projekt będzie wdrażany w życie na dniach, a tym czasem otrzymalismy wycene instalaćji c.o
piec firmy DEFRO
Kotły DEFRO DUO UNI
to kolejne w rodzinie DUO kotły dwupaleniskowe. Dolna komora wyposażona jest w nowatorski palnik rynnowy pozwalający spalać eko-groszek, miał kwalifikowany, a także biomasę w postaci pellet oraz ziarna zbóż. Górną komorę tworzy stały ruszt chłodzony wodą, który umożliwia okresowe spalanie innych paliw, a także rozruch kotła w sytuacjach awaryjnych.
Wymiennik kotłów wykonany jest w całości ze stali kotłowej, o grubości 6-10 mm, zaś elementy szczególnie narażone na działanie płomieni oraz związków zawartych w spalinach – ze stali o grubości nawet 10-12 mm.
Kotły wyposażone są w elementy zwiększające bezpieczeństwo obsługi m.in. czujnik otwarcia klapy, a także podwójne zabezpieczenie przed zapłonem paliwa w koszu zasypowym - pierwsze realizowane przez sterownik, drugie - przez automatyczny, wodny system gaszenia STRAŻAK. Udogodnienie może stanowić system oświetlenia wewnątrz zbiornika paliwa instalowany na życzenie Klienta. Na zamówienie dostępna wersja kotła z innowacyjnym sterownikiem z panelem dotykowym*.
DEFRO DUO UNI
zamówiliśmy dodatkowy ruszt oraz sterownik z panelem dotykowym
Podłogówka będzie w salonie, kuchni, łazięce na dole i górze oraz holu i wiatrołapie, ominie oczywiście wyspe w kuchni i wanne w łazięce na dole, kotłownie klatkę schodową i jeden pokój (biały kolor)
1 salon
2 kuchnia
3 holl + wiatrołap
4 łazięka na dole
prace rozpoczną sie 3 sierpnia więc czekamy z niecierpliwością
Ostatnio edytowane przez beatagl ; 10-07-2011 o 12:53
co do wylewek to potrzebujemy około 2000 litrów wody z czym bedzie problem gdyż na działce z wodą lipa, myślę nad zakupem pompy która by pociągła wodę z z pobliskiej rzeki, ale będe potrzebował z 70m węża oraz przedłużacza. Druga opcja to zamówienie beczkowozu lub jakiegos pojemnika który będzie można napełnić, musimy to jeszcze przemysleć.
piasek ostry do wylewek ale z tym to nie będzie chyba problemu oraz cement, zamówiliśmy wykonanie wylewek maszynowo , wykonanie 10zł od m2 + materiał
zanim zaczniemy prace z tym C.O to trzeba wannę zamontować i teraz nad tym sie skupiamy, jutro zaczniemy ją montować. Plan który obmysliliśmy dał częściowo w łeb, jak wymurujemy koryto na tą wannę i ją włożymy to nie damy już rady podłączyć wody prądu i odpływu. Trzeba będzie najpierw wylać płyte ocieplić ją zaizolować, ustawić wanne popodpinac wszystko i w tedy obmurować ją. Taki jest plan ale w praktyce mogą wyjść następne utrudnienia.
