Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Odpowietrzenie podłogówki?
    Zapowietrzyła mi się podłogówka w łazience. Jak ja odpowietrzyć?
    Mam "skrzynkę rozdzielczą" w ktorej od grubej rury odchodzą cieńsze rurki - do poszczególnych grzejników i do podłogówki. Przy każdej rurce jest zaworek. I co dalej?
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar daggulka
    May 2006
    15.932
    319
    hm ... w tej skrzynce powinieneś mieć odpowietrzniki ... generalnie automatyczne ....
    jesli masz taki piździk z pokrętłem to znaczy , ze jest to odpowietrznik automatyczny - choć zdarza się , że czasem tylko z nazwy ... czyli sie czasem zawieszają , przytykają i nie działają ....
    nawet wczoraj u córy w pokoju taki mi sie zawiesił ... grzejnik cały dół zimny ... jak pokręciłam piździkiem to tyle powietrza uszło, że masakra ...
    czyli po prostu kręć piździkiem ... i słuchaj - czy powietrze wylatuje ...
    odpowietrz przy okazji na grzejnikach i jesli masz przy drabinkach łazienkowych manualne odpowiietrzniki - to też odkręć i odpowietrz .... na poddaszu koniecznie ...
    kto szuka ..... ten znajdzie ......
    Wypijmy zatem, wypijmy do dna
    Za pokręconą nić DNA
    Tu była reklama...
    Mam takie coś z czerwoną nakrętką.
    May 2006
    15.932
    319
    Cytat Napisał arkadiusz
    pewnie coś w tym stylu ... ja mam inny , ale zasada działania pewnie ta sama ... kręć tą nakrętka , tylko delikatnie ... jak jestpowietrze i odpowietrznik działa , to nie ma bata - zejść musi ...
    aaa to już teraz wiem. Super! dzieki wielkie!
    May 2006
    15.932
    319
    niezamaco
    daggulka
    dzięki za określenie pokrętła, zwsze się zastanawiam jak mam wytłumaczyć co trzeba odkręcić żeby odpowietrzyć grzejniki
    piździk się przyjmie
