Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 59 z 59
  1. #41
    Cytat Napisał 1950
    wszystkie zawory 1"
    tzn zamykające też ?
  2. #42
    ... instalacje CO dla szkoly czy budynku, ktore maja moce kotlow rzedu 500kW i przeplywy po kilkadziesiat m3 / h ... instalacji domowej ... takie liczenie to wyciaganie armaty na wrobla
    co bym nie projektował to i tak uważam, że należy policzyć.choć jest jeden mały wyjątek - doświadczony instalator starej daty, który czuje czym żyje instalacja nie musi liczyć on wie . Teraz niestety takich to mało. A jak mówią dobry instalator po złym projektancie poprawi ale po złym instalatorze to już ciężko poprawić
  3. #43
    1950 napisał:
    wszystkie zawory 1"
    Sali daj zawory i rurki o oczko wyższe niż 1". Tak jak ci pisałem. Przy twoim przepływie niepotrzebnie będziesz zwiększał straty.
  4. #44
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    wyobraź sobie że nie zamierzam się z Tobą licytować,
    dać to można i zawory 3", ale po co?
    najzwyklejsza pompa 25/40 i tak jest za duża do przeciętnego budynku,
    przy dobrze dobranych średnicach,
    a tutaj średnice są naprawdę duże,
  5. #45
    Cytat Napisał out
    1950 napisał:
    wszystkie zawory 1"
    takie kupiłem zgodnie z tym co pisałeś i udało mi się pogadać z projektantem sanitarnym w między czasie, który potwierdził Twoje słowa, byłem ciekawy o czym pisze 1950
  6. #46
    1950 to nie chodzi o licytacje, tym bardziej o jakiś spieranie się. dobrze dobrane średnice rurociągów to podstawa. pozwalają choćby zmniejszyć koszt pompowania.
  7. #47
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    Cytat Napisał out
    o czym my mówimy,
    opory na zaworach są pomijalnie małe,
    natomiast różnica w cenie zaworów jest dość spora,
    pobierana moc pompy Grundfos Alfa 2 z wyświetlaczem dla 230 m podłogówki to raptem 15 W, przy zastosowaniu zaworów 3/4,
    o jakich oszczędnościach mówimy,
    to jest przerost formy nad treścią,
    chcesz oszczędności, zainwestuj w pompę elektroniczną, która się wróci w porównaniu do zwykłej w ciągu 2-3 lat,
    tutaj możesz mówić o oszczędnościach
  8. #48
    do podłogówki nie daje się pomp elektronicznych. tak więc o oszczędnościach nie ma co mówić.
    o czym my mówimy,
    opory na zaworach może i owszem, ale po co robić redukcje na zawór skoro dając mniejszą rurę opory różnią się w istotny sposób.
  9. #49
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    Cytat Napisał out
    o patrz człowiek się uczy całe życie :
    a ja głupi, zastosowałem do podłogówki pompę elektroniczną i się cieszę razem z klientem, że ona zużywa 15W, zamiast co najmniej 40W na I biegu,
    a pompa do podłogówki pracuje cały czas i w najgorszym razie różnica kosztów pomiędzy zwykłą a elektroniczną, zniweluje się w ciągu 3 lat,
    pomijam już to, że poszczególne obwody są sterowane termostatem i siłownikami na rozdzielaczach,
    ale jak już wspomniałem, uczymy się całe życie,
    o czym my mówimy,
    czytaj to co napisałem w poprzednim poście,
    skoro do pokonania oporów na 2 kilometrach rury fi 16, potrzebna jest moc 15W, to o jakich różnicach w oporach piszesz
    zastanów się czy jest o co się bić,
  10. #50
    uczy, uczy i się nie nauczył. ja nie zamierzam. jak robisz twoja sprawa. pytają, wiem, mówię. jak zrobią ich sprawa.
  11. #51
    a jak byś to policzył to może by było potrzeba 1,5km ?
  12. #52
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    wyobraź sobie, że każdą podłogówkę liczę,
    zdziwiony?
    to nie rżnij fachowca,
    poucz się trochę, posłuchaj starszych i staraj się wyciągać wnioski z tego co czytasz,
    a złośliwości sobie odpuść,
  13. #53
    jak tak skrzętnie liczysz tą podłogówkę to co ci szkodziło policzyć jeszcze kawałek rurki za nią i zaworu 3d ? czyżby taka wielka oszczędność na zaworach odcinających ? a może po policzeniu można by było dać mniejszy średnicą 3d, może okazał by się tańszy.
    a za "rżnięcie fachowca" jest paragraf
  14. #54
    Cytat Napisał out
    http://kotly.com/index.php?cPath=8_94_96
    3/4' - 109 pln brutto
    1' - 115 pln brutto
    1 1/4' - 125 pln brutto
    1 1/2' - 325 pln brutto
    Nie ma najmniejszego sensu liczyc czy 3/4 sie oplaci. Wystarczy popatrzec na jaka rure go dajemy - mi audytor CO obliczyl rurke zasilajaca na PP40, ktora ma srednice wew. 26mm, idealnie pasuje tutaj zawor 1', pozatym nie wiem czy wogole sa redukcje PP40 -> g 3/4', czy CU 28 -> g 3/4', wiec trzebaby jeszcze dodatkowe redukcje kupowac, co zajmuje niepotrzebnie miejsce i znowu kosztuje. Klocisz sie o kompletna pierdole - tego naprawde NIE TRZEBA liczyc w tak malutkiej instalacji jak domowa
    PS. Moja pompka napedza 1,2km rury i chodzi na I biegu - zuzywa przy tym 25W (grundfos).
    pozdr.
  15. #55
    zgodzę się z częścią wypowiedzi, tą o kłótni a liczyć i tak bym liczył.
    ps wyjdzie, że się przyczepiam ale niech stracę
    pompka nie "napędza" 1,2 kilometra rury (mówię o oporach) a obieg krytyczny czyli szacuje, że gdzieś może z 200-250m (jeśli ma wysokość podnoszenia 15 kW). jak by miała pchać przez 1200 m musiał by pokonać dużo więcej.
    ps teraz już odpuszczam
  16. #56
    Cytat Napisał out
    No widzisz i znowu sie mylisz, bo gdyby bylo 10km rury to tez potrzebny bylby wyzszy bieg, bo pompa przy danych oporach ma odpowiednia WYDAJNOSC (m3/h) - ta tez musi byc zapewniona A petle mam najdluzsza 80m + 15m rura zasilajaca i 15 powrotna.
    pozdr.
  17. #57
    sam się muszę za cytować
    pompka nie "napędza" 1,2 kilometra rury (mówię o oporach) ....
    a chodziło mi tylko o zwykłą techniczną precyzje, bo później ktoś gdzieś zasłyszy, że przyjmuje się 100 Pa na metr rury i wyjdzie mu z kilometra rur wysokość podnoszenia pompy na same rury 100kPa, a gdzie opory miejscowe.
  18. #58
    Cytat Napisał 1950
    zdziwiony?
    Liczyć można ale czy dobrze???
    Jestem ciekaw jak wygląda ( u ciebie ) algorytm do obliczania oporów podłogówki?
    Dzień dobry, cześć i czołem !
    Jestem wesoły Donek, prezydentem zaś jest Bronek. Zdrożała: żywność, prąd i gaz, więc Wam coś obiecam jeszcze raz!
  19. #59
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    rozumiem, że zamawiasz usługę
Strona 3 z 3
