Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Domyślnie ocieplenie sufitu w garażu
    Nad większa częścią garażu mam swoja sypialnię.Jest to jedyne pomieszczenie ,które ma dość zimna podłogę i jest w ogóle najchłodniejsze.Czy ocieplenie styropianem sufitu poprawi taką sytuacje ? w garażu jest jeden duży grzejnik.Dać spokój czy ocieplać?
    Ja bym ocieplił.
    Ja przykleiłem 10 cm na sufit w garażu. Podobnie na ścianę oddzielającą garaż od ogrzewanej klatki schodowej.
    W pokoju nad garażem temperatura podobna jak w innych.
    Sufit w garażu - tak jeśli tam jest temperatura niższa niż w pokoju nad nim przegroda (strop/podłoga)się wychładza tzn ciepło pozyskane w pokoju oddawane jest szybko w garażu - dasz styropian spowolnisz ten proces - szybkośc wychładzania bedzie mniejsza niż dogrzewania i bedzie toretycznie cieplej. Ja dałem 15cm na sufit w garażu a co tam.
    Nigdy nie jest tak źle żeby nie mogło być gorzej i tak dobrze by nie mogło być lepiej.
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Margoth*
    Sep 2008
    Bogatynia
    1.249
    Ocieplać. Ja mam wymiennik w pom. gosp. przy garażu, duży kaloryfer w garażu i mimo tego styropian na suficie.
    Pozdrawiam, Margoth*
    Nasza eLKa
    Guest
    Pewnie, że ocieplaj. Ja mam 10 cm styropianu plus w sypialni (wysokiej - "ukośny" sufit z odsłoniętymi jętkami ) podłogę na legarach ocieploną wełną.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar q-bis
    Feb 2008
    Dobra
    72-003
    1.951
    Dociepliłem, a także ścianę łączącą garaż z domem. Przez swoją nieuwagę wykonawca ocieplił też tylną ścianę...
    WARTO? WARTO!
    Pewnie że ocieplaj, 10 cm styropianu powinno wystarczyć.
    Domyślnie styro
    Ja też ociepliłem. Nad garażem mam łazienkę i ogrzewanie podłogowe. Dałem styro 15 cm + siatka + klej.
