siła uderzenia ja bym postawil na pierwszym miejscu, co z tego ze beda duze obroty jak wiertlo bedzie sie palic. Pozniej moc,a na koncu dostep do czesci. Firmowe dobre odpadaja ze wzgledu na ceneNapisał fallen
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak udar to tylko pneumatyczny , żadne tam marketowe popierdółki, które tylko dużo brzęczą a efekt praktycznie żaden. Szukaj coś z DeWalt, Metabo, Hilti, AEG, HITACHI, o ile na trzy pierwsze budżet ma stanowczo mikry, to w pozostałych dwóch coś wybierzesz, ale też będziesz musiał trochu dorzucić takie moje zdanie, jeden porządny strzał i sprzęt na wiele lat, pozostałe z marketów Chińczykom zostawcie, niech sobie w swoich betonach wiercą
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapiszę tak-przed 5-6 laty kupiłem sobie taka wiertarkę wtedy kosztowała ok 300,- więcej i pracuje do dzisiaj wywierciła kilkaset otworów w betonie,stali służyła jako mieszadło do kleju i zaprawy cementowej posłuży na pewno jeszcze długo polecam choć cena obecna ok 480-500,- jest wyższą niż masz na ten cel ale naprawdę warto
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@CityMatic mam też takie cudo i jestem bardzo zadowolony.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBo to naprawdę dobry sprzęt-używam jeszcze do tego "futerka"adaptacyjnego i jest naprawdę dobraNapisał langerob25
bo nie raz potrzeba wymaga zastosowania wiertła lub mieszadła
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA może taki DeWalt za małą kasę
http://www.meganarzedzia.pl/pl/produ...3200&skapiec=1
Pozdro
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż używam takiego adaptera,nie zawsze człowiek ma wkrętarkę,czy zwykłą wiertarkę pod rękąNapisał CityMatic
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie chodzi o jakieś ekstremalne prace.Czasem trzeba wywiercić małą dziurkę,lub coś wkręcić i taki adapter może się przydać
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPod jednym małym warunkiem. Za pomocą adaptera nie wiercimy z udarem!!! Nie oszczędzamy na wiertłach i kupujemy wiertła SDS. Użycie udaru z adapterem często kończy się śmiercią adaptera i uszkodzeniem uchwytu SDS w wiertarce.Napisał langerob25
Zapraszam do skorzystania z DropBoxa czyli dysku w chmurze. Za free otrzymujesz 2GB dysku w chmurze a korzystając z linku polecającego dodatkowo 0,5GB
Link polecający: http://db.tt/s2XP93Hh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJednak pozwolę sobie mieć odmienne zdanie od pozostałych uczestników. Autor postu potrzebuje udar w zasadzie jednorazowo (do wykończenie domu) i tu rzeczywiście SDS sprawi się sporo lepiej od wiertarki udarowej, ale nie ma co przesadzać. Sprawi się on za to sporo gorzej przy wierceniu w stali poprzez ten adapter oraz mniejszą poręczność (o wierceniu otworów pod gwintowanie można w zasadzie zapomnieć). Jeśli w przyszłości tego typu prace mają być nią wykonywane to zdecydowanie polecałbym zwykłą wiertarkę udarową o mocy co najmniej 650W dobrej firmy (np. Makita).
Do betonu polecam zaś dobre wiertła udarowe (np. również Makity) i sprawi się to nie gorzej niż kiepska wiertarka z SDS + kiepskie wiertła.
Używam obu zestawów i wyraźna przewaga SDS jest przy wierceniu w betonie wiertłami o większych średnicach niż 10mm. Do tego wymiaru wygodniej jest użyć zwykłej wiertarki i trwa to niewiele dłużej. Gdbyby praca polegała na ciągłym wierceniu otworu za otworem to zwykła szybciej by się zagrzała.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSwieta racja. Do wywiercenia kilku otworow, do zastosowania domowego wystarczy zwykla wiertarka z udarem mechanicznym. Sam wierce jakims zielonym Boschem 650-watowym i jak do tej pory nie wymiekl w zadnym materiale. Polecam kupic spret troszke mocniejszy. 750-900 W to juz bedzie wypas. I nalezy pamietac, ze porzadne wiertla to nawet wiecej niz polowa sukcesu. Wiertarka Metabo mojego ojca (800 W) zalatwila wszystkie czynnosci w trakcie budowania domu i teraz w trakcie jego uzytkowania. Nawet mieszala zaprawe w wiaderkuNapisał zbigmor
I popieram tez kwestie SDS. Co z tego, ze mozna do niego dokupic przejsciowke, skoro o precyzyjnym wierceniu w drewnie czy metalu mozemy zapomniec. Mlotek z uchwytem SDS na dosc ograniczone zastosowania i sprawdza sie najlepiej podczas wiercenia z udarem w betonie. No mozna nim jeszcze jakims sednikiem duzy otwor w drewnie wywiercic.
