Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie jaki wybrac kociol c.o
    dom jest z bala i ma 90m2 planuje zrobic c.o. interesuje mnie kociol na paliwo stale :wegiel,drzewo. jaki najlepeij wybrac piec i jakiej mocy? kotlownia bedzie oddalona 8m od domu w budynku gosp. prosze o porady
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar K160
    Oct 2008
    Sądeczczyzna
    Górzysta
    564
    A ile chcesz wydać na wszystko ?
    Czy masz podłogówkę ?
    Jaki masz komin ?
    Czy jest różnica wysokości pomiędzy kotłownią , a domem ?
    Czy planujesz mieć lub masz bufor ?
    Jak chcesz ogrzewać CWU ?
    Jak gruby masz bal ? Czy masz dobre okna, dobrze zaizolowane poddasze ?
    Jak często chcesz chodzić do kotłowni ?
    Czy lubisz palenie w piecu ?
    Kotły z zasobnikiem są wygodne, ale mają słabą sprawność, wiążą Cię z jednym rodzajem paliwa, dymią, psują się podajniki ...
    Piece tanie z supermarketu spalą wszystko, ale będą kopcić, będą palić dużo.
    Nie kupuj pieca z dmuchawą - ona służy do wyrzucania opału w atmosferę.
    KUP piec dolnego spalania, z miarkownikiem ciągu, NIEPRZEWYMIAROWANY (to bardzo ważne). Może np Zębiec KWKD 15kW - on może być nawet za mocny dla Ciebie. Kotłownie odwiedzisz raz na dobę , piec jest prosty, sprawny, ma dobrą stałopalność, niedrogi.
    Pamiętaj o paleniu TYLKO suchym , sezonowanym drewnem, pamiętaj o trzymaniu węgla POD dachem.
    dziekuje wlasnie o to mi chodzilo konkretna odpowiedz! kociol prawdopodobnie bedzie w piwnicy.Trzeba wykopac kanal i doprowadzic instalacje do rozdzielacza ktory bedzie w domu tez chyba w piwnicy i dopiero potem planuje uzyc pex-a. komin musze dostawic do budynku w ktorym planuje zrobic kotlownie ale jeszcze nie wiem jaki.dom jest nieocieplony strop tez nie ale to mam w planach zrobic za dwa lata.dokladac chcialbym tylko 2 razy dziennie z tego wzgledu ze trzeba bedzie w zime wychodzic z domu,przejsc do kotlowni i dokladac.podajnik mnie nie interesuje,lubie palic w piecu sam.bal ma ok 20 cm. czy taka kotlownia poza domem zda egzamin? w domu nie mam za bardzo miejsca na kotlownie i jest stary komin wiec nie chce ryzykowac.na piec moge przeznaczyc 2500 tys
    i jesczcze jedno pytanie gdzie umiescic naczynie wzbiorcze i kociol z ciepla woda tez w kotlowni?
    Cytat Napisał K160
    bzdury
    bzdury razy 2
    Oct 2008
    Sądeczczyzna
    Górzysta
    564
    Nie ma to jak konstruktywna krytyka BZDURA razy3
    Ja miałem na myśli tanie kotły z podajnikiem , które właśnie takie są. Dymią, spalają opał nieefektywnie, w niedostatecznej ilości powietrza. Podajniki ślimakowe korodują. Piece posiadające dodatkowy ruszt do spalania drewna mają złą konstrukcję komory spalania powodująca potworne osadzanie się sadzy i zarastanie komina.
    Dla tych , którzy uważają, że bzdurzę polecam wątek o "efektywny spalaniu węgla kamiennego" może co nieco im to wyjaśni.
    Kolega szuka prostego i tanie pieca, a nie cuda z obrotową retortą sterownikiem , który łączy się z internetem i maps google , itd.
    Ponadto pokażcie mi DOBRY i TANI piec z zasobnikiem i możliwością palenia drewnem w formie polan ?
    Co zaś się tyczy pytania o naczynie wzbiorcze to należy je umieścić w bliskości pieca , a więc w kotłowni, oczywiście musi być otwarte, podpięte wprost do pieca, grubą rurą.
    Doprowadzenie ciepłej wody do domu jest pewnym problemem - ja stoje przed dokładnie takim samym wyzwaniem.
