http://<br /> <br /> <br /> Po pi...y do zepsucia.Napisał fallen
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli już ma być z kluczykiem,to najlepiej zamocować go na kablu jakąś taśmą,będzie zawsze pod ręką.A lubi się gubić
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chcesz zakupić wiertarkę udarową to tylko z uchwytem samozaciskowym dwuczłonowym (inna nazwa dwupierścieniowym). Mamy w firmie wiertarkę Atlas Copco z takim zaciskiem i strach wiercić w stali wiertłami większymi niż 13mm przy mocy 650W. Miała sprzęgło bezpieczeństwa, ale zostało uszkodzone
Jeśli ma to być wiertarka do majsterkowania to najlepiej jakby była dwu-biegowa. Jednobiegowe wiertarki mają jedną podstawową wadę to duża prędkość obrotowa i przy niej najwyższą moc. Przez co przy wierceniu w betonie należy uzbroić się w cierpliwość lub w zapasowe wiertła.
Zapraszam do skorzystania z DropBoxa czyli dysku w chmurze. Za free otrzymujesz 2GB dysku w chmurze a korzystając z linku polecającego dodatkowo 0,5GB
Link polecający: http://db.tt/s2XP93Hh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW podanym przedziale cenowym mamy do zaproponowania dwa niezawodne modele. Pierwszym z nich jest GSB 1600 RE - wygodna w użyciu wkrętarka o mocy 701 W z regulacją prędkości i systemem Electronic, umożliwiającym precyzyjne wiercenie. Druga, nieznacznie droższa to dwugiegowa GSB 18-2 RE o mocy 800 W z metalową obudową przekładni.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMłotowiertarki są urządzeniami przeznaczonymi do ciężkich prac, przeważnie w betonie czy żelbecie. Są przy tym często narażane na przeciążenia, zapylenia i liczne uszkodzenia, dlatego też nie warto stawiać na nietrwały sprzęt, który posłuży niecały rok. Dobrym rozwiązaniem, jakie polecamy, jest Bosch GBH 2-20 D. Wytrzymały i lekki młot udarowo-obrotowy z możliwością dłutowania. Posiada sprzęgło przeciążeniowe, które chroni tak urządzenie, jak i użytkownika. Jego moc nominalna to 650 W. Urządzenie po zarejestrowaniu objęte jest trzyletnią gwarancją. Do cięższych prac budowlanych, również z uchwytem SDS-plus, najlepiej sprawdzi się Bosch GBH 4-32 DFR. Posiada on możliwość wiercenia oraz dłutowania, przy mocy 900 W i energii udarowej 5 J. Przy bardzo wymagających pracach budowlanych polecamy ciężkie powyżej 5 kg młoty z systemem mocowania SDS-max.
