Strona 174 z 174
Pokaż wyniki od 3.461 do 3.475 z 3475
  1. #3461
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    13.919
    "Zmiescisz" (w sensie, ze bedzie to mialo fizyczne uzasadnienie), jesli rowy beda mialy szerokosc ok 2m.
    Do samego zmieszczenia 200mb PE40 wystarczyl by Ci dolek 1,5 x 1,5m.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. Wentylacja grawitacyjna. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
  2. #3462
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar asolt
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    7.269
    SOLTERM Obliczenia zapotrzebowanie na ciepło OZC. Projekty i montaż instalacji:ogrzewania podłogowego, wentylacji mechanicznej, pomp ciepła buforów CO-CWU, wod-kan, odkurzacza centralnego. 506060832 www.solterm.com.pl południowa i centralna Polska
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    J mniejsze opory przeplywu pozwalaja tez nieco urwac z Tz.
    Mozesz to uzasadnic wzorami tak aby to "nieco" zamienic na liczby. Jak mniejszy rozstaw GZ przekłada sie na zmniejszenie oporu? Przeciez jest odwrotnie, to forum to istna kopalnia wiedzy alternatywnej.
  3. #3463
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.194
    Asolt.
    A dlaczego jest odwrotnie?
    I czy w ogóle jest odwrotnie?
    Zmniejszając rozstaw z 20cm na 10cm dokładamy dodatkową pętlę o takiej długości jak "pierwotna" i w rezultacie prędkość przepływu w każdej pętli spada nam o połowę. Przy zachowaniu identycznych ogólnych xx m3/h, prawda?
    Logiczne bez żadnego liczenia?
    Niedługo dziennik budowy...
    Ale zanim się pojawi.... https://www.youtube.com/watch?v=-yoooQvXnQY
  4. #3464
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    7.269
    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    Asolt.
    Nie, nie jest odwrotnie, sprawdziłem na przykładowych obliczeniach, po prostu odniosłem to pętli o takich samych długosciach ale róznych rozstawach, przy zachowaniu tej samej mocy grzejnika opor wzrasta, ale poniewaz mamy dwie pętle to sumaryczny opór jest zblizony do pętli o wiekszym rozstawie. Przy wiekszym rozstawie mamy mniej łuków i opór jest mniejszy, w przypadku dwóch petli o mniejszym zostawie łuków jest wiecej ale są dwie pętle przez opór sumaryczny (calkowity jest porównywalny z jedną pętlą. Nie ma za to sensu takie zageszczanie jezeli straty danego pomieszczenia są mniejsze na m2 niz innego o wiekszych stratach i rozstawie 10 cm. Przyjmowanie jednego rozstawu 10 cm ta gdzie to nic nie daje to tylko zwiekszone koszty materiału i robocizny i zadnego nawet najmniejszego obnizenia Tz. Poniewaz bez obliczen nie wiadomo gdzie te straty jednostkowe są najmniejsze to trzeba sie asekurowac jedankowym i małym rozstawem we wszystkich pomieszczeniach. Ani to oszczedne ani efektywne rozwiązanie, chociaz posiadajce jedna zalete nie potrzeba zadnych obliczen.
  5. #3465
    gregu12
    Mar 2017
    Turek
    62-700
    Czyli większą sprawność uzyska się z 4x200mb czy 5x150mb?
  6. #3466
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    13.919
    Wihi juz Ci pokazal tok rozumowania z oporami przeplywu. Dziwne, ze majac spora praktyke nie widzisz takich oczywistych zaleznosci na pierwszy rzut oka.
    Co do "jedynej zalety" w postaci braku obliczen. to osobiscie uwazam, ze dla skali budowy jaka reprezentuje przecietny dom jednorodzinny pominiecie tego czysto teoretycznego etapu jest uzasadnione. Oszczednosci na materiale beda na tyle male, ze pewnie zronowwazy je koszt samego projektu, ale wazniejsza sprawa jest ryzyko nieprecyzyjnych danych wejsciowych. Rozne ekipy roznie zrobia. Smieci na wejsciu = smieci na wyjsciu. Chyba znasz ta zasade.
    Oczywiscie zakladasz jakies inzynierskie przewymiarowanie calej instalacji na taka okazje i musi byc ono odpowienio wysokie in plus (20%?). Takie podejscie jest jak najbardziej sluszne, ale w praktyce to samo uzyskamy po prostu dajac wszedzie rurki gesto i w razie czego wysterujemy to dlawiac przeplyw w wybranej petli/petlach.
    Teraz co do Tz. Czy przy wiekszej powierzchni grzejnika podlogowego (a do tego sprowadza sie zageszczenie rurek) nie wystarczy nizsza Tz? Oj chyba wystarczy. Przynajmniej tak podpowiada fizyka i zdrowy rozsadek. To przeciez nie mechanika kwantowa.
