Witam !
Z czym masz dokładny problem, jeśli chodzi o wyregulowanie kotła ? Tutaj z instrukcji serwisowej i montażu dla kotła typu B2HB, B2KB, od 1,8 do 35 kW opis kodów, oraz możliwe ustawienia.
Pozdrawiam !
Witam !
Pozdrawiam !
Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=Konsultant Viessmann;7382985]Witam !
Nie mam jakis wiekszych problemow z ustawieniem kotla.Firma zalozyla kociol i wlaczyla przyciskiem nic nie ustawiajac, chyba ze ten piec sam sie optymalnie ustawia.Pytam dlatego bo w instrukcji serwisowej jest to jakos tak malo zrozumiale opisane.
Probuje pewnie jak kazdy wyregulowac optymalnie piec, zeby zuzycie bylo jak najnizsze i temp. odpowiednia w pomieszczeniach.
@pegaziatko opisal to dokladnie i zrozumiale.
Majac regulator pokojowy czyli ten wewnetrzny jest raczej wskazane go uzywac i z tego co przeczytalem jezeli bedzie ustawiony parametr B3, a temperatura w pomieszczeniu bedzie wyzsza od zadaniej to piec zredukuje temp. na zasilaniu?, chyba ze zle kombinuje.Chyba ze ten reg. pokojowy to Gadżet.
Mozecie podzielic sie wlasnymi doswiadczeniami.Jak zabrac sie wogole za optymalne dopasowanie temp. pomieszczen, ustawien kotla.
Ostatnio edytowane przez mariusz4567 ; 10-01-2017 o 17:34
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno chyba tak nie jest, bo woda na zasilaniu nawet okolo 40C! a w domu okolo 20C! co jest calkowicie bezsensu dla mnie, czy nie da sie z tym cokolwiek zrobic? wiem ze mógłbym to calkowicie wylaczyc ale nie chce tego robic, ewentualnie moglbym zmniejszyc jeszcze temp zalaczania, wynika z tego ze tak naprawde nie wiadomo jak ten piec grzeje w trybie antyzamrozeniowym napewno wg jakiegos tamalgorytmu ale jakiego nie znalazlem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpegaziatko ktore kody odpowiadaja za te ustawienia? moje A3 jest-4... czy to tez się odnosi do mojej sytuacji gdzie mam instalacje wylączoną (dom w budowie, nie ogrzewam) i aktywna jest tylko funkcja anty? Instalacje mam tylko z pogodówka bez vitotrola..
który kod odpowiada temu ustawieniu? ("Temperatura kotła jest utrzymywana zgodnie z krzywą grzewczą obliczona dla parametrów +3C w pomieszczeniu"),czyli generalnie przy funkcji anty kociol grzeje wg krzywej grzewczej i zadanej temp w domu na vitotronicu? co mam zrobić żeby mi kociol nie grzal w domu do 20 stopni jak potrzebuje tylko zeby mi instalacja nie zamarzła
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychodgrzeję starego kotleta odnośnie sprawności kotła
Esc napisał:
"Wracając do przeprowadzonego przeze mnie testu.
Jeżeli kocioł rzeczywiście może pracować z minimalną mocą 3,2 kW to sprawność kotła podczas 30 min testu wynosiła
3,2/8.61*0.4=0.93 czyli 93%
Uwzględniając zwiększone zużycie gazu podczas startu tak z 1% to myślę, że faktyczna sprawność kotła wynosiła 94%. "
Zrobiłem pomiary swojego kotła wg wskazań Esc
Żadnego poboru gazu w domu,
Kocioł ustawiony w tryb serwisowy i uruchomiona opcja "test przekaźników/Obciążenie podstawowe - Palnik pracuje z min. mocą, pompa wewnętrzna jest włączona
Test trwał 30 min (dokładnie)
wynik
Po 30 min zużycie gazu 0,299 m3 na godzinę pracy 0.600 m3
Sprawność
Z metra sześciennego gazu można otrzymać 8.61 kW/h
Jeżeli kocioł rzeczywiście może pracować z minimalną mocą 5,2 kW
5,2/8.61*0.6=1.006
faktyczna sprawność kotła wynosi 100,6%
Drugi pomiar mocy pieca wykonałem mierząc zużycie gazu z kilku dni ale on zawiera zużycie całego domu łącznie z 2 x kuchenka
średnie zużycie gazu na godzinę pracy kotła wyszła mi 0.62 m3/h
5,2/8.61*0.62=97.41%
Dlatego pytałem czy modulacja mojego kotła jest od 5.2kW
Ostatnio edytowane przez dik72 ; 12-01-2017 o 16:52
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmój to poprzedni model B2HA z vitotronic 200 h01b...tak A3 z premedytacja zmniejszylem nie chcialem schodzic z temp. za bardzo a jak polecasz ustawic F8 i F9 w moim przypadku? co do kodu 06 to nie pomyślalem o nim choć zmniejszyłem go juz wczesniej do 57 na grzejniki i 40 na podlogówke, powiem szczerze ze to powinno byc jakos inaczej rozwiazane
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA3:2 i F9:-35 nie jest rozwiązaniem mojego problemu bo instalacja nie zamarznie mi przy moich dotychczasowych ustawieniach, przypomnę ze chodzi mi o nie nagrzewanie domu do nie wiadomo jakich temp, wystarczy mi zasilanie ok 25 stopni i tak zrobię jak radziłeś wcześniej kodem 06 ustawie go na 25 mam nadzieje ze kocioł nie zgłupieje
aha i jeszcze mam pytanie czym się różni w praktyce kod 06 od C6 bo mnie chodziło wcześniej ze zmiana o C6
Ostatnio edytowane przez jacku6 ; 13-01-2017 o 10:22
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTwój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja się dzisiaj zawiodłem na firmie Viessmann i to srogo...
Dzisiaj rano dostaję zgłoszenie, że od rana grzejniki w firmie są zimne. Idę do kotłowni a tam błąd automatu palnikowego F9. Standardowo restart... i znów ten błąd i tak jeszcze z 3 razy, więc zadzwoniliśmy do autoryzowanego serwisu.
Przyjechał serwisant, w 5 minut stwierdził uszkodzony wentylator (podpiął inny, mniejszy i działał a nasz nie).
I tu pojawił się klops - to kiedy będzie zrobione padło pytanie.
Pan serwisant obdzwonił wszystkie magazyny łącznie z jakąś główną centralą serwisową bodajże w Mysłowicach i wszędzie ta sama odpowiedź - trzeba sprowadzać z Niemiec.
Czas realizacji 10 dni roboczych!!!
No kuźwa mamy środek zimy, największe mrozy, kocioł wydawało mi się, że flagowiec (Vitodens 200W) od renomowanej firmy a serwisy w całej Polsce nie mają części zapasowych.
I pomijam już fakt wyceny na 1200zł netto za wentylator, ale za serwis.
Nie mam pretensji, że urządzenie się popsuło bo mogło jak każde inne. Ale brak wentylatora do topowego kotła to już żenada.
Tym bardziej, że serwisanci nie bawią się w naprawę modułów tylko wymieniają je całe a jak widziałem za wiele ich nie ma...
Przy wyborze kotła oprócz ceny i jakości urządzenia co raz częściej ludzie zwracają uwagę na serwis...
Prezes jak usłyszał o całej sytuacji stwierdził, że jakiś czas temu ktoś uszkodził linię zasilającą osiedle i spalił mu się panel główny kotła. Jemu również trzeba było z Niemiec sprowadzać.
