jaka fuga do czarno-białęj podłogi; biała, czarna, szara?
Potrzebuję pomocy przy wyborze koloru fugi. W holu i w dolnej łazience na podłodze ma być czarno-biała szachownica ułożona w karo. W holu płytki większe, w łazience mniejsze. Wybrałam płytki vives alaska i vives negro. Dokładnie takie
W górnych łazienkach też będą płytki czarno białe, z tym że oktagonalne z małymi czarnymi kwadracikami (też vives)
Fugę chciałabym epoksydową mapei albo kerakoll, ale mam problem z doborem koloru fug. Jaka wybrać do szachownicy a jaką do oktagonalnych? Załączam trze zdjęcia - na pierwszym wydaje mi się że fuga jest białą, na drugim jasnoszara, na trzecim czarna albo grafitowa. Jeśli chodzi o oktagonalne to biała mi się podoba choć ale zaciera się rysunek kafli, a przede wszystkim boję się że jak się wybrudzi to będzie nie do umycia, czarna wydaje mi się zbyt ostra, a przy szarej mam wątpliwości co do wprowadzenia trzeciego koloru. W przypadku szachownicy mam identyczne wątpliwości. Pomóżcie proszę.
Ostatnio edytowane przez maksimini ; 17-09-2015 o 21:42
Do karo zdecydowanie dałabym czarną, do oktagonalnych chyba tę jasno szarą lub białą, bo czarna robi według mnie za bardzo graficzny efekt. Wydaje mi się, że fugi epoksydowe nie przyjmują brudu i da się je domyć, więc jeśli tak jest to chyba zaryzykowałabym białą.