Ostatnio edytowane przez beatagl ; 27-07-2011 o 20:03
styropian został już wyciągnięty a na jego miejscui w poniedziałek staną ścianki "koryta" z bloczków betonowych
Ostatnio edytowane przez beatagl ; 26-07-2011 o 08:08
wieczorem wpadliśmy na pomysł żeby głosniki przenieść na ścianę a wannę obniżyć maxymalnie. W tym momęcie kamień ozdobny jest na wysokości 20cm od poziomu "0", gdyż niższego poziomu nie dało sie uzyskać bo głośniki maja 13 cm średnicy. Odstęp od posadzki 2cm od dołu, 13cm głosnika i 2cm od góry to będzie 15cm + kamień 3cm i warga wanny 5cm , razem 25cm . Jutro sprawdzimy czy da sie to obnizyć, wtedy głosniki od radia w wannie przenieśiemy na ścianę, co pozwoli na niższe ustawienie wanny od posadzki
Dziś okazało się, że głosniki jednak zostaną przenieśione w inne miejsce ( ściana, sufit ) a wanna będzie opuszczona jeszcze o 5 cm i ostateczne będzie w najwyszym punkcie 20 cm nad posadzką ( nie licząc bateri i prysznica ręcznego)
Od rana Tato wraz z kolegą murowali ścianki "koryta" wannay
wanna została ustawiona w odpowiedniem miejscu
po zwymiarowaniu odpowiednim, powstały śianki boczne i tylnie
Na razie ścianki wymurowane są nieznacznie ponad poziom "0". Po wylaniu ostatecznych wylewek zostaną domurowane do odpowiedniego poziomu. Nie murowalismy do ostatecznej wysokości poneważ, będziemy zakładać jakąś rewizję , która będzie zamaskowana, żeby później wrazie czego był dostęp do wszystkich mechaniznów znajdujących sie pod wanną. Pozostało jeszcze tylko przyklejenie styropianu na bokoach ścianek ( ten to tylko prowizorka ), podpięcie wody i zasilana, kabla antenowego, głośnikowego. Po tych podłączeniach stan prac nad montażem wanny pozostanie niezmieniony do czasu zakończenia prac związanych z podłogówką i wylewkami, po których to domurujemy reszte ścianek z tymi wcześniej wspomnianymi rewizjami ale to już będzie improwizacja.
do montażu tej wanny potrzebowaliśmy
- folii
-steropian 10cm 0.3 m3 na ocieplenie dna
-styropian 15cm na ocieplenie ścianek
-rurka kanalizacyjna 1mb
- 3 kolanka 90 stopni
- bloczki betonowe 14 szt
-worek zaprawy
-beton b15 - 0.7 kubika
-przewód antenowy, głośnikowy
-redukcja kanalizacyjna
Ostatnio edytowane przez beatagl ; 26-07-2011 o 08:10
Gdy poddasze zostało zakończone, skupiliśmy się na parterze. Docinanie syropianu, rozkładanie foli, piankowanie oraz drobne zaprawki. Salon i jeden pokój szybko ofoliowaliśmy.
ale w kuchni i łazięce było już trochę zabawy z docinaniem w miejscach przyłączy kanalizycyjnych wyspy, wody i pradów, wokół wanny. Zeszło przy tym trochę dłużej, w szczeliny wpryskaliśmy piankę montażową i wyszło ok.
folia, przycięcie pianki i wszystko było gotowe go rozkładania pętli
pierwsze pętle rozkładane były w kuchni, omineły wyspę na środku, pominelismy również miejsca na szafki wzdłuż dwóch ścian
4 pętle w salonie
klatka schodowa - nie układaliśmy pętli w miejscu w którym będą mocowanie schody
pokój gościnny 4 pętle
na koniec dnia panowie zamontowali kratkę ściekową w kotłowni
pracowaliśmy do późna, ale warto było
Wtorek - 7:45 telefon, że piasek do wylewek będzie za chwilę na budowie. Szybko jedziemy na budowe, żeby nie czekała na nas wywrotka. Zamówiliśmy 2 samochody piasku do wylewek po 11 kubików na jednym, razem 22 kubiki.
pod drógi kurs podłożyliśmy folię
Gdy czekaliśmy na panów od podłogówki, wpadł nam do głowy pomysł ogrodzenia jednej strony działki siatką lesną.
Stary drewniany płot porośnięty był mallinami i innymi pnączami, miejscami płotu nie było lub się przewrócił.
ostatnie dyskusje i przemyślenia i decyzja zapadla - kupujemy siatę lesną
usunęliśmy stare przęsła drewniane, które były juz spróchniałe, wycieliśmy maliny i pnącza kosą, podprostowaliśmy słupki i można było rozciągać siatkę. Kupilismy 50m o wysokości 125cm godzinka i siatka była już na swoim miejscu.
to tylko tymczasowe ogrodzenie, ale bardzo nas ucieszyło, na ten stary płot nie mogliśmy już patrzeć.
Ostatnio edytowane przez beatagl ; 10-08-2011 o 07:17