  7. #3467
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    4.291
    Pyxis obawiam się że to nie do końca tak jak piszesz. Temperaturę zasilania ustawi ci pomieszczenie które tej energii potrzebuje najwięcej a rurki tam rozłożone są już najgęściej. Z reguły będzie to łazienka w której chcemy mieć cieplej niż w pozostałych pomieszczeniach.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  8. #3468
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    2.978
    I dlatego mozna tam trzymac taka sam temp. jak gdzie indziej, a podczas kapieli blyskawicznie dogrzac nadmuchowo do znacznie wyzszych temperatur niz z podlogowki. Mam tak i nie zamienilbym tego na tradycyjny solution.
    Zmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16cm XPS/PF/17cm styro. Silka 18/12+33cm styro. Okna w ociepleniu. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. Garaż nieogrzewany, bez izolacji posadzki,oddylatowany. PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
    n50=0,38
    1 rok: 12.2015-12.2016 CO/CWU 919/1260 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
    NIE DLA WĘGLA: http://www.eea.europa.eu/data-and-ma...ation-field-of
  9. #3469
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    13.919
    Dla mnie oczywistym jest, ze w lazienkach dajesz najgesciej niz w reszcie pomieszczen i rozkrecasz na maxa. Jest tam jakies 1-1,5 stopnia cieplej i to wystarcza.
    Poza wszystkim to w lazience 25*C jest raczej wartoscia krytyczna gdy kapie sie np przeziebiona corcia. Ja przy defekacji w takiej saunie bym chyba zemdlal.
  10. #3470
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    7.269
    Niekoniecznie tylko w łazience najgęsciej, jest coraz wiecej przypadków gdy mamy narozne pokoje w parkiecie, salony z wielkimi przeszkleniami, tam tez trzeba dac równie gesto co w łazience. Jezeli chodzi o łazienki to sam gęsty rozstaw sprawy nie załatwi i trzeba na uzupelnienie mocy grzejnik drabinkowy oczywiscie przy załozeniu 24 oC oraz njamniejszej mozliwej Tz. Co do oszczednosci nawet tu na forum było sporo obliczen pokazujących opłacalnosc zastosowaniu projektu, gdyz oszczednosci przekroczyły koszt projektu czasem dosc znacznie. Przy czym te oszczednosci tym wieksze im wiekszy i bardziej skomplikowany dom, ale nawet przy redukcji o 100 mb pexa i zmniejszenia o 1-2 obw rozdzielacza, oraz zmniejszenie kosztów robocizny, te oszczednosci równowazą lub przewyzszają nieco koszt projektu, te 100 mb to w domu do 100 m2.
  11. #3471
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    13.919
    Trudno mi uznac akurat Twoja opinie za obiektyna w kwestii robic czy nie robic projektu. Powiem tylko tyle, ze jesli mial bym gdzies u siebie dac mniej rury w podloge, to na pewno by sie to odbilo na sprawnosci PCi. W sumie to raczej wybral teraz opcje dodatkowego zageszczenia tu i owdzie, bo mogl bym miec jeszcze nizsza Tz (wiem, wiem, to nie ma zadnego wplywu na Tz ) .
    Oczywiscie w przypadku inwestora ktoremu sie nie chce / nie ma czasu/ nie mial fizyki w szkole, taki projekt to jedyne wyjscie, bo nie kazdemu hydraulikowi mozna zaufac, wiec nie sadze, zebym zabral Ci chcocby kawalek chleba moimi wywodami.
  12. #3472
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    7.269
    Nie zabierasz mi ani pół kromki, a takich inwestorów ktorzy nie mają czasu/ nie znają/ nie chcą jest zdecydowana wiekszosc. Sama znajomosc fizyki ze szkoły tez nie wystarczy. Jezeli chodzi o hydraulików to jest róznie, wiekszosc podziela Twoje poglądy aby maksymalnie zagescic wszedzie bo: projektu i obliczen nie wykonają, bo mają wiecej robocizny i zuzyją wiecej materiału a to jest dodatkowa kasa, kazde grabie grabią do siebie. Jaki masz interes we wspieraniu takiego podejscia hydraulikow do tematu nie wiem, ale wiem ze nie jest to zgodne z interesem inwestora, co powoduje ze i Twoja opinia jest niezbyt obiektywna. Jak to mówia punkt widzenia zalezy od punktu siedzenia.
    Wiadomym jest ze zagęszczanie tam gdzie to nic nie da, jest zbędne, niezaleznie czy to bedziesz negował czy tez nie.
    Ostatnio edytowane przez asolt ; Dzisiaj o 07:31
  13. #3473
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    13.919
    Z interesem inwestora jest zgodne, zeby miec w domu cieplo za jak najmniejsze pieniadze. Przy pompach ciepla moje podejscie sie wiec sprawdzi.
    "Kazde grabie grabia do siebie" - to prawda. Twoj interes w tym jest jasny. Pozostaje wiec kwestia jaki ja mam w tym interes, wiec zrobie maly comming out: jestem przewodniczacym tajnego stowazyszenia o nazwie Cech Hydraulikow Utrzymujacych Jakosc, w skrocie ....
  14. #3474
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    7.269
    Z tym ostatnim stwierdzeniem nie sposób sie nie zgodzic, rzadko tak trafnie ocenia sie własną osobę.
  15. #3475
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.194
    Pyksi, jesteś nie do wyrąbania
Strona 174 z 174
