozostałe, natomiast na ścięciach dachu (w poziomie) tak samo jak na wszystkich okapach (tak jak przerywana linia na twoim rysunku) daj deski okapowe np. 3,2x15-20cm, wysokość zależy od tego jak wysoki ten element chcesz mieć i jak nisko ma się kończyć okap (to trzeba zobaczyć na przekrój i elewacje jak nisko zaprojektowany jest okap).
