Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar niktspecjalny
    Apr 2006
    lubelskie
    13.112
    18
    Domyślnie ocieplenie sufitu w garażu
    Nad większa częścią garażu mam swoja sypialnię.Jest to jedyne pomieszczenie ,które ma dość zimna podłogę i jest w ogóle najchłodniejsze.Czy ocieplenie styropianem sufitu poprawi taką sytuacje ? w garażu jest jeden duży grzejnik.Dać spokój czy ocieplać?
    Istnieje zło, które mi nie szkodzi ,jak i dobro ,które mi nie służy.
    Leonardo da Vinci
    Bo nigdy, przenigdy, nie powinieneś przepraszać za to, że po prostu jesteś sobą.
    Odpowiadam za to co powiedziałem ale nie za to co zrozumiałeś.
    ktoś dla ciebie
    Dom z 2007 r .185 m2 ,kub 850 m3 ,z podd.uż. ocieplonym 15 cm , z porothermu 35 cm.Całość tutaj tutaj
    Ja bym ocieplił.
    Ja przykleiłem 10 cm na sufit w garażu. Podobnie na ścianę oddzielającą garaż od ogrzewanej klatki schodowej.
    W pokoju nad garażem temperatura podobna jak w innych.
    Sufit w garażu - tak jeśli tam jest temperatura niższa niż w pokoju nad nim przegroda (strop/podłoga)się wychładza tzn ciepło pozyskane w pokoju oddawane jest szybko w garażu - dasz styropian spowolnisz ten proces - szybkośc wychładzania bedzie mniejsza niż dogrzewania i bedzie toretycznie cieplej. Ja dałem 15cm na sufit w garażu a co tam.
    Nigdy nie jest tak źle żeby nie mogło być gorzej i tak dobrze by nie mogło być lepiej.
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Margoth*
    Sep 2008
    Bogatynia
    1.250
    Ocieplać. Ja mam wymiennik w pom. gosp. przy garażu, duży kaloryfer w garażu i mimo tego styropian na suficie.
    Pozdrawiam, Margoth*
    Nasza eLKa
    Pewnie, że ocieplaj. Ja mam 10 cm styropianu plus w sypialni (wysokiej - "ukośny" sufit z odsłoniętymi jętkami ) podłogę na legarach ocieploną wełną.
    Dociepliłem, a także ścianę łączącą garaż z domem. Przez swoją nieuwagę wykonawca ocieplił też tylną ścianę...
    WARTO? WARTO!
    Pewnie że ocieplaj, 10 cm styropianu powinno wystarczyć.
    Domyślnie styro
    Ja też ociepliłem. Nad garażem mam łazienkę i ogrzewanie podłogowe. Dałem styro 15 cm + siatka + klej.
