Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    pawelpap
    Dec 2009
    Domyślnie zamarznięta woda w rurach ?
    Witam! Mam problem mianowicie mam lokal w kamienicy, przez 4 dni były te mrozy -15 , -20 stopni, dziewczyny zapomniały włączyć piec i w lokalu strasznie się wyziębiło tzn teraz jest temperatura + 2 stopnie, przestała woda leciec co za tym idzie w piecu gazowym do ogrzewania nie mogę dopuścić wody i zrobić aby zwiększyło się ciśnienie .. a co za tym idzie nie mogę odpalić pieca.... pomóżcie co zrobić ? wstawiać jakieś farelki aby się trochę ogrzało ? a może jakąś innaczej można ciśnienie w piecu podnieść aby się uruchomił... ?
    rurki idą w ścianach czy po ścianach? jak w po ścianach to farelkę ustawiać przy rurkach i ogrzewać - albo suszarka i też grzać po rurkach - szczególnie tak gdzie jakieś kolanka albo najcieńsze rurki.
    pawelpap
    Dec 2009
    w większości idą w podłodze z tego co widzę .. w niektórych miejscach po ścianie... możliwe że przy temeraturze + 2 stopnie zamarzła woda ? może spróbować ogrzać rury doprowadzające wodę do pieca ?
    ja dzisiaj odmrażałem rure ale z zbiornika wyrównawczego , dwa halogeny 500wat poświeciły około godzinę - 1,5 i sie od lodziło
    zbigmor
    Jun 2006
    5.483
    Cytat Napisał pawelpap
    Naprawdę nie wiem co napisać więc napiszę po prostu: nie, przy +2 deg C woda nie zamarznie. Jeśli zamarzła to najwidoczniej w tym miejscu nie było +2.
    pawelpap
    Dec 2009
    powiedzcie mi co mam ogrzać aby odpalić piec (które rurki) ... bo gdy chcę dopuścić wodę aby wzrosło ciśnienie nic się nie dzieje.... temperatura teraz na zewnątrz dodatnia, w pomieszczeniu też teraz wzrasta (obecnie jest +5 stopni)
    myślę że powinieneś ogrzać te po lewej...
    "Bądźmy wdzięczni idiotom. Gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiągnęłaby sukcesu." MT
    Przy tej temperaturze to już nie ma co grzać. ??
    Coś robisz źle.
    Kocham to co zbudowałem.
    Ciężko było, ale dziś wiem że mam to o czym marzyłem.
    Cytat Napisał zbigmor
    No co ty! W 2stC też może zamarznąć!!! Wystarczy zrobić niezłe podciśnienie
    pawelpap Tysiąc pytań można Ci zadać aby jakoś spróbować pomóc.
    1 - Większość pieców ma zabezpieczenie przeciw zamarzaniu. Dlaczego Twój nie zadziałała ? Wyłączyłeś go całkiem ?
    2 - Dlaczego uważasz ze nie odpala z powodu ciśnienia wody ?
    3 - Może nie możesz "dopuścić" wody bo ciśnienie w piecu (instalacji) = ciśnienie w rurach ?
    4 - Jeśli zamarzało to nie w mieszkaniu a może w doprowadzeniu do niego ?
    5 - Woda leci z kranu ? Cz tez nie ?
    6 - ...
    7 - ...
    itp...
    Więcej konkretów pls. Bo inaczej koledzy będą się naśmiewać że zamarzło Ci przy + 2 st.
    pawelpap
    Dec 2009
    juz po wszystkim.... okazało się że woda wszędzie zamarzła ... na nieszczęście rozwaliło filtr (taki trójnik) i całą noc woda się lała... troche to strasznie wyglądało bo zalało mi dolny lokal naszczęście już porobione... na 7 grzejników wymieniłem 14 żeberek (naszczęście grzejniki żeberkowe) i wszystko już śmiga... musiało przymarznąć w kilku miejscach .... dzięki wszystkim za podpowiedzi