    Rurociągi preizolowane są dosyć drogie, ale dobre. Kosztują mniej więcej od 100pln za metr . Można je oczywiście zrobić samemu. Ważne, żeby woda szła grubą średnicą, żeby zastosowane ocieplenie było odporne na wilgoć, żeby było odporne na uszkodzenia mechaniczne - osiadanie budynku.
    Rura powinna być elastyczna, ja myślałem np o ALupexie 32 , zawiniętym w dwóch warstwach, albo w trzech warstwach ocieplenia z pianki (tego zwykłego normalnie stosowanego do ocieplania rur) następnie wsadzone do rury 110 lub 160 PCV. W sumie też nie będzie to tanie.
    Na pewno piec dolnego spalania będzie dobrym rozwiązaniem dla Ciebie. W takim piecu - o ile prawidłowo eksploatowany i zbudowany - pali się tylko "bieżąca ilość opału" . Jest bardziej ekologiczny, nie dymi jak potrzaskany - dymienie wynika z spalania dużej ilości opału przy ograniczonym dostępie powietrza - dokładnie to się dzieje w zwykłym kotle górno-dolnego spalania przy "dławieniu go" w celu uzyskania lepszej stałopalności. Koniecznie ociepl poddasze , bo tamtędy będzie uciekało mnóstwo ciepła. Tak patrząc wstępnie 15kW może być tym złotym środkiem do Twojej sytuacji.
    Naturalnie mówiąc " kocioł z ciepłą wodą" miałeś na myśli BOJLER z Ciepłą Wodą Użytkową ? Tani, i skutecznym rozwiązaniem będzie umieszczenie w DOMU bojlera dwupłaszczowego o pojemności min, 140l z grzałką elektryczną.
    W lecie będziesz podgrzewał wodę elektrycznie, a w okresie grzewczym grzałkę wyłączysz i kocioł SPOKOJNIE nagrzeje całe mnóstwo ciepłej wody. To oczywiście zależy jeszcze od Twoich upodobań i liczności rodziny. Na dorosłe 3-4 osoby 140l starczy, chyba , że lubisz wannę, a masz dwójkę dzieci, itp , wtedy warto zainwestować nawet w 300l , albo dwa razy po 120l (paradoksalnie tańsze).
    Jeśli w domu masz dodatkowo jakieś źródło ciepła - kominek z wodą, kuchnie kaflową z podkową, solar wodny i chciałbyś spiąć wszystko razem to najlepszym rozwiązaniem będzie BUFOR , ale to trochę więcej komplikacji i wydatków.
    Twoja sytuacja będzie identyczna do mojej - dlatego tyle gadam - bo sam od dawna szukam rozwiązania dla siebie.
    Koszty : Kocioł < 3000zł, Bojler 140l 700zł, rurociąg ziemny 1000zł, osprzęt i drobiazgi 1000zł.
    Komin : jeśli jesteś nowoczesny i nie masz czasu na głupoty to komin systemowy Leier lub Shiedel , ale ja postawiłem na tradycyjne rozwiązanie i postawiłem komin z pełnej cegły czerwonej z kanałem dymowym 15x25 czyli takim, żeby miał pod te 400cm kwadratowych powierzchni.
    Nowoczesne kominy systemowe są dobre bo wykluczają wyciek skroplin na ściany. Za to tych skroplin jest więcej. No i cena wyższa. Komin z pełnej cegły z powodzeniem możesz zbudować SAM . Poza tym będzie stał w bud gospodarczym, więc to jakieś brudne nacieki po 10 latach nie będą solą w oku. Skroplin będą się pojawiać wtedy jeśli będziesz palił mokrym opałem.
    Pozdrawiam serdecznie i Szczęśliwego Roku 2010 ŻYCZĘ.
    Dziękuje K160 bardzo mi mogłeś i dałeś wiele do myślenia. Zrobie tak ja mówisz ,a i komin powoli sam wystwie.Buforu raczej nie potrzebuje bo nie mam innego zródla ciepla. Moze kiedys zdecyduje sie na kominek w salonie ale to jest raczej melodia przyszlosci bo teraz mam inne wydatki. Piec ktory mi doradziles tez mi odpowiada i bojler takze. Dziekuje za pomoc zycze Szczesliwego Nowego Roku!
