Pokaż wyniki od 1 do 20 z 30
    Domyślnie Kolejnosc układania płytek na schodach
    witam
    tak jak w temacie wszelkie sugestie i podpowiedzi praktykujących i mających doświadczenie w tym temacie wskazane dodam ze schody sa raczej nie równo wylane +/_1,5cm
    mój plan jest taki najpierw stopnie....a później podstopnie wpasować po związaniu kleju A może jakieś inne kombinacje ??? układanie od dołu do góry ???
    adi_
    Aug 2006
    1.593
    jestem kompletnym laikiem w tym temacie ale postaram sie conieco podpowiedziec
    po pierwsze
    czy to schody na zewnatrz czy wewnatrz
    jest ruznica i to spora od samych plytek po fuge
    po drogie
    pytasz czy zaczac od gory czy od dolu
    wedlog mnie od gory nie bedziesz lazil po tym co zrobisz
    hyba ze robisz schody do piwnicy a ona ma tylko jedno wejscie
    ( ewentualnie od gory do dolu i lyk redbula )
    co dalej ano
    stopnie lepiej najpierw bo piszesz ze ruznice to plus minus 1.5 cm
    a tak na marginesie kto ci te schody robil ze takie fale na nich lub takie ruznice w wysokosciach bo tego tez nie piszesz pozdrawiam
    i przypominam ja mam tylko troszke wiedzy teoretycznej
    w zyciu piekne sa tylko chwile _ Rysiek Riedel_DZEM
    Cytat Napisał adi_
    no niezła jazda.....
    napisz chociaż że widziałeś kiedyś schody......
    BOHO
    bomont
    Mar 2009
    proponuje zacząć od góry i układać pokolei Jak nie masz doświadczenia w tego typu pracach to odradzam samodzielne "lepienie"
    adi_
    Aug 2006
    1.593
    boho to znaczy ze z tematu juz wiesz czy te schody to na zewnatrz czy w srodku
    wiesz tez czy do piwnicy czy nie
    wiesz tez o jakich nierownosciach autor pisze
    tos ty geniusz a minimum jasnowidz
    Cytat Napisał adi_
    nie pierwszy i pewnie nie ostatni mi to mówisz.....
    BOHO
    ANSEXXX
    ANSEXXX
    jeżeli piszemy o układaniu stopni płytkami to nie ma to znaczenia jakie one są czy zewnętrzne czy wewnętrzne w pierwszej kolejności proponowałbym wyrównac stopnie klejem lub masą poziomującą lecz w pierwszej kolejności dobrze je odpylić zagruntować aby można było do podłoża je nalezycie przymocować
    adi_
    Aug 2006
    1.593
    to znaczy ze zaprawy wyruwnujace sa takie same na zewnatrz jak i do wewnatrz nie mysle tu o cemencie tylko o gotowych tak dla ulatwienia pracy
    zawsze mi sie wydawalo ze na zewnatrz to stosuje sie mrozo odporne ale ja to sie nieznam
    ANSEXXX
    ANSEXXX
    Cytat Napisał adi_
    Adi przeczytaj jeszcze raz co napisałem NIE MA ZNACZENIA JAKIE PŁYTKI MAMY CZY ZEWNĘTRZNE CZY DO WEWNĄTRZ spsób ich układania pozostaje ten sam a jeżeli piszemy o zastosowaniu odpowiednich klei czy zastosowaniu płytek to sie zgadzam z Toba ze wazną sprawą jest jakie mamy zastosować materiały więc SPOSÓB UŁOŻENIA POZOSTAJE BEZ ZMIAN
    Domyślnie Re: Kolejnosc układania płytek na schodach
    Cytat Napisał popolg
    Jak zaczniesz od podstopni , to zarazem zlikwidujesz nierowsci . Nastepnie stopnie .
    adi_
    Aug 2006
    1.593
    oki to jeszcze jedno glopie pytanie
    schody do piwnicy
    nic trudnego ale nie ma innego wyjscia sa to jedyne schody prowadzace do niej i od niej
    napisalem ze takie schody ja bym ukladal od dolu co jest dosc trudne
    boho sie z tego smieje
    wiec skoro on nie potrafi nic konkretnego napisac to moze ty cos napiszesz jak je inaczej mozna zrobic
    ANSEXXX
    ANSEXXX
    układasz taki zabieg co drugi trzeci stopień abys mogł wyjśc
    Cytat Napisał ANSE&DREW
    ... lub na co drugim stopniu nie dajesz jednej z plytek , bo zazwyczaj stpien sklada sie z dwóch lub wiecej plytek .
    ANSEXXX
    ANSEXXX
    Cytat Napisał vadiol
    tak lecz wpasowanie jednej płytki względem drugiej na wyskokości dania kleju przez grzebien nie jest już taka sama lecz na placki przez wypełnienei na całości można ale jest inna gestośc kleju w drugim dniu kładzenia i inne warianty alenie przeczę ze tak sie nie robi
    Przy prawidlowym przygotowaniu kleju , gestosc jest stala .
    Cytat Napisał adi_
    schody do piwnicy
    BOHO akurat śmieje się z czegoś innego....... ale wybacz, że nie będzie ci tłumaczył tej delikatnej kwestii....
    BOHO
    adi_
    Aug 2006
    1.593
    no tez tak myslalem ale to dosc klopotliwe roboty prawie na tydzien no moze przesadzilem 4 dni a i jeszcze trza oblac czyli kolejne dwa dni fajnie dzieki wole kogos wynajac zaplacic smieszne pieniadze i miec zrobione jak powinno byc a sobie samemu to w schowanku kotlowni i garazu poloze te miejsca bardziej widoczne jak kuchnia wiatrolap klatka schodowa i lazienki zostawie komus kto to robi nie od dzis pozdrawiam
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wicekK
    May 2006
    1.199
    132
    Cytat Napisał adi_
    schody do piwnicy
    A ja takie schody układałem sam - po raz pierwszy i były to schody zakręcające i wylane raczej paskudnie (po kilka cm nierówności ). Wyszło nieźle .A robiłem tak :
    Rozmierzyłem wysokości stopni i podstopnic tak aby wyszły mi jednakowej wysokości i szerokości - na zakręcie skupiłem się na wysokości .
    Na bocznych scianach wyrysowałem ich przebieg .Zacząłem układać od góry do dołu ale tylko połowę szerokości ( stopnie i podstopnice razem ) .
    Jak mi jedna połówka wyschła to ułożyłem drugą - Mało tego - w trakcie pomiarów okazało się , że mi za wązkie stopnie zrobili i musiałem podstopnice układać skośnie .
    ANSEXXX
    ANSEXXX
    Cytat Napisał wicekK
    Cytat Napisał adi_
    schody do piwnicy
    nie chę byś zlośliwy ale nie rozumiem co mają podstopnice do szerokości stopnia względem ich wysokości
    Tylko z garażem uważaj, bo jak nie zachowasz spadków to zimą będziesz miał lodowisko.