Summa summarum - porzadna wiertarka z udarem mechanicznym spokojnie zaspokoi domowe potrzeby kazdego majsterkowicza. Jest tansza, bardziej uniwersalna (nie tylko z faktu wachlarza zastosowan, ale takze dostepnosci przeroznego osprzetu). Jest ich mnostwo na rynku - od najdrozszych Makit, Boschow, Milwaukee, Protool, Metabo przez srednia klase Kress, AEG, Dewalt po chinszczyzne typu Graphite (bleeee).
PS Zapomnialem jeszcze o Hitachi
REKLAMA JEST PŁATNA
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJednak niełatwo coś wybrać
Czy dobrze rozumiem, ze przy mlotowiertarce + przejsciowce z SDS na zwykle wiertla beda klopoty z wierceniem "zwyklych" dziur (nie w betonie?)
Jak pisałem wcześniej - urządzenie miałoby (poza wywierceniem 20-30 dziur w betonie o srednicy 8-12mm) jeszcze służyć do wywiercenia dziur pod wszelkie lustra itp. w glazurze. Jeśli młot udarowy miałby mieć z tym problemy, to wole pomęczyć sie przy wierceniu w betonie wiertarką udarową niż rozwalić sobie płytki w łazience...
OK, wiec jesli wiertarka udarowa, to która konkretnie (modele/firmy) brać pod uwagę?
Na razie patrze sobie na coś takiego:
http://www.lidl.pl/pl/home.nsf/pages...tarka_z_udarem
http://allegro.pl/item877604279_blac...703_710_w.html
http://allegro.pl/item880875448_wier..._re_sklep.html
http://allegro.pl/item878636743_wier...najtaniej.html
http://allegro.pl/item872236242_wier...a_walizka.html
http://allegro.pl/item872243157_wier...0w_nowosc.html
Najbardziej podchodzą mi 2:
- Bosch GSB 1600 RE (glowica: metalowy samozacisk)
- Makita HP 1630K (glowica: metalowy samozacisk lub metalowa z kluczem)
Ceny zblizone (ok. 350zl), tylko jeszcze niech mi ktos powie, czy lepsza glowica samozaciskowa, czy na klucz?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał fallen
Uchwyt samozaciskowy zawsze odradzam. jego jedynym plusem jest brak konieczności używania kluczyka. Żadnego innego nie ma.
Używałem do wiercenia we wszystkim co się da, w betonie również. Z wiertłami Makity wchodzi w betonowe kanoldy jak w masło przy średnicy 8mm (akurat tyle wtedy wierciłem).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwez sobie kluczyk. odrazu do kabla dolacz zebys go nie zgubil.Napisał fallen
moj brat ma boscha profesinal z 650w modelu mie pamietam na samozacisk klekajcie narody imadlem, zaba dokrecalismy szrot wiertlo odkrecalo sie.wiertarka luz ma nalozysku juz choc nie wiele pracowala. ja w makicie mam tez samozacisk i ten jest juz solidniej wykonany nie dkreca sie wiertlo.nie jestem pewien czy ten samozacisk tez nie jest boscha. koledzy maja racje ze przejsciowka na sds + glowka precyzyjnie nie wywierci.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnp. bedziesz mial sliskie dlonie i trudno bedzie ci dokrecic.choc ja makita wierclem w metalu 16 wiiertlem irwina bylo ok.w betonie tez wiercilem ale bez udaru bo tylko w sdsie mam udar i niby sie nie odkrecalo wiertlo ale to byly male srednice . moze to moje zniechecenie jest po tym samozacsku ktory byl przy boschu.ja bym wybral kluczyk. idz do sklepu i pomacaj samozacik i klucz.i bedziesz mial porownanie.Napisał fallen
