Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Wilgoc w domu.Pomocy
    Witam.W dobudowanej czesci domu wychodzi mi wilgoc na suficie i przy podłodze na tej samej scianie.
    Opisze dokładnie jak jest zrobione:
    Wiec tak jest to dobudowka do starego domu z zwylego suporexa ocieplona 10 cm styro..
    sufit jest zrobiony podwieszany wełny jest 15 cm sufit od dachu w najwyzszej czesci dzieli jakies 70 cm.na dachu sa deski i papa.
    nie ma kominow wentylacyjnych.
    Dawno było to budowane i jest popellnionych kilka błedow.Pomozcie mi pozbyc sie tej wilgoci?
    pokoj ma wymiary 4 x2,7
    Ja mysle tak to zrobic;
    zdjac wystarczajaco czesci sufitu zeby dołozyc wełny z 20 cm i nad sufitem poprowadzic wentylacje rura kratka w jednym rogu pokoju a wylot z 2 strony pokoju oczywiscie nad sufitem i na dwor???zda to egzamin??czy macie moze jeszcze jakies sugestie?i czym pozbyc sie tej wilgoci tzn czym ja zniszczyc?
    Jestem słabszy,ale daje z siebie wszystko...
    Wentylacja, wentylacja i jeszcze raz wentylacja, nie ma nic gorszego w domu niż taka wilgoć - grzyby bakterie itp., moja rada - nie ma co oszczędzać tylko zaproś jakiegoś fachowca od wentylacji na miejsce - niech ci doradzi gdzie poprowadzić przewody wentylacyjne, gdzie wstawić nawiewniki.
    Dodatkowe ocieplenie to kwestia wtórna.
    Dom ....drogi dom ...ech
    Sam jestem budowlancem i wszystko zrobiłbym sam, tylko potrzebuje fachowej odpowiedzi w kwestii jak to poprowadzic zeby działalo, dlatego napisałem na forum.[/i]
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Główną przyczyną zawilgocenia jest brak wentylacji. Skorzystaj na miejscu z porady osoby znającej temat. Jeśli chcesz się sam borykać z problemem, to wyjdż z założenia: ciepłe a zarazem najbardziej wilgotne powietrze znajduje się w górnej części pomieszczenia i tu trzeba wykonać otwór wentylacyjny /wywiewny/ z odprowadzeniem do góry w celu zwiększenia różnicy ciśnień. Dla sprawnej wymiany konieczny jest nawiew powietrza z zewnątrz. Na ogół wystarcza nieszczelność stolarki okiennej czy drzwiowej, ewentualne jej rozszczelnienie. A jeżeli to nie wystarczy, należy wykonać otwór nawiewny po przeciwnej stronie pomieszczenia w jego dolnej części. Pozdrawiam.
    Moja rada no ten problem będzie taka jak poprzedników. Potrzebna jest porządna wentylacja. Poza tym napewno pomoże wietrzenie pomieszczenia co jakiś czas. wtedy napewno wilgoć zniknie. spróbuj mikrowentylacji w stolarce. może już samo to zda egzamin.
    Uwierz - żadne wietrzenie nie wystarczy dopóki nie zainwestujesz w wentylację. Mam ten sam problem - pojawił się gdy w starym domu wymieniliśmy okna na nowe, szczelne. Wietrzę jak głupia, walczę jakimiś środkami chem. ale to nic nie da. Dlatego w nowym domu inwestuję w porządną wentylację. I Tobie też radzę bo z wilgocią nie wygrasz innym sposobem!
    basia228
