Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Domyślnie Problem z zatkana kanalizacja
    W wynajmowanym domku okazalo sie ze zatkana jest kanalizacja. Po wywiezieniu szamba udalo mi sie zlokalizowac blokade, jednak nie wiem co z nia dalej zrobic. Wydaje mi sie ze zrodlem zatoru jest gips (wyglada ze ktos spuscil gips po jakiejs pracy remontowej). Czy istnieja jakies srodki pozwalajace rozpuscic gips? Instalacja jest plastikowa, zator znajduje sie niedaleko szamba, wiec istnieje opcja rozkopania i wymiany rury. Spirala nie daje rady niestety.
    Pozdrawiam i dziekuje za wszelkie odpowiedzi.
    Trociu
    Oct 2007
    7.915
    Domyślnie Re: Problem z zatkana kanalizacja
    Cytat Napisał irontom
    A jak daleko od szamba jest ten zator? rura tam leci prosto? może jakimś prętem
    ..a może coś zamarzło ? na jakiej głębokości znajduje się rura ? czy kanalizacja jest użaywana ciągle czy dom jest w stanie budowy/remontu i używana jest sporadycznie ? próbuj prętem jakimś stalowym jeśli tam nie ma kolanka ale z czuciem coby większego smrodu nie narobić
    jeśli to gips, to ktoś Ci niezły numer wykręcił
    Probowalem pretem stalowym juz wczesniej, mam wrazenie ze to popchnalem glebiej. Od szamba bedzie z 1-1,5m ( o tyle dobrze) i wydaje mi sie ze w tej odleglosci jest kolanko. Wiec chyba zapchalem wlasnie kolanko. Na precie wyciagam gips, wiec stad zgaduje ze nie zamarzlo. Mysle czy nie wsypac pare kg soli, jesli sie zebral lod to nie zaszkodzi.
    Dom jest w ciaglym uzytku od miesiaca, wczesniej stal pare miesiecy pusty.
    Co do swinstwa - ktos pewnie jak opuszczal dom na szybko naprawil dziury w scianach (sa slady po tym) i to co zostalo splukal w ubikacji. Teraz ja w kupie prawie po lokcie musze robic :(.
    Wynajecie domu to jednak dobra sprawa, juz mam zeszyt i zapisuje sobie rzeczy ktorych nie robic w wlasnym przyszlym domu :>
    prawdopodobnie nie jest to gips a efekt stosowania kreta (tego proszku)... on tak chyba przetwarza tłuszcze - w taki osad (wygląda jak twarda kreda). Miałem coś takiego w swoich rurach (rura fi 50)
    Zrobił się w tej rurze w końcu przelot na 1,5cm. Po rozmontowaniu rur (akurat można było się dostać) wybijałem z tych rur ten osad prętem stalowym - walenie młotkiem w kawałki które wyleciały z rury dopiero to rozkruszało. Byłem w niezłym szoku
    No, gorzej ze trzeba zima kopac, zawsze jak sie cos popsuje zakopane to w mrozy...
    Ale to co wylatuje to wyglada wlasnie na taka rozmoczona krede/rozwodniony gips.
    To standard.
    Jak się zatykała kanalizacja (przelot do szamba) w starym domu to zawsze zimą... i nie była to kwestia zamarzania bo rury lecą sporo ponad 1m pod ziemią - po prostu złośliwość...
    FlashBack
    Nov 2008
    Mazowsze
    2.166
    w rurze jak zator to przepychamy wezsza rura na koncu nacieta wklesnie ala U
    Cytat Napisał FlashBack
    Ale to tylko da rade pod prad. No moze by sie udalo zeby ta mniejsza "chwycila" ten syf co byl w srodku. Pojde zmierzyc i zaopatrzyc sie w taka rure. Faktycznie tutaj mozna juz kombinowac, dorobic raczke do obracania itd. Nie pomyslalem tak. Dzieki, dam znac dla potomnosci czy pomoglo.
    Dziekuje tez wszystkim za odpowiedzi :)
    a próbowałeś spiralą ręczną czy taką elektryczną? Bo ta elektryczna przykładowo fi 32 to nie ma mocnych żeby nie dała rady... szukaj hasło "wuko" w swojej miejscowości. Nie wiem tylko czy ta rura PCV wytrzyma.
    Nie mam elektrycznej spirali. Mam lekka reczna. Proboje wlasnymi silami i posiadanymi narzedziami. Od smrodu jeszcze nikt nie umarl. Jak nie dam rady to wezwe fachowcow - jak zaczne wlasna budowe to wtedy dam fachowcom zarobic. Teraz kryzys i trzeba oszczedzac.
    Zwyciestwo. Dala rade rurka PCV, dlugosc 1 metr (obciete 15 cm zeby sie zmiescila), fi 50mm, zaostrzone konce. Koszt calkowity - 4 zł 50 groszy, rekaw od kupy.
    Nie wiedzialem ze dzwiek zjezdzajacego g**** to dzwiek zwyciestwa, teraz wiem.
    FlashBack - wielkie dzieki za dobra rade!
    Gratulacje!
    Cieszę się Twoją radością.
    Swoim samozaparciem pokazałeś, że zawsze można przezwyciężyć przeciwności.
    Dzięki temu udowodniłeś (sobie i nam wszystkim czytającym), iż sukces nie musi być uwieńczony orderem, a radość z własnoręczie rozwiązanego problemu (bez względu na jego zapach) zawsze jest taka sama.
    Poza tym obaliłeś teorię malkontentów, którzy twierdzą że to forum jest do niczego, i że zamiast rzeczowej porady - każdy nowy pytający jest wyśmiewany i dołowany przez "starych wygów".
    Kolega FlashBack stanął na wyskości zadania (jak zresztą zawsze) i konkretnie oraz bez zgryźliwości pomógł Ci rozwiązać problem.
    Pamiętaj, że w przyszłości zawsze możesz szukać pomocy na tym forum.
    Pozdrawiam serdecznie.
    Również gratuluję.
    Ze swojej strony dodam, że kiedyś miałem identyczny problem, ale przeciągnąłem przez całą rurę ( ok. 5m ) sztywny drut. Gdy przeszedł na wylot to go z drugiej strony wygiąłem w hak i rozruszałem ten gips. Następnie zaczepiłem kawał dużej szmaty i ponownie przeciągnąłem, aż wszystko wyleciało. Raptem parę pociągnięć i był efekt w postaci odetkanej rury.
    Dzieki za dobre slowa.
    Jak zaczne wlasna budowe to pewnikiem bede czestszym gosciem :)
    mam taki problem przez 2 tygodnie zatkane sa rury ktora splywa woda do szamba jak juz wydaje sie ze jest przedkane bo 2 dniach znowu to samo woda wychodzi jak cos taiego naprawic ??
